СМА LG F8091LD не включается помпа.
sdd
12/07/2013 21:03
Здравствуйте! сма lg модель: f8091ld. p/n на плате-EBR738103.
Не включает помпу при отжиме,сливе и после осн стирки при переходе на полоскание.питание не приходит с платы, провоку проверял и прозванивал все упирается в управление.при режиме отжим щелкает реле X3 я так понял што реле вкл помпу или я не прав?
Ребята если у кого было похожее подскажите с чего начать проверку -плату забрал домой.
sdd, Х3, это надо полагать сокращение? В LG обычно соединители маркируются на модуле.
sdd
12/07/2013 21:36
х3-обозначено реле на плате ,маркирока реле HF33F 30VDC/5A/250VAC.непонятно управлениепомпой идет через реле или триаком?
alexu
12/07/2013 21:48
выковыряй плату и там все увидешь, и отпадут не нужные вопросы
Александр 13
12/07/2013 21:48
Посмотри в общем виде подмигивание
alexu, нет, "ковырять" не надо. Порвет же, что рвется...
Александр 13
12/07/2013 21:56
sdd, ну чего там в личке
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 22:58
alexu, за курсы то деньги берёшь?
alexu
12/07/2013 22:03
так пусть учится улыбка , потом аккуратнее будет
==alexu, за курсы то деньги берёшь?===
надо будет возьму бяка
Александр 13
12/07/2013 22:09
не,не то ты изобразил- классно! (учиться,учиться и ещё раз учиться)!
sdd
12/07/2013 22:28
спасибо- Александр 13
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 23:33
blak-общий,braun- управление .плату расковырял реле проверил-подал напряжение -контакт срабатывает.непропаев на плате нет.
Александр 13
12/07/2013 22:52
Контакты соединительных колодок проверь везде(на движке и т.д.).
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 23:57
А лучше выложи все замеры по всем узлам( периферии),чтобы алгоритм неисправности более прояснился.
sdd
12/07/2013 23:07
да еще забыл написать при набраном баке с водой когда должен вкл отжим -а слив не срабатывает начинают моргать все светодиоды(плата без дисплея).и пищит зуммер. измерения сделаю завтра - поеду.
mileshca
12/07/2013 23:47
sdd, а как именно проверил релюху? там бывает что контакт есть но его на самом деле нет, тестер не катит, тока подмена релюхи
sdd
13/07/2013 12:35
выпаял ее, подал 12V - контакт есть.
на самсе было недавно релюха дохлая на двигатель, щелкать щелкала, на столе подключил ее а контакта не было . я чему пишу то -что значит тестер не катит?
mileshca
13/07/2013 13:06
sdd, тестер не катит, прочти мою тему там есть ответ http://monitor.espec.ws/section7/topic203594p20.html даже в теликах реле использовали для перевода в раб режим, и сейчас попадают телики иной раз просто кнопка(вкл телика) по тестеру паказывает замыкание и размыкание, а 220в не идет,поэтому замыкал нагло на самом шасси проводами, а затем менял кнопку, просто есть понятия искрение контактов в самом реле, по причине износа, то есть замыкание ложное, я бы не поленился и подкинул другое реле, чудес нет, у тебя 3 детали сама нога проца с которой идет каманда, реле и тэн подмигивание
sdd
13/07/2013 13:34
спасибо mileshca как буду на месте проверю обязательно.
mileshca
13/07/2013 13:37
sdd, тока реле ставь проверенное , или проверь замыкание 220в на самом реле, хотя предпочитаю подкидывать, ты на ник жми он будет отражаться в сообщении
sdd
13/07/2013 17:45
проверил тен путем подкида на новый, замок снял с нее и сейчас подкинул на свою лджи, клапана проверил на всякий сопротивления показывают оба фишку на движок снимал поджимал сидит плотно, проводку расчихлял осматривал тщательно , реле подкидывал результат 0.
mileshca
13/07/2013 18:15
sdd, чудеса, проверь еще раз саму проводку и фишки, что на ТЭН идут, у тебя на 1 конце ТЭНА должно быть 220в, на другом реле и то!! что им управляет, можеш даже глянуть что у тебя там на реле , после него тока тэн
Kaskad11
13/07/2013 19:38
sdd, а ты помпу проверить не пробовал? Ну там тестером, потом напряжение подать. Может и модуль зря расковырял.
Степашка
13/07/2013 19:54
sdd писал:
Что то здесь не так. Уже не раз проверялось и подтверждалось в работе.
sdd
13/07/2013 19:57
Kaskad11, одно из первых)) это снял ее и воткнул в 220- в норме помпа
Kaskad11
13/07/2013 21:51
sdd, нет, помпу нужно проверять на месте с нагрузкой.
sdd
13/07/2013 22:09
Kaskad11, пробовал *старую* снимать на ее место новую подкидывал , а также проверял - новую помпу подключал на щупы от тестера и вставал ими на разьм на плате.
Kaskad11
13/07/2013 22:37
sdd, раз уж расковырял плату - поставь индикаторы на катушку реле и контакт - ты сразу увидишь картину и где что не так. Чудес не бывает.
МИШАРАДИОН
13/07/2013 22:47
sdd, ,на плате рядом с фишкой, от которой 220 идет на помпер, проверь резючки
Ты крут, "помпер"! улыбка
sdd
13/07/2013 23:53
резисторы в округе только што выпаил и проверил все согласну номиналу, вот што замерил на плате при включении на отжим
mileshca
13/07/2013 23:56
sdd, Z1 ЧТО ЭТО? там где обмотка реле нет паралельно диода?
sdd
14/07/2013 00:04
mileshca, маркировка-svc 561-14, варистор похоже.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 01:07
на обмотку да идет диод
mileshca
14/07/2013 00:10
sdd писал:
да варистор, такой? вот даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/326482/SAMWHA/SVC121D-05A.html
ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 01:11
sdd, паралельно самой обмотке реле должен быть диод, это по класической схеме, там 12в идти должно и управление с проца, нога проца+семистор к примеру как управление и с него на реле
Dima700926
14/07/2013 00:15
sdd, ты головой-то подумай, что и где ты мерял. Помпа - синхронный двигатель, работающий от переменного тока. Какой ... его будет через диод запитывать? И ладно бы мудрости со схемой. Почему у тебя перед R21 есть 220в, а после нет и ты удивляешься, что она не работает?
mileshca
14/07/2013 00:17
вот просто есть в инете схема EVO-1 ну конечно не твой модуль , но приглядись именно к процу и как связка с реле идет к примеру http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem67.php просто та класика была в теликах и в самце вроде стиралке есть
ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 01:23
Dima700926, понял я тебя, токаsdd, ты бы хоть лучше нарисовал, вообщето буква М , я думал это мотор подмигивание
sdd
14/07/2013 00:34
Dima700926, про диод имел ввиду стоит паралельно обмотке- реле а не помпе.
mileshca
14/07/2013 00:38
sdd писал:
ну вот и класика получаеться, на реле где контакты замыкаються должно быть 220в, можеш лампочку повесить и смотреть есть или нет, от обмотки реле вычислиш путь к процу, на проче должна быть 1 или 0 , тоесть напруга(каманда) на реле, полюбому чтото стоит между процом(ногой) и самой реле, иначе не хватит для команды
sdd
14/07/2013 00:53
mileshca, хорошо буду работать в этом направлении.результат отпишу завтра.
sdd
14/07/2013 09:43
а ведь вчера когда был замерял и на обмотке реле(X3) было 11,8V короче было питание , тогда получатся рыть не в том направлении
sdd
14/07/2013 11:12
попробую триак поменять на всякий.
sdd
14/07/2013 15:43
седня еду до сма, так если выяснится что до реле подается 12в и контакт замыкается то тогда где искать вот в чем вопрос/
mileshca
14/07/2013 20:13
sdd, еще раз тебе говорю, у тебя есть цепь, нога проца , триак +обмотка реле и его крнтакты, с другой стороны у тебя чистые 220в без комутации, тоесть ты даже обычным пробником можеш посмотреть есть ли 220в на реле что замыкаеться и подает на тэн, блуждаеш в 3-х соснах, возьми пройдись по фишке, ты выйдеш на реле, а с другой будет чистые 220в, по крайне мере так должно быть, 5в на проце можно проверить, это команда на вкл триака, тоесть он откроеться
ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 21:21
sdd, чуть не забыл, поменяй сам диод тот что в паралели с обмоткой реле, может тупо обрываться или течь под напругой, тестер не поможет
МИШАРАДИОН
15/07/2013 20:44
sdd, ты подкидывал его замок на своей машинке-а теперь попробуй свой замок туда примострячить.что-то не верится что здесь большая заморочка
mileshca
15/07/2013 21:04
МИШАРАДИОН читай 1 пост сообщения
sdd писал:
Не включает помпу при отжиме,сливе и после осн стирки при переходе на полоскание..
для кого писано? ты хоть думай что говориш sdd, дай конкретно описание с какой ноги идет команда на что до реле? чудес нет, питание команда с проца 1 или 0)) далее триак или еще чтото что усиливает и комутирует обмотку реле паралельно ей диод, а потом уже на контактах реле будет 220в, иными словами 220в должно быть на 1 конце самого реле, может идет с проца на микросзему типа ULN2003 или ее аналог? я не вижу модуль он у него
sdd
15/07/2013 23:02
всё пошло хе--во.:
.вчера ставил плату, подсоединил, вкл повер, начал крутить джог дайл для выбора программы а светодиодные сектора не переходят -просто горят и звук зуммера как буто переключение есть . т.е. свеодиоды вокруг джог дайла не переключатся по одному как положено только звук переключения есть .на плей нет реакции, повер срабатывает. регресс налицо.еще раз спасибо кто помогал.теперь пока решаю что с джог дайлом.
sdd, дорожки порвал при извлечении платы. Так и должно быть...
mileshca
15/07/2013 23:10
sdd, обьясни уж мне отсталому что такое джог дайлом.? я когда собирал себе самца, то у меня зумер пищал по причине дохлого реле , нанем собрано управление вращением влево и отжим, а твое сообщение я не понял, уж извини обнимаю
mileshca, Jog Dial - поворотный переключатель, который выполняет разные функции при переключении режимов...
sdd
15/07/2013 23:14
плату управления см - обрывов нет. основную плату из пластика не вынимал.
mileshca
15/07/2013 23:28
xarl, спасибо за обьяснения, sdd, ты читал, что я написал высше?, у меня на самце работало все кроме отжима, виной было реле, которое после обрыва контактов, там 2 группы, одна на замыкание(включается только после команды с процыка, 2-я постоянно замкнутая) так вот, зумер потом пищал по причине обрыва постоянно закнутых контактов, правда само реле у меня постоянно замкнуты тоже комутировали цепь для вращения в лево, а если при отжиме то размыкались,машинка сама на 600оборотов, и у тебя реле вот такое? сори за качество, рядом контакты 3 вывода, 1 общий звонится постоянно, второй звонится с общим только при подаче команды, может ты не то реле заменил, или установил фуфел?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 00:29
xarl, есть вообще схема на этот модуль, ну или хоть даташит на сам процык?
Dima700926
15/07/2013 23:40
sdd, а что решать с ним? Обычный энкодер. Раз звук есть, а реакции по СИДам нет, значит сам энкодер исправен и надо смотреть, почему индикация такая. Ключи виноваты или проц. Схему управления помпой разрисовать не можешь. Оттуда и ошибки с определением причины. Отдай тому, кто разбирается, и дело с концом.
sdd
15/07/2013 23:47
реле
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 00:51
Dima700926, согласен где-то ошибся, попробую исправить ситуацию.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 00:53
mileshca, тут у меня немного другое реле.
mileshca
16/07/2013 02:10
sdd,
НУ ТАК ПО ИДЕЕ, у тебя на 1 конце должно быть 220в, если замкнеться то на тэн пойдет 220в, пойми ты блуждаеш, а причина мелкая, у тебя есть цепь 1 нога проца 2 триак или микра для усиления команды с проца 3 реле , обмотка в любом случае должна шунтироваться диодом( у тебя как я не в курсе) и тока с реле идет 220в на тэн или помпу( звыняй запутался уже сам) если же на ТЭН, то второй конец уже на 220в изночально, тоесть на самом реле где замыкаються контакты уже 220в есть и тока после команды реле замкнеться и даст 220в на тэн или помпу , ну не знаю как тебе еще обьяснить?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 03:14
ответь у тебя есть микросхема на 16 ног ? ту что я писал высше ? ULN2003 или ее аналог?
sdd
16/07/2013 17:52
mileshca, да-обмотка реле шунтируется диодом,микросхема-управления да есть только не улнелка, а kid65004af(16pin).
да всё так. я ж писал что сейчас ситуация изменилась не в лучшую.-а именно селектор или джог даил как бы сказать понятнее при вращении пищит но не перемещаются по секторам , светодиоды.горят все (по окружности джогдайла), как при включении.вот.
mileshca
16/07/2013 18:49
sdd, kid65004af(16pin). это я тебе указал ее аналог, может у тебя этот джог даил имеет моторчикна котороый приходит 220в, или с кнопрками трабла(текут) просто я не имел дело именно с этим джог даил к статии может и микру поменять на ULN2003 и все зароботает, эта микра дохнет иной раз подмигивание она представляет собой 7-канальный ключ типа ULN2003AN. Он используется для усиления сигналов с выводов процессора для управления различными элементами ЭМ — обмотками реле, светодиодом на передней панели или симистором подмигивание
sdd
16/07/2013 19:48
mileshca, завтра возьму фен и поменяю кид6500.(она планарная) Есть! Будет сделано!
sdd, ее навскидку проверить - минута. Третья страница темы... и появились внесенные неисправности.
Александр 13
16/07/2013 20:05
sdd, можно и без фена выпать ULN,а вот дорожки с обратной стороны регулятора выбора программ всё-таки получше посмотри,как советовали уже.
mileshca
16/07/2013 20:43
Все это хорошо, просто нужно еще раз внимательно осмотреть что и где копал, такое бывает что сидиш долго и накосячиш сам, проверь все что и где лазил
Александр 13
16/07/2013 21:02
Внимательно с хорошим увеличительным стеклом подмигивание
Dima700926
16/07/2013 23:31
Судя по всему, не поймет, добьет аппарат, мля.
crush
17/07/2013 13:33
Dima700926, не стращай молодежь,пущай учится,пока клиент терпит
sdd
29/07/2013 17:30
и снова здравствуйте дорогие сотоварищи. на неделе приобрел у знакомых ребят -плату от лджи 1094 та что с дисплеем и усе впоряде.чуть доработал *морду*)))так шо своебразно решил проблему...
ДОБАВЛЕНО 29/07/2013 18:31
всем спасибо.
