СМА BOSCH WOT20352OE/01, как снять шкив мотора?
megavolt25
01/04/2013 15:46
Доброго времени суток всем!
FD 9006 008657
S/N:990060251933086579
читал искал тут на форуме,может и плохо искал ,но не могу найти как шкив с мотора стирки сдёрнуть . пришёл ко мне стандартный бош мотор стирки с подшипниками ,причём в первый раз,вот с задним проблем нет снять а передний никак не могу так как шкив на валу мешает, как их снимать то ,и чем ??!!подскажите кто знает
Мелиор
01/04/2013 15:50
megavolt25, не новичок вроде. Оформи тему как положено
megavolt25
01/04/2013 16:13
Мелиор но тема касается всех моторов ведь, я считаю её обобщённой ,сейчас поправлюсь
Vehfljdbx
01/04/2013 17:30
megavolt25, Шкив на вал дв-ля сажается на горячюю.Отсюда и пляши.
mr.black
01/04/2013 18:32
megavolt25, без съемника дохлое дело... Сам сколько раз пробовал, пока съемник не появился, ни разу не вышло... Он же еще мягкий, сам шкив, мнется если молотком попадаешь...
alexu
01/04/2013 19:21
megavolt25,бери якорь и бегом в автомастерскую, 5 мин делов то, если не хочешь пресс себе покупать или делать
Talissman033
01/04/2013 20:28
нагреть не помешает...потом съемником как по маслу.только не перебарщи с нагревом.
mr.black
01/04/2013 20:35
Talissman033 писал:
А что греть собрался? Если шкив вместе с валом двига, то без пользы...
Вал тоже будет расширяться от нагрева, и что толку... Только съемник...
mr.black, шкив греть, а вал охлаждать!
mr.black
01/04/2013 21:00
xarl писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
trilogic
01/04/2013 21:30
я смотрю по шкивам все спецыалисты ))))
Vehfljdbx
01/04/2013 21:52
mr.black, По бошу не скажу,ни разу не приходилось,а по аристонам и индезитам только лучше.Без всякого охлаждения.Только после снятия.
mr.black
01/04/2013 21:57
Vehfljdbx писал:
Ну кто как... Я съемником на холодную снимаю, а сажаю, естественно, потом на горячую...
Мелиор
01/04/2013 22:04
megavolt25 писал:
Для этого есть специальная тема!
http://monitor.espec.ws/section7/topic207245.html
Блин, ну что во все носом тыкать приходится!
megavolt25
01/04/2013 23:25
mr.black я понимаю что нужен съёмник ,вот только какой и где взять не подскажете ?а то простым никак.
Мелиор не шуми ёлы палы поправился же))))))))
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 06:26
кстати грел толку нет ,шкив маленький и быстро греется вместе с ним и вал
mr.black
01/04/2013 23:32
Почему же не подсказать... Подскажу...
На другом ресурсе человек продает... Dim ник у него... Вот у меня как раз оттуда.
И для подшипников, и для шкивов...
юс
02/04/2013 15:30
mr.black писал:
на каком другом?
http://rmbt.ru
или
http://monitor.net.ru
хороший съёмник всегда пригодится, если конечно он не с сыромятины!
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 16:33
если на монитори то я его не вижу
юс, остался еще один вариант... улыбка
mr.black
02/04/2013 16:33
Значит не так ищешь...
DIM ник, ищи..
.Вот фото его съемника, смотри...
Бессовестный Арбуз
02/04/2013 20:34
mr.black, а бронзовые втулки на ось барабана как делаешь?
mr.black
02/04/2013 20:37
Бессовестный Арбуз писал:
mr.black,
а бронзовые втулки на ось барабана чем делаешь?
На данный момент этим не занимаюсь.
Хочу немного в другую область податься... Заинтересовало кое-что...
улыбка
crush
02/04/2013 20:38
Бессовестный Арбуз, втулки токарь делает,а я устанавливаю.И бронзовые и с нержавейки
megavolt25
03/04/2013 05:52
на ось крестовины барабана)))) ,я к токарю хожу он точит из нержавейки
