СМА Indesit PWSE 6128 S - как снять УБЛ
Kaskad11
17/07/2013 22:08
СМА Indesit PWSE 6128 S, S/N - 911135103 как снять УБЛ? Вот фото лицевой стороны. Мне, конечно, стыдно до судорог, но как я не изголялся снять замок не удалось. А вырвать его рука не поднимается, машинка дорогая зараза.
Vladimir
17/07/2013 22:16
Kaskad11, так нажимай на это и сдвигай на мм ,дальше как обычно
vlanga1
17/07/2013 22:18
Нажать на 2 "кнопочки" по бокам, и удерживая их нажатыми, тянуть изнутри судя по фотке вниз. Когда один краешек освободится (а он краем пластмасски держится), УБЛ под углом к передней стенки достаешь (внутрь машинки). По идее так.
шайтан
17/07/2013 22:26
Kaskad11, В машинках BOSCH/SIEMENS такая система крепления УБЛ применяется давным-давно, неужели не доводилось видеть? улыбка
Kaskad11
17/07/2013 22:36
шайтан, ни разу. Я так понял - по фото, нажимаем на выступы и вниз, верхний край выйдет из зацепления и с поворотом вытаскиваем внутрь машины? Вот сволочи, я чуть с бубном кругом машины бегать не начал улыбка . Спасибо, парни. Судя по подключению УБЛ обычный, с таблеткой?
Vladimir
17/07/2013 22:42
Kaskad11 писал:
с таблеткой и электромагнитом
Kaskad11
17/07/2013 22:49
Vladimir, спасибо. Я чего добиваюсь. Выстрелил варистор, который в паралель симистору включения УБЛ. Я его снял, симистор уцелел. Так как замок я не допёр как снять (что бы проверить и осмотреть) то поставил лампочку. Схема отработала штатно при включении (я так думаю). Варистора с собой не оказалось, кончились, то забрал все с собой для ремонта и проверки на столе, заодно и схему срисую. Вот теперь сижу гадаю, почему варистор выстрелил. Не разлетелся, его просто пробило.
Vladimir
17/07/2013 23:03
Kaskad11 писал:
скорей всего из-за самоиндукции. а самоиндукция из-за КЗ в таблетке
Да известно почему, машину выключили логически, а шнур в розетке...
Kaskad11
17/07/2013 23:10
Да, в розетке всегда. Если был скачек напряжения питающего то почему в БП все цело? Хотя там варик 14мм. а здесь 7, где тонко там и рвется.
шайтан
17/07/2013 23:25
Kaskad11, манжету на предмет дырок проверял? У узких машинок это не редкость - дырка в районе УБЛ.
Kaskad11
17/07/2013 23:28
шайтан, проверю. Хотя я её снимал и ставил два раза, пока с замком тренировался, вроде целая. Хотя мог и не заметить.
Yo_Yo
18/07/2013 09:57
может хватит превращать форум мастеров в форум comedy club
Kaskad11
21/07/2013 16:34
шайтан, манжета целая, замок в порядке. Скорей всего перенапряжение, как xarl говорил. Машина работает, тему закрываем.
