Candy Aqua 100F - не запускается сервисный тест.
zand84
11/05/2013 13:12
После двух последовательных стирок, которые завершились фазой полоскания (при этом была запущена обычная стирка с отжимом), решил провести сервисный тест, чтобы выявить возможные ошибки. Следовал следующей инструкции:
1. Нажимают и удерживают кнопку выбора дополнительных функций на ПУ.
2. Поворачивают ручку селектора программ на две позиции по часовой стрелке (поз. 60°).
3. После того как загорятся все светодиоды на ПУ, отпускают кнопку выбора дополнительных функций.
4. Спустя 10 секунд с момента начала свечения све-тодиодов на ПУ нажимают кнопку "СТАРТ/ПАУЗА"
На третьем этапе вместо всех светодиодов загорается только один - "MAX", после чего, при нажатии кнопки СТАРТ/ПАУЗА машина переходит в режим стирки, а не сервисного теста.
П.С. "кнопка выбора дополнительных функций" реагирует на нажатие при выборе программы, т.е. предварительно функционирует.
П.С.С. есть подозрение, что неисправен программный модуль, т.к. при выборе определенных режимов (отжим, стирка на пониженных температурах и др.) машинка выбирает случайный режим стирки вместо заданного. Отдельные программы отжима, полоскания и слива воды не работают, вместо этого запускается обычный режим стирки, который не получается прервать никакими комбинациями - необходимо ждать завершения всех этапов.
Может, кто сталкивался или может поделиться опытом по доброте душевной.
cybe
11/05/2013 14:35
ошибку и без теста отморгнёт подмигивание
Petch
11/05/2013 16:58
zand84, в тест входил неправильно. Селектор проверь и почисти, если сможешь разобрать не сломав...
zand84
11/05/2013 21:24
cybe, Petch:
Спасибо за ответы. Снял переднюю панель, отсоединил схему управления. К селектору пока не подобраться. Буду искать модуль.
Модуль:
INVENSYS
5624AC
41029239-KD60VA01A01
Селектор:
FS7217A01
Может кому-нибудь пригодится, запечатлел переднюю и заднюю стороны схемы.
cybe
11/05/2013 21:33
zand84, это один из самых ремонтопригодных модулей! Заполни Профиль, а то чё-то на Францию выходит
zand84
11/05/2013 21:40
cybe писал:
Заполнил. Выдает все правильно - временно проживаю за кордоном.
cybe
11/05/2013 21:43
zand84, не знаю где взял тест...., но тогда попробуй слить с проца
zand84
11/05/2013 21:53
cybe, инструкцию по запуску теста
"Слить с проца" - из приборов под рукой есть только мультиметр. хммм...
cybe
11/05/2013 21:58
zand84, кое-что твое убрал. личка
шайтан
11/05/2013 22:00
cybe, смотайся в Париж - помоги человеку подшучивать, дразнить
cybe
11/05/2013 22:02
шайтан, щас, тока чемоданы упакую улыбка
cybe, и шнурки не забудь погладить... улыбка
zand84
11/05/2013 23:05
Приятно видеть такой энтузиазм! браво!
cybe
11/05/2013 23:10
блин, в париж, с любовницей - мечта... голливудская улыбка
zand84, это не энтузиазм, это - энтуазизм... улыбка
zand84
12/05/2013 00:58
cybe, спасибо за помощь, тема закрыта. Проблема в модуле управления.
шайтан
12/05/2013 01:33
zand84 писал:
а как же Париж? недовольство, огорчение cybe, накрылась твоя мечта рёв в три ручья
ELKRI
12/05/2013 07:28
zand84 писал:
лягушка на ушко шепнула... смех
cybe
12/05/2013 11:20
шайтан писал:
zand84 писал:
нет в жизни щастья... недовольство, огорчение
