СМА Bosch Logixx 8 VarioPerfect светит nO
Bakut
16/06/2013 23:51
Доброе время суток.
E-Nr.: WAS24442 OE/01 FD8911 200557
Type WNM52
KD Code ME157D.
При включении машинки на дисплее загорается ПО и значок температуры 40
Предидущая стирка была рубашки 40, не достирала.
В тесте последняя ошибка Е60, на эти VarioPerfect расшифровки нет у меня. Ошибку сбросил, тесты запускает воду набирает стирает сливает отжимает, а вот на обычную стирку идти не желает.
Александр Михалыч
17/06/2013 00:05
Bakut, А еще "что нибудь" проверил ? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 23:18
Ну хоть пытается стирку начинать?
тю
17/06/2013 07:35
я так понял что светится температура и отжим и все! так?
а ты фото сделаи
Bakut
17/06/2013 08:42
Тен подкидывал новый, да и тесте набирает же стирает.
При включении обычной стирки, любой, со старта пишет ПО и значек температуры 40, блокирует замок и стоит
Bakut
17/06/2013 09:20
Стирку начинать не пробует. В любом положении селектора минуты не пишет, сразу отображает пО
mas-ter
17/06/2013 09:21
Bakut писал:
60 (F60) Датчик потока, определенно слишком высокое либо слишком низкое значение
- Неисправность датчика потока
- Турбулентное завихрение в датчике или в трубках Проход объёма воды в единицу времени
- Проверьте датчик потока
- Проверьте фильтр в соленоидном (магнитном) клапане
- Проверьте проводку
P10: Датчик потока
В КЭН-е стоит турбинка, и снаружи геркон, так считывается расход воды.
Bakut
17/06/2013 09:23
Пробовал отключать датчик Т, прессостат, затем стирал последнюю ошибку в тесте, все одно картина та же самая.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2013 08:34
mas-ter спасибо, сегодня заеду проверю
cybe
17/06/2013 09:37
тю
17/06/2013 13:15
ты фото сделаи как она там светит
Bakut
19/06/2013 07:17
Перевставил разъемы, опять прогнал тест, ошибки обнулил, машинка работает, спс
Клю
03/02/2014 16:55
Люди помогите, та же модель стирали, что и на фото у Bakut
WAS24442 OE
Проблема с дисплеем времени, при стирке время не горит, при выборе программы стирок тоже не загорается,хотя индикаторы не перегорели, это подтверждает то, что во время стирки нажимая на изменение времени, загораются все индикаторы как бы восьмерками "8", Как на такой модели тест сделать, никаких ошибок не выдает
ремтех
03/02/2014 17:17
Ну разбери дисплей, и посмотри. Наверняка обрыв.
Клю
03/02/2014 20:23
Разумно предположить, если бы был обрыв, то табло вообще бы не горело, а так все горит. при нажатии на кнопку часов в режиме стирки, табло времени загорается полностью и показывает не время до окончания стирки, а просто все индикаторы загораются и гаснут, при этом стиралка подает звуковой сигнал. Светятся и переключают режимы и отжим и температура и режимы перехода, стирка-полоскание-отжим.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 21:25
Как на этой модели сделать ТЕСТ-Диагностику ошибок, я не пойму какую из кнопок удерживать...
sashko65
03/02/2014 20:32
шо Ты хочеш от машинки ? оставь ее в покое придет мастер и усе зделает подмигивание
ремтех
03/02/2014 20:36
Клю писал:
Разумно обратиться к мастеру, здесь уже говорили об этом.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 21:38
Клю писал:
И ремонт станет дороже улыбка
Dima700926
03/02/2014 21:28
Удерживай кнопку автонабора мастера. смех
yura14
05/02/2014 16:19
Dima700926 писал:
Зачем вы издеваетесь над человеком? Не знаете - так и скажите.Кнопку нужно нажимать и удерживать с надписью "тест".
Wycheslav
05/02/2014 19:51
yura14, Вам Батька врать пока не разрешает ?Ну пиши в личку, не зли местный "бомонт "!
