ПММ BOSCH SKT3002 нет регенрации смолы
VladimirSh80
02/05/2013 17:06
Доброго дня
Недавно стал замечать что посуда после мойки в ПММ покрыта белыми разводами и соль перестала расходоваться, после вскрытия выяснилось что не происходит регенерация смолы.
Когда должен открываться клапан на лабиринте? Я так понимаю он служит для этой цели? Либо копать нужно в другом направлении?
Petch
03/05/2013 09:03
О каком клапане речь? Что с настройками жёсткости воды по инструкции?
Как дела с ополаскивателем? Может к специалисту проще обратиться?
master.m
03/05/2013 14:54
Petch писал:
Самое верное решение!!! стопудово
VladimirSh80
25/05/2013 13:36
С клапаном разобрался, под конус попала соринка и блокировала промывку смолы соляным раствором. Через несколько дней вылезла проблема №2. Если при обедененной смоле налет на чашках был незначительным, то сейчас стекло чашки просто белое, как будто прополоскали раствором извести. Такое бывало когда кончался ополаскиватель. Разобрал дозатор ополаскивателя, мембрана целая, шток толкает, от коммандоаппарата привод тоже выдвигается, тут уже не знаю что думать? Может кто нибудь сталкивался? Да кстати и расхода ополоаскивателя тоже нет, хотя когда вручную давишь на шток, из сопла появляються капли.
evgenii66
25/05/2013 20:53
VladimirSh80 писал:
Вроде ремонтирую (хоть и не часто), сам уже более 20 лет пользуюсь посудомойкой (причём без ополаскивателя, только таблетки), но очень хотелось бы знать, что такое "обедененная смола". Как-то не встречал ни разу.
Да тут еще и не такое встречается, читай скользя ... улыбка
