Сушильная машина electrolux edc 77570 w не крутит
Лексвис
08/06/2013 19:39
Доброго дня! Проблема с сушильной машиной електорлюкс edc 77570 w( 5 лет машине). Машина не крутит барабан, даже не пытается стартовать его, программа все работает, реле щелкают, ошибок не выдает, но барабан стоит. Менял пусковой конденсатор ( был подвысохший ) не помогло. Иногда может включиться и работать, потом не включается. Иногда еле тянет барабан но потом крутит нормально. В чем проблема?
Лексвис, найти надо проблему. В этом ведь и состоит ремонт.
Лексвис
13/06/2013 19:45
проблема в плате управления, с нее на двигатель не приходит напряжение ни на реверс ни на прямой ход барабана.Реле рабочие, 12 и 5 вольт есть, глубже копать я к сожалению не могу. а мастера отказываются.Поэтому у меня вопрос - сколько стоит модуль управления этой машинкой и реально его где то заказать? заранее спасибо
Мелиор
13/06/2013 19:48
Лексвис, сколько стоит где?
Лексвис
13/06/2013 19:55
Да где нибудь где можно купить, у кого заказать возможно - Россия, Украина
Мелиор
13/06/2013 20:09
Лексвис, думаю цена не обрадует. К тому же для конфигурирования нового модуля опять же придется обращаться к мастерам, а заказывать уже прошитый под конкретную модель, будет вообще "весело"
Лексвис
13/06/2013 20:16
Я знаю, модуль тем более электролюкса будет стоить дорого, а под заданную модель я так понимаю заеазать модуль нереально?
шайтан
13/06/2013 20:21
Лексвис, ну почему нереально - находишь авторизованный СЦ, занимающийся техникой Electrolux в твоей местности - они закажут улыбка
Mitya80
13/06/2013 21:00
Лексвис ты напиши откуда будешь.может кто поможет
ДОБАВЛЕНО Июнь 13 2013
Лексвис
13/06/2013 21:24
ну а навскидку сколько он может стоить?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 22:26
я из Донецка, Украина
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 22:31
Интуитивно понимаю что где то в силовой части модуля косяк, процессорная часть вряд ли, тем более та один микроконтролер и пара улн-ок, болк питания тоже рабочий - 12 и 5 в выдает, ошибок модуль не выдает, дальше мои познания заканчиваются. нагаров на плате нет. паленым не воняет, дорожки целые, плата двухслойная, сдавал в сервис, смотрю по пайке дергали елементы ( реле, кондеры ) потом назад ставили, симистор при мне паял мастер, ничего не помогло, сказали что ихние умы тут бессильны.
Мелиор
13/06/2013 21:57
Лексвис писал:
Не прошитый баксов 200
Лексвис
13/06/2013 22:03
а готовый под заданную модель у серв. центра сколько будет стоить? желания то нет особо покупать новый но никто чинить не берется старый,а машина в очень хорошем состоянии, выкидывать и покупать новую тоже не вариант( может тут есть кто с Украины кто б помог?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 23:06
а не прошитый продает кто? я так понимаю непрошитый микроконтроллер там будет? если перекинуть со тарой платы на новую - заведется? или они все равно по схемотехнике будут разные?
Мелиор
13/06/2013 22:37
Лексвис, прошитый спрашивай у СЦ. Мастера такими вещами не балуются. А на счет перепайки... Ну если ты хочешь с новым модулем иметь те же проблемы, то давай улыбка
Лексвис
13/06/2013 22:43
а не прошитый у кого спрашивать? и сколько будет прошивка тогда стоить? и есть ли прошивки к такому агрешату,я так понимаю он не часто встречается, а дернуть из старого микроконтролера прошивку думаю нереально - бит секретности там будет взведен взведен
Мелиор
13/06/2013 23:13
Лексвис, слишком много вопросов, которые должны решать местные мастера и сервисы. Неужели в Донецке так все с этим туго?!
Лексвис
14/06/2013 08:44
как оказалось туго, причем совсем туго, если даже сушилку не настолько сложную никто не берется делать. Я вообще молчу если не дай бог накроется стиралка вирпул которая по сравнению с сушкой - космический корабль. Поэтому проще или новую купить или блок целиком заказать.
WIK77
14/06/2013 09:20
телефон мастера в личке...
Лексвис
14/06/2013 09:34
спасибо
Лексвис
28/06/2013 09:19
вопрос решен. Машинка ни при чем. На входе в квартиру стоит симисторный нормализатор входного напряжения с ФИМ. Электролюкс критичен к нему, так же как и духовка со встроенной микроволновкой Бош. Всем спасибо
