ПMМ Ariston Li-705 Extra (Evo3) клинит двигатель
Lisij
09/07/2013 01:01
Ariston Li-705 Extra (Evo3) заклинило двигатель мойки.
Немного провернул вал отвёрткой - пошло во всех направлениях свободно, но пролилось немного воды.
Сделал руками 10-20 оборотов в каждую сторону - немного ещё просочилось и прекратило.
Запустил - сразу же клин.
На форуме есть несколько рекомендаций:
1) замена целиком двигла с улиткой
2) замена улитки (клин из-за износа)
3) замена кондёра с 3 на 5mF
Кто-то на Evo3 менял кондёры? Насколько долговечно решение?
Учитывая то, что всё же течь есть некоторая, можно предположить, что из-за воды клинит первый подшипник движетиля.
Не подкинете ли парт улитки (если возможно заказать отдельно):
тип LS12-EVO3
S/N 71026 3900
шайтан
09/07/2013 01:42
Lisij, смотри
Lisij
09/07/2013 01:47
Отлично!
Это которая с клапаном на 2 контура?
шайтан
09/07/2013 01:49
Отлично!
это которая идёт на эту модель ПММ
Lisij
09/07/2013 01:50
ок, в Англии на складах такой не нашёл, предлагается аналог - C00088889
Нет ли данных, действительно это обновлённый артикул?
шайтан
09/07/2013 01:56
Lisij,
Lisij
09/07/2013 02:13
благодарю за помощь... последнее сообщение надо понимать, что да, аналог?
Внешне похоже, на украинском форуме нашёл, что это обновлённый артикул... т.е. тоже самое... но по картинкам подбирать не совсем приятно
У меня коллега сейчас в Англии, если успею утром заказать, он может в среду получить и в четверг будет в Риге деталь... в противном случаее придётся заказывать у скандинавов...
crush
10/07/2013 11:20
Lisij, ты б снял весь насос и попробовал сначала снять улитку.Если сальник течет ,то мог сильно поржаветь вал и передний подшипник мотора.
Lisij
10/07/2013 18:06
вчера снял всё... на самом деле следов утечки нет - протекло тогда, когда я в первый раз провернул ротор движка по часовой стрелке (т.е. открутил немного).
При запуске он опять клина поймал. Вчера когда снял - потекло именно когда стал отпускать. Да, никаких накидных ключей не потребовалось - прижал пальцем крыльчатку и минусовой отвёрткой открутил ротор.
Заказал улитку, через неделю придёт.
Dima700926
10/07/2013 21:37
Lisij, а зачем? Утечки нет, причину клина не нашел, но по описанию проблема не в улитке, а в руках мастера. Делать нечего или деньги лишние?
regiss
10/07/2013 21:57
Dima700926 писал:
Инногда полезнее промолчать...
Dima700926
10/07/2013 22:40
regiss, полезнее кому?
Lisij
10/07/2013 23:20
Дима, улитка неразборная, со временем износ дал о себе знать, вал мотора ушёл глубже и затянул крыльчатку до упора на корпус - оттого и клин.
Если бы я был пенсионером, я бы может и начал подкидывать шайбы и прочий мусор - авось подберу доли мм, которые выработались.
Проблема для данного типа улитки более чем распространённая.
Dima700926
11/07/2013 10:32
Lisij, теперь понятен смысл. Только про эту проблему от тебя впервые слышу, ни разу такое не встречалось.
Lisij
11/07/2013 11:49
http://monitor.espec.ws/section7/topic150700.html
как вариант... на форуме есть ещё темы подобные.
Dima700926
11/07/2013 21:15
Lisij, посмотрел тему, нашел такую улитку в офисе, с двиглом в сборе. Это не износ, не может там быть износа. Детали не трутся. А вот если - перегруз двигла (косточка, например) - перегрев - течение пластика до клина. Такое правдоподобно. Только я бы не морочился с новой улиткой. Чистка и шайба решат проблему. Причем до реального износа, а не перегруза.
Lisij
11/07/2013 23:19
кхм.... да, трение всегда вызывает износ, это так.
Но не только трение. В случае с этой улиткой вал мотора вкручивается в крыльчатку до упора. Насколько я смог разобраться, конструктивно расчитано так, что именно закрутив вал до упора в крыльчатку достигается максимально необходимое прижатие последней к корпусу, что бы обеспечить свободный ход в корпусе, но при этом не допускать утечки.
НО! резьба тут обратная и при вращении крыльчатка постоянно затягивается (что вполне логично, в противном случае она рано или поздно начнёт травить).
С годами ось давлением продавливает в крыльчатке углубление и уходит глубже - прижимая крыльчатку к корпусу, что вызывает износ сальника (у некоторых начинает подтекать) и в итоге - клин (крыльчатки о корпус).
Посмотри внутрь крыльчатки со стороны, куда ввинчивается ротор - там металлический упор (как корректнее назвать - не знаю) - судя по всему - он проминается, продавливается, отсюда и результат.
Да, в теории туда можно подкинуть 1/2 дробинки, можно ещё что кинуть, поиграть с размерами... но мне не 60 лет, у меня нет времени на эксперименты (равно как и нет стенда, где можно подобные эксперименты с доработаной улиткой проводить под нагрузкой и с водой). А даже если бы и была такая возможность - цена улитки около 40 у.е. - дешевле купить новую, чем эксперементировать, а через месяц понять, что немного просчитался и теперь уже надо перематывать двигло + подшипник из-за протечки.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 00:40
Извиняйте, под рукой только мегапайнт, а рисовать я никогда не умел... надеюсь поймёт тот, кто ещё не понял...
Dima700926
11/07/2013 23:41
Lisij, в том месте, где просаживается крыльчатка трения нет. Только упор пластика в металл. Течение пластика (просадка) может быть вызвано только повышением температуры самого вала в том месте, где крыльчатка в него упирается. Температура может подняться выше "текучести" только из-за перегрузки на валу или "убитого" переднего подшипника. Если бы был убит подшипник, люфт вызвал бы протечки и наоборот, протечки бы убили подшипник, но их нет. Значит был перегруз. А если уж хозяева кидают всю посуду "с фантиками" внутрь, допуская перегруз рециркулятора, то меняй - не меняй, это вылезет вновь и хрен кому чего докажешь. А шайба, например, из текстолита, и клин уберет, и температуру в точке контакта снизит, и "распертый" хвостовик крыльчатки имеет заметно бОльшую площадь упора, значит "течь" пластик будет заметно меньше даже при той же температуре. А от протечек там стоит уже не сальник, а "торцевое уплотнение", для которого главное соосность конструкции и отсутствие люфта, а не осевое перемещение +/-0.5 мм.
В твоем случае хвостовик крыльчатки "потек", оплавился, грубо говоря, вал вкрутился глубже и сама крыльчатка начала касаться корпуса. Это с твоих слов. Понимаешь, вал не "носом упирается в ограничитель внутри крыльчатки, а хвостовик крыльчатки упирается в ограничитель на валу.
Lisij
11/07/2013 23:44
Смотри... накидал схему...
В крыльчатке втулка(крансая)... ось - синяя...
Крыльчатка из пластика, но в глубине виден металл (зелёный цвет).
С ГОДАМИ, этот металлический уплотнитель в крыльчатке поддаётся, ОСЬ двигла (ротор, синий цвет) уходит глубже в крыльчатку. Продавливает металл (зелёный цвет).
Как итог - крыльчатка прижимается к корпусу. Итог - клин.
Dima700926
11/07/2013 23:45
Я не художник, но постараюсь разрисовать. То, о чем ты рассуждаешь, я разбирал и собирал.
Lisij
12/07/2013 00:00
не спорю, не разбирал, не собирал - бытовая техника не мой профиль. Могу и ошибаться. ППМ моя, фильтры прочищаю регулярно, импеллеры были девственно чисты.
Машинка отработала 5 или 6 лет, причём последние года полтора под нагрузкой 1-3 мойки в день.
да, капает - это не у меня... это я на форуме читал... у меня начало капать, когда я начал отпускать ротор (т.е. крыльчатку отжимать от корпуса).
Вполне допускаю, что могу и ошибаться. Подожду дополнительных пояснений.
Ну... и если есть ещё кто-то, кто сталкивался с подобной проблемой на EVO3 - интересно было бы тоже мнение выслушать.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 01:25
мы говорим об этом комплекте?
C00097302
так, на всякий случай...
Dima700926
12/07/2013 00:27
Все очень схематично. Сам хозяин-барин.
Lisij
12/07/2013 00:32
в картинку ещё не вникал, но Вы бог пэйнта улыбка
ноо, кажется я понял.... момент... фотик достану
Dima700926
12/07/2013 00:37
Lisij, каждый должен заниматься своим делом. Есть! Будет сделано!
Lisij
12/07/2013 00:42
оно?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 01:49
ну вот... шайба одна... явного износа штока я не вижу... насколько я понимаю - она должна быть в самом низу штока (я её приподнял, что бы был виден шток целиком, на предмет износа). Если он изношен - так и говорим - ты тупой улыбка
И ещё вопрос - в улитке были следы износа... от такие же - один в один:
как мне кажется - это последствия износа некой детали из улитки, а не из двигателя (или даже ротора) - поддон чист, двигатель тоже... а улитка нет... при этом направленность "мусора" - из улитки...
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 01:55
может всё же вал входит в крыльчатку, перетягивает её... и как следствие - износ резиновых уплотнений?
Как раз следы износа чёрного цвета (но... это пальцем в небо)
Ну и второе - всё же клинило крыльчатку давно и до такой степени, что шайбу и/или вал сточило до такой степени, что она ушла в самый низ (а шайба в самом низу оси и была).
Kaskad11
12/07/2013 09:10
Dima700926, как пишет молодежь - респект и уважуха улыбка . Я этот узел ещё в глаза не видел. Теперь, если попадется в ремонт, проблем не будет.
Lisij
17/07/2013 20:25
Пришла новая помпа, заменил. Проблема решена.
Спасибо всем, кто помог советом и номером детали.
П.С. Цена вопроса - около 30 у.е.
regiss
17/07/2013 21:45
Dima700926 писал:
regiss писал:
Dima700926 писал:
Lisij писал:
Dima700926, ничего личного, просто так, для самообразования...
Dima700926
17/07/2013 22:06
regiss, рад видеть на форуме. Для самообразования почитал. Спасибо. улыбка
regiss, раз заявляешься, адреналина для, то убрал бы подпись. улыбка
regiss
17/07/2013 22:37
xarl писал:
Тут ты прав на все 100.
Заявляюсь только почитать и, инногда, покоментировать "перлы"...
xarl писал:
то убрал бы подпись
Так я же не учавствую... куда мне до тебя и cybe...
regiss, понятно, ты "уюю"...
regiss
17/07/2013 22:49
xarl писал:
ты "уюю"...
Исправил...
regiss, на эти мелочи в твоих сообщениях я не обращаю внимания, явные грубые исправляю без уведомления, ты уж извини...
Исправил не до конца : буква "в" в слове " учавствую" лишняя.
Но дело не в этом, как понимаешь. Скидки на страну и привычный язык общения они имеют место быть. И есть.
