ППМ SIEMENS SP64E001RU замена силового блока
VIKTOR20
16/06/2013 19:13
ППМ SIEMENS SR64E001RU\01 -из-за резкого скачка напряжений прогорела силовая плата EPG60613 ,заказал плату и прислали EPG60631, установил ,при загрузке реагирует на кнопки светится табло а как закрываю нет никакой реакций не светится табло и индикаторы.Подскажите что может быть или плата не стыкуется с платой управления?
cybe
16/06/2013 20:21
VIKTOR20, а чего другого-то хотел, если даже с моделью путаешься голливудская улыбка заказывал по названию платы что ли?
VIKTOR20
16/06/2013 22:20
Да заказывал по модели , а сейчас отвлекли и ошибся.Машина стояла в дежурном режиме ,подключали счетчик напряжения на входе в дом и умудрились подать две фазы и погорела вся аппаратура, все сделанно не получилось только с ПММ, плата прогорела хорошо, а дальше думаю не могло ничего прихватить.У старой платы процессор 1352ZA07 R5F2136CAM 501FP прислали 2252ZB05 R5F2136CAM 501FP.Грешить на плату или что -то еще прихватило? Где найти коды ошибок?
WIK77
16/06/2013 23:15
что-то такой модели найти не могу...правильное название где???модель на торце крышки озвучьте полностью...
VIKTOR20
17/06/2013 05:55
Модель ПММ SIEMENS SR64E001RU
cybe
17/06/2013 08:15
VIKTOR20, исправляй и название темы.... Всё сделал по инструкции?
WIK77
17/06/2013 14:56
SR64E001RU/01
SR64E001RU/05
SR64E001RU/06
SR64E001RU/07
SR64E001RU/08
SR64E001RU/09
SR64E001RU/11
SR64E001RU/14
Какая из них???
VIKTOR20
17/06/2013 17:13
SR64E001RU/01
wolf50
17/06/2013 17:24
VIKTOR20 писал:
ППМ SIEMENS SP64T001RU
VIKTOR20 писал:
SR64E001RU/01
У меня как то впулю писал туз к десятке прилип.В итоге я на мизере 6 взяток словил 3500 РУБЛЕЙ ПРОИГРАЛ.а ТУТ МОДУЛЬ НЕ ТОТ.да и х.. с ним!!
ДОБАВЛЕНО 17/06/2013 18:35
В заголовке написано-СИЛОБОКА БЛОКА
сегодня в фитнес ходил машинку ремонтировать.Ну нет там такого агрегата-СИЛОБОКА !!!
Зато кофе американо 30 миллилитров за 50 рублей выпил бяка
WIK77
17/06/2013 17:39
655917 Модуль управления, запрограммированный 5.600,00 RUB
evgenii66
17/06/2013 21:07
Мне вот тоже сегодня принесли блок от посудомойки Siemens после перенапряжения в ремонт:
Думаю делать или нет...
Petch
17/06/2013 23:14
Что там делать с такой дырой в башке?
Прикол и с модулем и с Радикал... смех
VIKTOR20
18/06/2013 13:10
У меня чуть получше , но коротит процессор и поэтому заказал плату. Заказывал по модели, писал правильно , просто сейчас сильно простыл и чуточку наделал ошибок ,извеняюсь Плату ждал 4 месяца ,кто нибудь подскажет в чем уменя причина?
WIK77
18/06/2013 13:28
вторую до кучи заказывай однозначно....
evgenii66
18/06/2013 13:39
xarl писал:
Принесли - серьёзно в ремонт, только вот что там делать... Да и заказывать новую думаю смысла нет. Просто посоветовал поменять ПММ.
Shadoweye81
26/06/2013 07:53
VIKTOR20 писал:
Это ВСТРОЙКА, после закрытия двери она и не должна реагировать на кнопки, и не светиться, т. к. смысла нет (под столешницей не видно и не подлезеш), а для индикации работы, на пол лампочка светит. я так понимаю программу она выполняет?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 09:56
у меня прям щас на проверке bosch после реонта стоит, вот и умничаю)))
VIKTOR20
19/07/2013 18:50
Господа мастера- большое спасибо .Клиенты были в отпуске .Машина работает . Хозяева говорят ,что со старой платой индикация при работе ППМ была . ППМ выполняет все функций .
mandris
12/12/2013 10:38
Скажите а где вы заказывали Вашу силовую плату на посудомойку
cybe
12/12/2013 11:37
mandris, в сервисе или у мастеров
mandris
19/12/2013 00:29
где мне заказать силовую плату 00655487 epg 60613
