ПММ Electrolux esf43005w гул в OFF состоянии
serg207
11/07/2013 16:12
В положении селектора програм OFF из машины издаётся гул,при включении в любой из режимов горит постоянно кнопка пуск и индикатор этапа мойки и тотже гул,подскажите что может быть.
serg207, из Правил:
Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос.
serg207
11/07/2013 16:35
Апарат на гарантии,хотелось бы узнать коды ошибок в чём проблема поломки
шайтан
11/07/2013 16:53
Вам это расскажут мастера из гарантийного сервиса голливудская улыбка
serg207
11/07/2013 16:55
спасибо.
Vladimir
11/07/2013 17:03
serg207, в пользовательском режиме коды ошибок не увидишь,кроме тех,которые для пользователя и описаны в паспорте. Остальные ошибки можно посмотреть только через сервисный режим. На данный момент ошибки у тебя не видно
serg207
11/07/2013 17:49
Вот я и спрашиваю как войти в сервис и определить ошибку,что такое сервис я знаю так как занимаюсь ремонтом ТВ,а машину поддарил жене на день рождения,а она проработала три месяца и кончилась.
serg207, так и зови спецов из сервиса. Не понимаю, в чем проблема?
serg207
11/07/2013 18:37
Проблема в том что нужно самому вести в сервис,откручивать шланги,глушить воду, ну да ладно придётся так и сделать,всем спасибо,тему закрываю.
vovabumer
13/07/2013 09:06
serg207, ПММ Работает????
gen00
13/07/2013 11:26
проблема не сложная,кто устанавливал ПММ?...... .
serg207
13/07/2013 18:34
Устанавливал сам,шланг на выток на высоте 60см,что может быть не правильно?
serg207
19/07/2013 23:00
Проблема решена,сервисники слили воду с поддона и машина заработала.
шайтан
19/07/2013 23:34
надолго ли - причину устранили? хммм...
serg207
21/07/2013 13:31
А в чём может быть причина набора воды,говорят из за качества порошка?
cybe
21/07/2013 14:12
serg207 писал:
ага, ещё и от погоды голливудская улыбка
gen00
24/07/2013 19:03
Устанавливал сам, подмигивание ,ждём продолжения улыбка ,не в обиду, скупой платит 2-раза минимум....
serg207
25/07/2013 15:25
А подсказать я так понял тяжело.
Мелиор
25/07/2013 19:07
serg207 писал:
А нас в школе учили бороться с подсказками
serg207
25/07/2013 23:32
Так для чего ваш форум?
serg207, http://www.espec.ws/
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
шайтан
25/07/2013 23:35
serg207 писал:
ты прав - это наш форум, т.е. мастеров по ремонту голливудская улыбка
Kaskad11
26/07/2013 08:35
serg207 писал:
Почитай правила и поймёшь.
