Стиральная машинARISTON AVSL88 не работает не в одном режиме
fgh71
28/05/2013 18:51
Стиральная машинка ARISTON AVSL88 при нажатии кнопки питания светодиод ключ мигает,а при нажатии кнопки пуск светодиод режима операции СМ загорается и горит а светодиод ключ не горит и запускается СМ.Механизм закрывания люка СМ проверил срабатывает и концевик замыкает.Может проблема в EVO-2 СП-1.
fgh71, в заголовке укажи вид техники.
Виктор К
28/05/2013 19:30
fgh71 писал:
классно!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 20:31
fgh71 писал:
Может быть и там, вызовы мастера, я думаю он разберётся.
