СМА Ariston AVTF-109 - нет набора воды
newflagman
26/05/2013 14:51
Приветствую.
СМА Ariston AVTF-109 (EVO-II трехфазный двигатель) при запуске программы стирки срабатывает УБЛ и тишина - нет набора воды, через время (минуты три) появляется H2O, затем еще через 2-3 минуты выскакивает ошибка F01 и запускается помпа. Напрягает еще и то, что не работает ни одна программа - ни слив, ни отжим, ни стирка..
Вода есть, до впускного клапана доходит, на симисторе Q11 падение 230В, на управляющий его сигнала нет с МК . При касании щупом управляющего вывода симистор срабатывает от наводки и клапан кратковременно открывается (случайно вышло).
С прессостатом странное - контакты 2-4 (пустой бак) разъема J3 замкнут, а вот на 3-ем контакте нет напруги, т.к. реле к2 не сработано. А ведь оно должно же сработать при запуске программ иначе как МК узнает, что бак полон? Но с УЛН2003а минус не приходит и на входе УЛН-ки нет сигнала на срабатывание реле. При заливе воды в бак контакты 2-4 размыкаются.
Сигнала с LM339 на проц об ошибке F01 при пуске программ не увидел..
Питание проверил +3.3В, +12В, +5В, +15В - все есть
МК и проц обмениваются сигналами (косвенно сужу об их работоспособности).
Почему нет команды на открытие симистора?
Yo_Yo
26/05/2013 14:54
newflagman, потомучто F-01
newflagman
26/05/2013 15:14
А почему тогда стиралка ждет минут пять, прежде чем выдать f01 ?
Т.е. перед подачей воды стриралка опрашивает кратковременно двигатель?
Yo_Yo
26/05/2013 15:19
пока не устраниш F-01 стиралка даже с места не сдвинится
newflagman
08/06/2013 18:53
Недавно только добрался до стиралки. Ошибки f01 не нашел - 3 вольта приходит на 32 ногу проца и там висит..
Проверяя наличие этого питания, как-то умудрился запустить машинку - началось выполнение программы - открылся клапан набора воды и тд.
oven_ku
08/06/2013 20:32
влага...
newflagman
08/06/2013 21:06
oven_ku писал:
влага...
Вряд ли. Я отбросил и двигатель, и датчики - остался лишь шлейф на блок индикации - ошибок не было никаких. Просто запуск программы, срабатывание убл, тишина и отсчет времени.
cybe
08/06/2013 22:13
newflagman писал:
какого?
Urasol
08/06/2013 22:41
newflagman писал:
О чем ты? Схему то хоть видел?
newflagman
09/06/2013 09:15
cybe писал:
какого?
Q11
Но похоже не выполняются какие-то обязательные условия запуска. Только чего не хватает?.. Контроль питания сетевого приходит, сетевая частота для синхронизации есть и заходит, питание все есть, убл замкнут. Был бы косяк дальше - думаю вылезли бы ошибки, а их нет.
cybe
09/06/2013 09:20
newflagman, на отжиме-сливе залива не надо. как там?
newflagman
09/06/2013 09:34
cybe писал:
просто идет отсчет времени. Даже если отбросить всё кроме шлейфа на блок индикации, просто запуск программы, срабатывание убл, тишина и отсчет времени.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 10:51
Urasol писал:
Видел.
Через к2 питание заводится на тэн и 3-й контакт J3
cybe
09/06/2013 09:55
Yo_Yo писал:
newflagman
09/06/2013 10:06
cybe писал:
Не то?
cybe
09/06/2013 11:08
newflagman, что гласит F01 ?
Urasol
09/06/2013 11:38
Я бы проверил цепи контроля убл, ду, ну и двига. Ничего не сказано про индикатор блокировки, горит - нет.
newflagman
09/06/2013 11:47
cybe писал:
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
При коротком/утечках отлавливается падение напряжения на 0.05 омном сопротивлении и заводится на компаратор, тот выдает минус питания на 32 вход проца. В нормальном состоянии должено заходить на проц +3В. Так же?
Разъем J9 протерт спиртом, а шлейф от него даже отброшен..
cybe
09/06/2013 12:07
newflagman, ключевые слова в 3 пункте подмигивание
newflagman
09/06/2013 12:24
Дык, он и с подключенной фишкой также ведет себя.. Вызванивал шлейф и обмотки движка - целые. На корпус не дает..
cybe
09/06/2013 12:36
проверяй всё помимо обмоток + управление
newflagman
09/06/2013 12:43
Urasol писал:
Индикатор блокировки горит. Цепи контроля убл не смотрел - решил, что если горит ключ, то схема поняла, что убл сработал.
newflagman
14/06/2013 07:51
Ну, кажется, победил.. Есть запуск программы слива/отжима. Пробную стирку еще не запускал - поздно уже было. Если сегодня пройдет от начала до конца, поставлю "решено"..
Действительно, f01 было. Цепи управления двигателя.
Yo_Yo, cybe, Urasol, благодарю за волшебный пендель в верном направлении, а то я в дебри зачем-то полез сначала. улыбка
з.ы. на работе аврал - поэтому долго искал улыбка
newflagman
14/06/2013 19:25
Программа стирки прошла на ура. Решено.
magik
02/08/2013 11:44
А что в цепи управления двигателя стояло не рабочее --что то я тоже всё проверяю а ничего подозрительного не вижунедовольство, огорчение(
В этом то и проблема...
