см Indesit IWSC 5105(CIS) нет пуска программ
graf romanov
09/05/2013 16:28
Добрый день! Всех с праздником! Пробема см при запуске загорается блокировка люка и все! На любой программе! Еще если поставить на отжим то может резко газнуть двигателем и тишина при этом насос молчит! Ошибок тоже не показывает! Первый раз такое с модулем Аркаша вижу! Подкидывал этот модуль на такую же см такая же песня! Думаю косяк не в прошивке! Знать бы можно помоч модулю чем то или это проц? Заранее спасибо!
graf romanov, посмотреть ошибки можешь?
graf romanov
09/05/2013 19:00
Не показывает ошибку
Хорошо, по-другому. Ключ, программа имеются?
graf romanov
09/05/2013 20:16
Нету
Степашка
09/05/2013 20:31
Если осмотр и проверка модуля ничего не дала, а модуль ведет себя так же на другой машине, то без ключа уже сложновато будет. Но дело скорее всего в физическом отказе.
graf romanov писал:
Так ведь ничего нет, как можно судить?
graf romanov, наблюдаю минимальный интерес к теме.
SergeyNZ
09/05/2013 23:38
Щётки ... подмигивание
graf romanov
10/05/2013 07:44
Попробую поменять Uln может в них причина
WIK77
10/05/2013 07:50
SergeyNZ-сомневаюсь...автор не написал серийного...Сам с Аркашами знаком? Тем более автор нифига не написал что проверил...А тут все начинаем пальцем в небо тыкать..ULN ни при чем..
graf romanov
10/05/2013 07:56
Перефирия сразу была проверена! Для уверенности модуль был пкреставлен на рабочую машинку симптомы теже
WIK77
10/05/2013 08:05
в Краснодарском крае есть мастера...если нет ничего(ключа,проги и кое-чего)-не сделаешь...
mas-ter
10/05/2013 09:07
graf romanov, резкий старт на мысли не наводит?
graf romanov
10/05/2013 09:19
Цепи тахо в порядке и симмистор менял
graf romanov
12/05/2013 18:48
Ура нашол всетаки диод в цепи тахо пробитый! Тему закрываю всем огромное спасибо!
mas-ter
12/05/2013 19:38
graf romanov, Только ли диод, недоговорил?
Vladimir
12/05/2013 20:11
конечно всё может быть,но поведение машинки очень знакомо. У меня такое случалось при экспериментах с конфигом подмигивание
mas-ter
12/05/2013 20:28
graf romanov, Ну чего молчим, явно диод к высоким оборотам не одним боком, когда он пробит, то не будет выходить на повышенные обороты на режиме отжим, будет постоянно раскручивать где то на 150-200 оборотов до посинения, на стирке всё будет ОК.
А твоё описание дефекта, и её решение, ну не вяжется что то.....
FAU2
15/05/2013 18:11
Я с таким симптомом поднять не смог. показывала F01суб 01, а вообще с Аркадиями без спец инструмента остается в основном замена блоков.
