Сма BOSCH WAS 28743oe/07Не сраб-ет убл
Vehfljdbx
07/05/2013 20:03
Эпопея такова:Не срабатывает убл/эл.-мех./.Проверил цепь до поца,всё цело.Сма 11года вып.Такую встретил впервые.При принудительном вкл.убл. программу выбирает и работает,но не всё.Нет вращения дви-ля.Движок асинхронный.Что поразило на него идёт только три провода.Тахо на нём нет.Дв-ль по русски говоря тютельный,а сма на 8кг.Фото модуля дв-ля прилагаю.Всё остальное если на выложу.Ошибку выдаёт Е 34.По дв-лю не помню,надо будет посмотреть дополнительно.
шайтан
07/05/2013 20:17
Vehfljdbx,
mas-ter
07/05/2013 20:34
Vehfljdbx, Не раз уже встречал, когда в разъёмах беда.
Гарантия кончается, и пипец. 🔨💸
Vehfljdbx
07/05/2013 20:38
шайтан, Замок проверен вдоль и поперёк.Есть новый на подкид.Коды ошибок у меня есть(спасибо regiss-у)Нет управляющего сигнала на реле/9в./Возможно ли это от неисправности или не работы дв-ля.Хотя определение неисправности происходит при вкл.убл..
Geka2000
07/05/2013 21:08
УБЛ обычно блокируется до того как двигатель должен начать вращаться. Могу посоветовать только смотреть цепи контроля по которым проц определяет закрыт замок или нет. ну и конечно смотреть питание самого замка с платы. В LG наткнулся когда переход двухсторонний на плате под релюшкой замка был в обрыве, а на глаз все целое. так что пахать тестером вдоль и поперек! голливудская улыбка
Vehfljdbx
07/05/2013 21:11
Geka2000, В первом посте написал,что цепи проверены до проца.
Geka2000
07/05/2013 21:15
Значит ты хочешь сказать что сам проц не дает сигнал на управляющий замком сим?
Vehfljdbx
07/05/2013 21:25
Geka2000, Убл работает от реле.Нет управления на реле.На реле сигнал идёт через транзистор.
Geka2000
07/05/2013 21:32
а на базу транзистора приходит от контроллера? пробовал КЭ закорачивать для проверки? может питание на реле не доходит, и даже при открытом транзисторе оно не срабатывает.
Vehfljdbx
07/05/2013 21:46
Geka2000, Сие не пробовал.Дома только силовой.Всё остальное в автосервисе возле работы.Будет время на смене попробую на сма.
тю
08/05/2013 07:44
Geka2000 писал:
тут так непрокатит!
Vehfljdbx
08/05/2013 20:52
тю, Но реле должно-же сработать,а впрочем для начала подпаяюсь к транзистору и процу.Чтобы удобнее было проверять наличие сигналов.
SergeyNZ
09/05/2013 23:54
Попробуй, чем чёрт не шутит = ранее не было таких заморочек.
Ofkos
09/12/2013 19:59
Здравствуйте, возникла проблема один в один. Бош WAS 20443. Расскажите как решили проблему, пожалуйста.
Ofkos, зачем? вызови специалиста, он ререшит и если захочет, объяснит.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 21:20
xarl писал:
Ofkos, зачем? вызови специалиста, он решит и если захочет, объяснит.
Ofkos
25/12/2013 15:02
xarl, ты как таксист у которого спрашивают как проехать, а он в ответ: "Давайте мне 500 рублей, я покажу".
Слава богу, есть другие, человечные форумы.
cybe
25/12/2013 15:08
Ofkos писал:
...есть другие, человечные форумы.
передавай привет тому идиоту бяка
mas-ter
25/12/2013 16:03
А и правда, чем закончилось здесь.
Vehfljdbx, ?
Vehfljdbx
25/12/2013 20:58
mas-ter, Пока ничем.По сма так и не добрался,хотя и в одной минуте ходьбы от работы.Но до нового года обязательно схожу и отпишусь.
mas-ter
25/12/2013 21:07
Vehfljdbx, Ты коньяк решил из решения сделать, чем старше, тем слаще........ подмигивание улыбка
