СМА ARDO TL105S не работает плата индикации.
viktor68a
16/07/2013 20:09
сма TL105S s\n 20075003932 нестала работать кнопка пуск, заменил тоже самое, заменил мс 74нс595 производитель не известен тут и началось перестали все кнопки работать, снова заменил мс часть кнопок заработала, а пуск нет. менял мс 3 раза и всегда управление работал по разному, могут мс быть бракованными уж больно цена у них низкая. ARDO у меня попадают редко может причина в другом.
Александр 13
16/07/2013 20:37
Тоесть не блокирует,-чего ты там всё не то меняешь?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 21:48
На экране телевизора нет изображения,а ты сразу кинескоп меняешь!
viktor68a
17/07/2013 11:45
сма не реагировала на нажатие кнопки пуск не как не реагировала, все осиальные кнопки работали. после замены мс не стали работать кнопки дополнительных функций, после каждой замены мс кнопки работали по разному но всегда от 1 до3х кнопок не работало в том числе и кнопка пуск
Прошу прощения за 2 одинаковых темы, свет погас думал не отправилось а как закрыть одну из тем не знаю.
crush
17/07/2013 13:26
viktor68a, чудак-человек,тебе русским языком сказали,что кнопки не при чем...
viktor68a
17/07/2013 17:49
спасибо за совет подскажите как закрыть тему.
шайтан
17/07/2013 18:15
viktor68a, в первом посте нажимаешь "изменить" и в названии темы дописываешь "Решено" если решил проблему, или "Не решено" если соответственно её не решил.
viktor68a
18/07/2013 10:12
спасибо понял клиент сказал вернётся через четыре дня отпишу в чём была проблема.
regiss
18/07/2013 20:27
viktor68a писал:
Да не надо себя так утруждать, мы то знаем, что проблема в "мастере", который не знает, что кнопочка ПУСК засветится только после сработки УБЛ...
viktor68a
06/08/2013 16:58
извиняюсь за долгое отсутствие клиент 2 дня как объявился. заменил плату управления на новую сма заработала, но чувство как бутто чтото не даделал.
Mitya80
06/08/2013 22:56
Делов то всего было сим посмотреть да резик проверить
Mitya80, сленг на вполне приличном уровне. смех
Mitya80
06/08/2013 23:11
xarl, стараюсь подмигивание
Не надо так стараться, я считаю. Тем более в решенной якобы теме. Но все равно - это решение.
