СМА Electrolux EWT1021 ошибка е 90
Mitya80
09/06/2013 23:43
Сма Electrolux EWT1021 сразу после включения селектором показывает ошибку е 90.оба шлейфа в порядке проверил,окислов на платах нет,все чисто,проблема думаю в прошивке,вот только не знаю в силовом или морде,у кого какие соображения?
Мелиор
09/06/2013 23:48
В тест заходил?
Mitya80
10/06/2013 00:01
Понял,завтра попробую
шайтан
10/06/2013 00:04
Mitya80 писал:
Electrolux EWT1021
PNC ??????????? в этих машинах применяется 2 типа модуля.
Mitya80
10/06/2013 00:44
Модуль sw w1a30106
regiss
10/06/2013 08:36
Mitya80 писал:
Модуль sw w1a30106
Т.е. "мастер" так сильно занят, что даже не может человечесcким языком сказать, что модуль EWM1000+.
mas-ter
10/06/2013 09:10
Mitya80, Это для пользователя:
Mitya80 писал:
мастеру то необходимо точно знать код ошибки, а то будешь блуждать, E90 - это группа, а там же есть: E91/92/93/94/95/97..
Mitya80
10/06/2013 15:00
В сервис захожу.он не показывает.на всех этапах селектора как бы ни ставил бегают лампочки поочередно.не один из сервисных пунктов не включается.в том числе и десятый
Мелиор
10/06/2013 15:15
Значит начинай с проверки селектора
Dima700926
10/06/2013 15:22
А разве с Е90 она войдет в тест?
Mitya80
10/06/2013 15:40
Селектор рабочий.переключаетрежимы.на дисплее за свечиваются цифры
Мелиор
10/06/2013 16:26
Dima700926 писал:
А почему нет? Если это группа ошибок, то как посмотреть точную, если бы она не входила в тест. Тогда теряется сам смысл создания группы подмигивание
Mitya80
10/06/2013 16:59
Ну вот не входит ведь
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2013
Ладно что гадать хорошо тем у кого есть программа по электролюксу
regiss
10/06/2013 21:04
Dima700926 писал:
Мелиор писал:
Надо учитывать один нюанс, что 90-ую группу ошибок инициирует и показывает пользователю проц с модуля ИНДИКАЦИИ. Соответственно, если проц в СИЛОВОМ модуле пал в "кому", то при попытке входа в сервис, дальше "бегущих огоньков" - не продвинешься.
Мелиор
10/06/2013 21:42
regiss писал:
Dima700926 писал:
Мелиор писал:
regiss, погоди, давай порассуждаем. Если глючит процессор на модуле индикации, то в тест вообще не войдешь. Если в силовом, то войдешь, но протестить сможешь только индикацию. Тогда в каком случае все-таки можно войти в тест и расшифровать 90-ю ошибку? (Ну кроме 97)
regiss
10/06/2013 22:10
Мелиор писал:
Расшифровать можно только тогда, когда ОБА проца исправны и делятся, или пытаются делиться, информацией между собой.
Mitya80
11/06/2013 00:38
Ребята спасибо.нужно подключаться и программой все решать
regiss
11/06/2013 07:41
Mitya80 писал:
А если при подключении "программы" увидишь : устройство не отвечает? То, что тогда? Опять на запчасти?
mr.black
11/06/2013 23:00
regiss, не стоит так уж сразу... Все там ясно, модуль уже работает. гы-гы
Банальный обрыв дороги на морде по цепи синхро с силового на морду, влажность, мать ее так...
Полчаса работы, осел рулит.
Mitya80
11/06/2013 23:53
mr.black Спасибо дружище
ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2013
всем спасибо за участие
Mitya80
13/06/2013 20:14
Решено
