Сушилка BOSCH WTE86302BY греет, но белье не сухое...
Fenster
09/09/2013 08:15
Добрый день, господа и пролетарии.
В ремонте сушилка BOSCH WTE86302BY с жалобой - не сушит.
Нагрев есть, циркуляция воздуха - хорошая.
Цикл проходит до конца, ошибок не показывает.
Белье остается влажным.
В поддоне вода, геркон замкнут, но насос ее не откачивает.
Насос рабочий.
Вопрос: Должен ли при замыкании геркона всегда включаться насос или это зависит от чего-то еще?
С подобными агрегатами дела почти не имел, и не до конца представляю принцип их работы вообще недовольство, огорчение , поэтому буду рад любой информации...
Заранее благодарен...
vovabumer
09/09/2013 09:27
Fenster писал:
Должен!
Fenster
09/09/2013 09:29
vovabumer, СПАСИБО!
рою модуль...
vovabumer
09/09/2013 09:30
А еще конденсатор почисть.
Fenster
09/09/2013 09:53
понял...
Fenster
03/10/2013 10:28
Тема не заброшена...
В силу ряда причин, ремонт отложен...
Мастерюга
06/10/2013 20:14
Fenster, Слив смотри. Обычно забивается с конденсатора до насоса. Вытащи фильтр и проверь полость - должно быть сухо.
