СМА INDESIT WIU81(CSI) моргает замочек, срабатывает клапан
demetra
18/03/2013 09:41
СМА INDESIT WIU81(CSI) нестабильно моргает замок (раз в 1-100 секунд, всегда по-разному), а клапан подачи воды в момент моргания срабатывает на короткое время (полсекунды наверное), запуская в СМА воду (раздается характерный щелчок и пшик). такое ощущение, что на это короткое время пропадает питание. Программы исполняются верно, но с задержкой.
Например: идет отжим, вдруг сбой, моргнул замочек, щелчок и пшик воды, барабан перестал крутиться на полсекунды и как будто произошел резет - отжим начался заново. В итоге программа, расчитанная на 30 минут может крутиться 2-3 часа, каждый раз начиная новую операцию сначала. И если случится чудо и сбоев не будет, то начинается следующая операция. По окончании программы стоит и пшикает как в голову взбредет, дверцу, при этом может открыть если повезет, а может и нет.
Пробовал включать в другую розетку, то же самое.
Прошу помочь советом, я не совсем новичок в электронике, но навыков ремонта такого уровня нет. В наличии только электронный тестер. Что проверять, где копать?
Kaskad11
18/03/2013 09:50
demetra, покопайся у себя в профиле. Узнав где ты живешь с тобой, возможно, свяжется мастер и дело пойдет. Если ты не новичек в электронике то сделай хоть элементарное. А потом с этим сюда.
mr.black
18/03/2013 10:09
Kaskad11 писал:
стопудово
demetra
18/03/2013 10:31
профиль поправил, спасибо. а с чего начинать? элементарное это что? поясните пожалуйста
Порылся в интернете, схемы не нашел. может у кого есть, поделитесь?
Yo_Yo
18/03/2013 10:33
demetra, элементарно- трубку в руки и жми на кнопки.
demetra
18/03/2013 10:37
это все на что вы способны советовать? давайте по-существу
Yo_Yo
18/03/2013 10:41
demetra писал:
по-существу
Выдернуть шнур-Выкинуть в окно гы-гы
Александр Михалыч
18/03/2013 10:52
Yo_Yo, Можно еще предварительно кувалдой. ну что бы наверняка.
demetra, По существу - ИЩИТЕ МАСТЕРА, так как сразу видно, что вы беретесь не за свое.
demetra
18/03/2013 11:17
спасибо вам "дельцы", давно уже замечаю что пока сам не разберешься, никто не поможет. только флудить способны.
Схему блока питания уже нашел. есть с чего начать.
Yo_Yo
18/03/2013 11:19
demetra,
demetra
18/03/2013 11:23
а вот и схемка для Low End нашлась. хех!
mr.black
18/03/2013 11:23
demetra писал:
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей.
Уважаемый, вы вряд ли относитесь к этим категориям... Так что не стоит сразу кидаться оскорблениями... Не ваше это, видно же...
allfat
18/03/2013 11:27
demetra, хех,а разве у тебя evo2?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 12:30
хуй ли правишь посты,начитался?
demetra
18/03/2013 11:30
я и не кидался окорблениями. и с чего Вы взяли что это не мое? Да, ремонт стиралок не мое, но в остальном это тот же процессор с суправляющими элементами и блок питания для него. ничего сверхъестественного. Теперь сам разберусь. ну или кто-то на форуме все-же поможет, мир не без добрых людей.
allfat, он уже подправил? Я не видел что было раньше...
demetra
18/03/2013 11:32
allfat писал:
член ли правишь посты,начитался?
а что правила запрещают? ошибся я, вот и поправил. "Шура, не мелочитесь"
allfat
18/03/2013 11:32
посты правишь,мастера у тебя "дельцы"-далеко пойдешь!
добрых людей после этого на форуме не ищи.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 12:33
сначала писал evo2 исправил на low end.
demetra, да, запрещают. 7. Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл.
demetra
18/03/2013 11:37
ошибся я, еще раз повторюсь. это для вас большая разница что эво2 что low end. для меня пока эта разница не ощутима. Я думаю что если вы начнете изучать схему asm-1000 тоже спутаете ее с, например ops-12. а что, по вашему люди, которые советуют выкинуть вилку в окно, мастера?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 14:39
xarl писал:
ок, извините, больше править не буду. пожалуйста присмотритесь к дискуссии. по-вашему выкинуть в окно шнур, или лучше сразу кувалдой, это ответ на мои вопросы?
allfat
18/03/2013 11:40
demetra, когда узнаешь разницу между evo2 и low end тогда и приходи.Дальнейшие дискуссии прекращаю.
demetra, ты вышел в форум не подготовленным - это видно еще в заголовке темы (замок и клапан "моргать" не могут), люди это видят, а посему и ответы такие...
demetra
18/03/2013 11:47
да я уже понял, уже сам все найду. да и форумов англоязычных полно, языками владею.
allfat
18/03/2013 11:49
demetra писал:
языками владею.
марки клей...
Yo_Yo
18/03/2013 11:49
demetra, слушай, шел бы ты пока не послали, думаешь тут лохи в кучу собрались?
Гасите тему гы-гы
demetra
18/03/2013 11:49
xarl писал:
ну извините, больше слов не влезает в заголовок. Давайте уже по-существу. один флуд только и выслушиваю...
Больше не надо, нужно кратко и правильно сформулировать проблему.
Если "по существу" означает "укажите на неисправную детальку", то этого не будет.
demetra
18/03/2013 12:01
xarl писал:
понятно что "детальку" мне не укажут. но можно хотя-бы натолкнуть на мысль, например (прошу не обсуждать, это в качестве примера):
- копайте в блоке питания
- проверьте входной фильтр
- проц целый, ищите в цепи ТЭНа
- попробуйте перепрошить, ссылка на прошивку
- бери осциллограф, мерь на ноге проца такой-то
- промерь напряжения на потенциометре
и т.д.
вот это было бы по-существу.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 15:03
тему поправил
Kaskad11
18/03/2013 13:15
demetra, а как тебе сказать "- копайте в блоке питания " если ты даже напряжения не озвучил. Тут, в основном, мастера а не экстрасенсы. Для того что бы поставить диагноз нужно собрать информацию. Перечитай свои посты и подумай, что по ним можно посоветовать?
Степашка
18/03/2013 16:52
demetra писал:
и т.д.
Ты не поверишь, но ход мыслей правильный. Нам нужны данные твоих измерений, данные машинки, прошивка с машинки. Полные измерения, снятые с периферии машины. А дальше и поговорим. А пока пустой базар с твоей стороны.
Александр Михалыч
18/03/2013 20:08
Тем более что -
demetra писал:
demetra писал:
Смотришь и помощь не потребуется. улыбка
crush
18/03/2013 21:20
Мужики,такая интересная тема,а вы заклевали автора, как коршуны курицу смех .
jackbl108
19/03/2013 15:06
Попробовать посмотреть двигатель, особенно щетки.
Что еще можно попробовать? бяка
Shadoweye81
22/03/2013 13:24
А мне можно тоже пофлудить? ))))
SergeyNZ
28/03/2013 01:10
Даааа, не одного дельного совета = никто не хочет делить свой хлеб?!
Конечно поисковик много решает, куда сам посылаю, потому что сам-же часто повторяюсь в ответах ... ???
Сами то как начинали???
Один флуд .................... рёв в три ручья
demetra, для "лов энд" характерно дёрганья клапанами при неисправном процессоре индикации (причём индикаторы молчат),
Проверить можно коротнув pin 7 на 8 ... - частичное воскрешение. подмигивание
valek31
28/03/2013 08:38
добрые люди. опять обплевали.
1. сними мотор посмотри щетки двигателя ( и нет ли на нем следов влаги).
2. проверь работу ТАХО.
3. проверь тэн на утечку на корпус (а лучше замени на исправный тут об этом уже говорилось, утечку не всегда видно без мегометра).
тебя и после этого конечно скорее всего об плюют, но без этого наверно будут иметь на то право. еще бы не плохо проанализировать прошивку, если все ранее сказанное в норме.
cybe
28/03/2013 08:56
valek31,
xarl писал:
demetra, ты вышел в форум не подготовленным ..... люди это видят, а посему и ответы такие...
к тебе это тоже относится
