СМА ARDO T 80X Быстро проходит цикл
*Фрэнд*
08/09/2013 00:20
Добпой ночи! СМА ARDO T 80X Быстро проходит цикл. Серийник стёрся. DMPU CA 546026301 После замены привода КА (пена), после запуска программы, моторчик включается сразу.и не останавливается до конца цикла. Думаю, проблема не нова, но мне не попадалась. Может кто проходил уже? Можно в лич. Спасибо.
Urasol
08/09/2013 01:32
Модуль смотри. Цепи управления этим приводом.
yura14
08/09/2013 17:18
Urasol писал:
стопудово Наверняка сим управления будет в КЗ.Поменяй на новый,он стОит копейки,а так как он "слаботочный",пены достаточно что бы он "ушел" в КЗ. улыбка
*Фрэнд*
09/09/2013 21:52
yura14, В том то и дело, что сим, который TR4 в обрыве, заменю, резюки до проца целы- 1500 и 670ом. Проверю "команду" с проца. Спасибо.
*Фрэнд*, что у него в обрыве? И при этом мотор привода постоянно включен?
*Фрэнд*
09/09/2013 22:55
xarl, На симе общий и управляющий в обрыве. Завтра - замеры.
xarl писал:
шайтан
09/09/2013 23:14
*Фрэнд* писал:
а варистор как поживает? хммм...
*Фрэнд*
09/09/2013 23:26
xarl, Да, мотор включается сразу после "старта". шайтан, Варистора вааще нет. Пустая колодка! (VR4)
Тогда разбирайся, не святым духом же он, мотор, питается...
*Фрэнд*
09/09/2013 23:40
xarl, Прав! Утро вечера мудренее...
yura14
10/09/2013 12:00
*Фрэнд* писал:
Фрэнд,посмотрел сегодня на модуль и офигел.Ты указываешь на ТР 4,а моторчиком управляет ТР5! сумашествие
шайтан
10/09/2013 13:01
yura14 писал:
так не кури всякую дрянь смех
*Фрэнд*
10/09/2013 21:40
yura14 писал:
надо полагать, шутка. Однм словом, заменил сим TR4!!! B всё заработало. Сейчас на прогоне.
*Фрэнд*
11/09/2013 20:14
Работает штатно. Всем спасибо. Тему закрываю.
