indesit IWSD 5085 (CIS) сгорел замок и управление замком
мухтар
16/06/2013 17:16
Нужна помощь.
Сгорел замок и схема управления замком т.е. симистор и резисторы.
Подскажите номиналы резисторов.
vrybalkin
16/06/2013 17:29
мухтар, Нижний R-3.3к ,R-560 ом и R-560 ом.Но это, ещё не все. подмигивание
мухтар
16/06/2013 17:46
Резистор рядом с симистором?
Под симистором как видно выгарела плата. Может и там стоял резистор на 10к ?
Или не было там?
vrybalkin, интригу хочешь сохранить?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 18:52
мухтар, фото разве не твоя?
mas-ter
16/06/2013 17:57
мухтар, Да, в цепи сима именно 103, его и тот (332) я ставлю с обратной стороны, на 0,1 W у нас не найти. улыбка
vrybalkin
16/06/2013 18:25
Юра,время своё возьмет. подмигивание
mas-ter,
mas-ter
16/06/2013 19:47
xarl, Юр, чаще всего площадка сгорает, поэтому решил для себя с обратной ставить, и не париться. улыбка
mas-ter, у меня конечно сравнительно немного было модулей ( не сотни), но описанного тобой не встречал, значит бум знать, что и такое бывает.
мухтар
16/06/2013 21:32
Заменил все резисторы и симистор.
Замок блокируется т.е. работает в норме.
Теперь другая появилась другая проблемма. При включений , после того как нажимаю кнопку "пуск" заливается вода, и через 10-15сек. начинает сливать.
При этом выдает ошибку F01
мухтар, надо посмотреть субкод.
мухтар
16/06/2013 22:02
xarl писал:
Каким способом?
vrybalkin
16/06/2013 22:08
мухтар писал:
xarl писал:
Каким способом?
Ключ нужен и прога,Я писал,что это только начало ремонта.
baksi
16/06/2013 22:12
мухтар, Значит, не правильно сделал где-то косяк, а суб код будет 04.
мухтар
16/06/2013 22:13
Ключа нет и прога тоже.
Что означает ошибка F01
vrybalkin
16/06/2013 22:17
baksi, Не спеши. подмигивание
мухтар
16/06/2013 22:36
baksi писал:
Завтра перепроверю все. Может где недоглядел.А может где и накасячил.
Так подскажите что F01 и субкод 04 означают.
Глядишь и в нужное русло вольюсь.
mas-ter
17/06/2013 08:59
мухтар, Сим УБЛ верно заменил? и общую цепь УБЛ проверь.
cybe
17/06/2013 09:22
мухтар писал:
шиться надо со своим параметром подмигивание
мухтар
17/06/2013 10:21
ПереПроверяю все сначала
мухтар
17/06/2013 23:25
При повторной проверке нашел оборваный диод S1M (на фото внизу под сгоревщим симистором 3 диода, пробил то что стоит вертикально) в цепи А2 симистора. Заменил на FR207. И удалил резистор 10к который установил между A1 и G симистора т.к. он не должен быть там.
Сгоревщий резистор 3.3к выполняет эту роль.
СМА заработала нормально.
СПАСИБО ВСЕМ за помощь.
cybe
18/06/2013 09:36
вот оказывается где собака зарыта по F01(04) смех
мухтар
18/06/2013 22:11
Да, именно так и есть. Управление с выхода симистора на замок поступает именно через этот диод в одном полупериоде. Замок блокируется и без симистора т.е напряжение получает через 2 нижних диода. При этом F01 При обрыве того злочастного диода, равносильно отсутствие симистора
И этот же сигнал, как заметил уходит в сторону реле ТЭНа.
Предпологаю что F01 возможно и из за проблем с нагревателем. Но это мои предположения.
Схемы у меня нет. Вот если бы была схема то могли бы и определится при каких еще случаях может выдать F01
мухтар, почта.
мухтар
18/06/2013 23:03
F01(0x12) и F01(0x23) и в нескольких других субкодах оговоренно "в случае традиционной блокировки дверца".
Как я понял, ремонт при F01 надо начинать с проверки системы блокировки дверца. И потом, далее по другим причинам указанные в разделе F01.
Зачем гадать, если можно узнать точно?
mr.black
18/06/2013 23:33
мухтар писал:
Ага... Ну конечно... А при F01 sub 31,32 тоже к УБЛ лезть?
На субкод смотреть надо в первую очередь!
mr.black, привет!
mr.black
18/06/2013 23:39
Привет, Юр! Как работенка, движется помаленьку? Вот забрел сюда, смотрю, вопросы обсуждают... Ну думаю, дай и я "блесну чешуей". гы-гы
мухтар
18/06/2013 23:40
При 12 13 и НЕСКОЛЬКИХ других
mr.black
18/06/2013 23:42
мухтар писал:
Каких НЕСКОЛЬКИХ???
Субкоды для того и созданы, чтобы как можно более точно локализовать неисправность, а не бродить по модулю впотьмах...
mr.black, да все разъяснено, но видимо в них сразу не въехать.
mr.black
18/06/2013 23:51
xarl писал:
Ну как так)))
Я вот первый раз с F01 sub 31 столкнулся, так сразу все нашел, что за беда... Все ясно и понятно написано))) Русским языком)
baksi
19/06/2013 06:26
Да зачем ему эти знать суб коды, не имея чем узнать, а косяк и вызвал эту ошибку и признаки поведения СМА и что нужно процессору для контроля полуволны.
mas-ter
19/06/2013 10:21
baksi писал:
baksi, Игорь, а проверку явно сгоревшей цепи прибором не кто не отменял. улыбка
Из профиля мухтар, -а, СМА не его профиль, поэтому это можно сказать калым.
мухтар, Сделал модуль хорошо, осталось с причиной разобраться.
мухтар
19/06/2013 22:10
Ребята. Это хорошо когда есть чем определить субкод. Предположим у вас его нет , как у меня. Тогда с чего будете начинать поиск по F01 ?
Думаю, прежде чем научиться высчитывать математические уравнения на калькуляторе, нужно научиться решать уравнения ручкой на тетрадьке. Накроется калькулятор?
Так что ,ребята давайте не будем обсуждать мастеров, а будем изучать блок управления.
шайтан
19/06/2013 22:29
мухтар писал:
как говорили в дни моей молодости - "Оптимист изучает английский язык, пессимист изучает китайский язык, а реалист изучает автомат Калашникова." смех
мухтар, можно определить субкод и без программы, но это муторно. Тебе это надо?
master.m
19/06/2013 23:59
xarl писал:
Это как??? хммм...
mr.black
20/06/2013 03:07
master.m писал:
xarl писал:
Это как??? хммм...
Если есть чем слить софт с модуля, то это вполне реально. Только долго и муторно...
мухтар
20/06/2013 14:17
mr.black писал:
master.m писал:
xarl писал:
Это как??? хммм...
Быстрее и удобно будет пробежаться прибором (тестером), чем софте копошиться.
Ребята, может у кого есть схемка? Хотелось бы глянуть.
mr.black
20/06/2013 17:16
мухтар писал:
Только вот когда знаешь ГДЕ ошибка, тестером быстрее найдешь.
Хотя да, от скуки можно деталь за деталью прозванивать..... гы-гы
