СМА Ariston AVTF-104 По завершении стирки не открывает дверь
jackbl108
19/03/2013 12:09
По завершении стирки появляется надпись End, нормально реагирует на воздействия, горит ключ.
Однако, после окончания времени (через минуту) на открывание замка двери, слышится щелчок замка, но намок не открывается.
В след мгновенье примерно на четверть секунды включается залив воды и снова ожидание (уже секунд 30), снова щелчек, долив воды на мгновенье и снова ждет.
За час-другой (если не выдернуть вилку из розетки) может налить приличное количество воды в бак.
Выключение питания кнопкой не помогает: табло пустое, ключ горит, доливка каждые 20-30 сек продолжается. После включения "из розетки" и включения работает нормально до окончания любого из процессов стирки/отжима.
Проблема появилась месяца 2 назад. И была решена (вроде бы) заменой конденсатора 22 мкф х 400В (потёк).
Сейчас появилась снова и вполне устойчиво.
Проверил этот конденсатор, потом заменил, проверил конденсаторы во вторичке (пока не менял) - не помогает. Да и питание по напряжениям в норме.
Есть еще смутное подозрение, что как-то может повлиять проблемка с двигателем: сопротивление между ротором и корпусом порядка 200 Ом, но заземление от двигателя безболезненно отключено - двигатель закреплен исключительно на пластиковых втулках.
Но непонятно с чего бы - после стирки-то двигатель как раз в работе-то и не участвует.
[Решено]
mas-ter
19/03/2013 12:33
jackbl108, Между выводами в разъёме мотора и корпусом мотора, должна быть бесконечность. Начни с этого, особо невдумаваясь.
jackbl108 писал:
шайтан
19/03/2013 12:43
jackbl108 писал:
небось стоит мотор WELLING подшучивать, дразнить
jackbl108
19/03/2013 13:17
mas-ter писал:
Как появится мотор, попробую, конечно. Но этот-то проработал почти полгода со своими 200 Омами, а замена работающего худо-бедно двигателя штука не дешевая.
cybe
19/03/2013 13:24
jackbl108, а что там так круто фонит, щёткодержатели что ли?
Бессовестный Арбуз
19/03/2013 13:25
jackbl108 писал:
Невероятно.
Тихон78
19/03/2013 13:42
jackbl108 писал:
Вот у меня тоже был случай худо-бедно работающего двигателя с откинутой массой, который в один прекрасный момент работать почему-то перестал и ладно бы ушел в мир иной сам, он ещё и модуль с собой прихватил. В результате на модуле мертвая ULN и проц.
jackbl108
19/03/2013 14:23
cybe писал:
Так то-то и оно, если бы оно во время работы двигателя сбоило, вопросов нет!
Так тут же всё закончилось, всё достиралось... осталось только открыть дверку.
tatar
19/03/2013 16:00
jackbl108, а сколько лет машинке? И почему масса от двигла отцеплена?
Тихон78
19/03/2013 16:11
tatar, сопротивление между ротором и корпусом порядка 200 Ом!!! Ни о чем не говорит?
cybe
19/03/2013 16:13
jackbl108, вытащи УБЛ да посмотри его срабатывание, но вопрос по щёткодержателям в силе
tatar
19/03/2013 16:19
Тихон78, раз машинка - вертикалка, и на двигле есть паразитные сопротивления, то мастеру это о многом говорит, а у автора в профиле написано "Инженер" и масса с двигла откинута. Вот и думаю: дать совет или отправить к мастеру?
jackbl108
19/03/2013 16:44
Щеткодержатели в норме, щетки менялись вместе с откидыванием массы (полгода назад), ибо тогда и обнаружилось, что они почти стёрлись.
А машинке 7 лет по паспорту.
УБЛ тоже извлекался - срабатывает нормально, контакты не пригорели, ничего не залипает.
К тому же, дверь разблокируется если вытащить из сети вилку.
А вот промерить сопротивление ротора через щетки при каждом положении вала, этим займусь.
Всё-тки УБЛ и ротор в одной цепи.
Да и вопрос: не появилась ли утечка и у статора - вот это многое бы объяснило.
По результатам отпишусь.
Степашка
19/03/2013 18:31
jackbl108 писал:
Если для инженера 200 Ом это утечка - то извините. На 3 курс вас нужно отправлять.
jackbl108
20/03/2013 08:23
Степашка писал:
То, что на этом форуме принято докапываться до новичков, я уже заметил. подмигивание
Если же Вы узнали что есть утечка, а что нет на 3 курсе, то могу Вам на это ответить, что первый раз обжег себе нос паяльником в свои лет 7-8 и с тех пор электроникой заниматься не прекращал, а годков мне сейчас ужо 35, так что приятно познакомиться!
200 Ом, конечно же не утечка. Но при наличии 200 Ом на роторе, УТЕЧКА в 200 кОм на статоре уже может вызывать ложные срабатывания.
П.С. пока до машинки не добралсо. смущен
cybe
20/03/2013 10:42
jackbl108 писал:
... первый раз обжег себе нос паяльником в свои лет 7-8
видать не дожёг смех
mas-ter
20/03/2013 11:43
jackbl108, Корочка инженера - не значит что Вас обучали всему. По образованию я телемастер, по завершению обучения(1992г.) получен сразу 4-й разряд, но я не знаю что такое сдвиг фаз, оно мне просто не надо было знать, а что надо я узнаю.
Везде есть свои заморочки, поэтому узкая специализация куда больше профессиализма даёт, а дальше уже и познавать по необходимости.
P.S. А при желании можно сделать "иметацию" мотора, чтобы выяснить откроется дверь, или нет. На определённом режиме можно так сделать.
Степашка
20/03/2013 17:40
jackbl108 писал:
Если есть на якоре 200 Ом, то в собранном виде это будет и на статоре. А при 200 КОм машина будет так работать, что ты будешь удивлен. Но ты откинул заземление, поэтому как то работает. Но коль так многоопытен, то что удерживает от замены двигла? Не веришь себе самому?
Для приятного знакомства - 47. Про отжиги пятаков промолчу.
jackbl108
21/03/2013 08:46
Степашка писал:
Эт всё от бедности ;-)
Починка СМА для меня халтура... основная-официальная работа - сотовая связь.. А эта конкретная машинка - моя собственная.
Но всё-тки придется менять... вчера измерил сопротивление - 35 кОм тестером... решил проверить что будет на 220В - подключил через 40Вт лампочку - искрит, горит... понятно, что землю включать нельзя. А без земли в таком случае будет хуже чем если бы было 200 Ом... видимо оно так и есть. недовольство, огорчение
П.С.
шайтан писал:
Ага. Он.
Спасибо за советы.
Мелиор
21/03/2013 09:21
jackbl108, ой не факт, что дело в двигателе. Попробуй сделать так - включи машинку, дождись конца программы и когда начнет выделываться замок с клапаном сними разъем двигателя. Сразу узнаешь в нем дело или нет. Если нет снимай фишки поочередно с тэна, помпы, клапанов
Stas13
24/03/2013 21:48
А не закрывает ли, она замок сразу, после включения в розетку?
jackbl108
03/04/2013 11:51
Заменил двигатель. Третий день - полёт нормальный. Так что видимо всё-таки в нём было дело.
Отмечаю как решенную.
Upd: отметить почему-то не получается. Изменения в первом сообщении вносятся, а вот выбор Обычная/Решено не сохраняется. недовольство, огорчение
шайтан
03/04/2013 13:24
jackbl108, не пареживай - отмечу подмигивание
