Стиралка ARDO FL147D,MINISEL 546077600-04. Модуль индикации
spooller
31/05/2013 14:39
Аппарат стирает,отжимает абсолютно корректно,на модуле индикации артефакты,при попытке выбрать режим самопроизвольно перезагружается. Питание 5 вольт в норме,проверены диоды мостика по 12 в,заменена мс7805. Эффект-0. Нужен совет.
Geka2000
31/05/2013 16:53
может вода попала на сам индикатор? или плату процессора?
spooller
31/05/2013 18:48
Никаких следов попадания воды. Аппарат работает. Только проблема с выбором режимов стирки(невозможно выбрать) ,запускается только на одном режиме по умолчанию. Цикл отрабатывает полностью.
cybe
31/05/2013 19:28
spooller, а зачем крен менялась? кроме неё другого нету что ли?
spooller
31/05/2013 19:39
В каком смысле "другого"? Крену менял на всякий случай,сталкивался с их проблемой(ток нагрузки не держит).
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 20:45
Нашел в ютубе видео полностью описывающее мою проблему http://www.youtube.com/watch?v=qQjnbN0tNK0&feature=youtu.be один в один моя неисправность
spooller
31/05/2013 20:21
Симистор жив,УБЛ исправен,мост на радиаторе проверил(без утечек).
cybe
31/05/2013 20:56
spooller писал:
понеслась ..... смех уважаемый инженер ТСО, у тебя на дисплее белеберда! гы-гы
regiss
31/05/2013 20:59
spooller писал:
Глядя со стороны создаётся впечатление, что автор темы методом "научного ТЫКА", причем в силовом модуле и периферии, пытается "вылечить" модуль индикации.
spooller
31/05/2013 21:28
Есть подозрения не в индикации дело
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 22:36
Самое любопытное,что я не первый сталкиваюсь с подобной бедой. Перелопатив половину ru инета не нашел ни одного решения. Что касательно дисплейной части- непропай исключил(тщательно пропаял все выводы),отдельно от MINISEL запитывал( заставка чистая,без артефактов)на кварце осликом прошелся ,там MC68HC908JL8CPE обитает видимо с прошивкой.
master.m
31/05/2013 22:09
spooller писал:
Это легко проверить,подкинув инд. с донора(заведомо рабочей сма).
Была похожая беда,помогла замена индикации.
spooller писал:
Как решалось?????
spooller
31/05/2013 22:17
Проверю сейчас цепь тактовых импульсов 50гц и спать. Завтра отпишусь.
master.m, ты невнимателен
spooller писал:
И не найдет в том виде, в котором хочет.
spooller
31/05/2013 22:20
Подкинуть нечего,похожего нет,а покупать за 3к железку для проверки теории не вариант.
spooller, есть люди, которые могут решить эту проблему. Ты сколько времени уже убил?
spooller
31/05/2013 22:38
Дело не во времени. Времени навалом. Меня всегда улыбали спецы зовущие себя мастерами, на деле лишь способные заменить неисправный блок. Я не зарабатываю на этом,мой бизнес системы безопасности. Мне интересно докопать. Вот в чем суть
spooller,копай, нет проблем..
Моя специализация как раз -ремонт модулей...
spooller
31/05/2013 22:51
Но от дельного совета не откажусь подмигивание .
spooller, да ты не в теме, похоже...
spooller
31/05/2013 22:59
xarl,если я правильно понял, синхронизация 50 гц обязательно необходима для нормальной работы ЭМ?
master.m
31/05/2013 23:15
xarl писал:
spooller писал:
xarl я не то имел в виду!!!!Меня интересует судьба тех сма:отказ от ремонта,в утиль....и т.п.!Раз случаи были - значит,принимались какие то меры???
Geka2000
31/05/2013 23:56
50 гц нужно для того чтоб контроллер видел переход через ноль синуса в розетке, а это нужно для подачи управляющего сигнала на двигатель (чтоб обороты менялись)
тактируется он у тебя отдельным кварцем, поэтому 50гц тут ни при чем
spooller
04/06/2013 06:15
Проблема решена. Сбой программы зашитой в модуль индикации. После замены модуля все заработало. Можно закрыть тему.
