сма Ariston AVD 129 не блокируется дверь
Savkov
07/04/2013 21:18
При хлопке и синтетики не блокируется дверь( но программы выполняет, и не горит замочек), а при 30 минутной и отд программ(полоскание, отжим, слив) дверь блокируется, замочек горит.
Симистор замка менял, не помогло, в чем может быть проблема, куда копать, прошивка.... ????
Мелиор
07/04/2013 21:21
Savkov, выложи прошивку для начала
Savkov
07/04/2013 21:22
сложновато, машинка в деревне
Мелиор
07/04/2013 21:22
Вообще как это? Машинка работает, барабан крутится, а дверь не блокирует? Что за бред
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 22:22
Это со слов клиента или ты сам видел?
Savkov
07/04/2013 21:23
вот так, тоже первый раз так встретилось, там замок 5 концевой с микровыключателем
Savkov, в заголовке не указан вид техники.
Читаем Правила
Savkov
07/04/2013 21:32
ОК исправил
andyli
07/04/2013 21:36
А почитать инструкцию прежде чем ремонтировать?
Savkov
07/04/2013 21:37
не понял, а что там... что то описано по моей проблеме????
Savkov, так может и проблемы нет?
Savkov
07/04/2013 21:46
почему дверь не блокируется при хлопке на любой программе???, а на 30 минутной блокируется, т.е вы хотите сказать что она не должна блокироваться при хлопке на 90 градусов, а если у меня ребенок маленький возьмет и откроет и что тогда вода горячая на него, обжог и т.п.
andyli
07/04/2013 21:49
По твоей есть.
Savkov
07/04/2013 21:53
читал Данная модель оснащена устройствомпозволяющим открыть дверь в процессе....
и что это означает, я включаю машинку выбираю пятую программу она заливает воду замок не горит, залила пошла стирать вращать то в одну то в другую но замок так и не появился, почему? т.е. это так должно быть я ее открою а вода вся на меня что ли???
andyli
07/04/2013 21:53
дверь не блокируется в начале стирки чтобы можно было добавить белье,потом она заблокируется и когда машинка будет греть воду или отжимать ребенок ее не откроет.
Savkov
07/04/2013 21:56
я сейчас не буду спорить, я завтра проверю сам и отпишусь! со слов хозяйки не понять что...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 22:57
Спасибо всем отвечающим!!!!
Savkov писал:
Savkov, на тебя или на хозяйку? улыбка
Savkov
07/04/2013 22:05
это было предположение...))) подшучивать, дразнить
Мелиор
07/04/2013 22:26
Опять "со слов хозяйки". Правила читал?
FAU2
11/04/2013 17:25
Вот так и ломаем исправные машины, потом берем с клиентов деньги за такие ремонты, и одновременно учим матчасть. Супер. Нужно вскрыть замок убл и посмотреть где какие цепи. Клиент все равно за это платит
Savkov
12/04/2013 07:11
А кто сказал что я брал деньги, позвонил, объяснил, что замочек появляется только после полной заливки воды и все...
