СМА Samsung Модуль MFS-C2F08AB-00/07131/6FL Память
Мелиор
02/05/2013 11:16
Модуль на столе. Микросхема памяти в коротком. Маркировка стерта. Подскажите, что там за ПЗУшка
шайтан
02/05/2013 11:27
Мелиор, Слава смотри улыбка
Мелиор
02/05/2013 12:07
Да?! Хм, спасибо
cybe
02/05/2013 13:58
можно вообще её выкинуть
Мелиор
02/05/2013 14:56
cybe писал:
Да хотелось бы все-таки сделать как было.
Вот только интересно почему там стоит LC, а не просто С ? Питание 5 Вольт, значит по идее должна стоять С, а не трехвольтовая LC. Она конечно выдержит, у нее 5,5 Вольт максимум, но зачем работать на пределе, если есть нормальная пятивольтовая?
cybe
02/05/2013 15:04
Мелиор писал:
дык про то надо у заводских снабженцев спрашивать. Видимо брали что по-дешевле улыбка
Мелиор
02/05/2013 15:49
cybe, та нет, вряд ли, такие вещи для завода копейки стоят
Александр Михалыч
02/05/2013 22:50
Мелиор писал:
Так это типа два в одном, EEPROM и "Варистор 5,5 вольт", - смех смех смех
Мелиор писал:
PS - Господа модераторы - только пожалуйста не бейте, что вмешиваюсь в вашу беседу на высшем уровне. упс!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 21:58
Вячеслав, извини за наивный вопрос - точно сама память в коротыше, может что с обвязкой ? смущен
Мелиор
02/05/2013 23:27
Александр Михалыч, улыбка
Там кроме памяти еще много чего было. Но проц вроде жив
Geka2000
03/05/2013 21:22
и я встряну, может они ставят память более низковольтно способную по двум вариантам.
1. есть болезнь у АТмега в своих контроллерах ее решила использованием
BODLEVEL и BODEN — это режим контроля за напряжением.
Дело в том, что при определенном пороге напряжения, ниже критического уровня, контроллер может начать сильно глючить.
Самопроизвольно может запортачить, например, EEPROM
2. согласование уровней напряжения на шине обмена данными. часто встречал что проц питается от 3.3в а периферия от 5в, но по шине обмен на 3.3в идет.
