СМА Samsung S832 Ошибка дверь не закрыта
zxcvbnmz
07/10/2013 11:51
Здравствуйте!
На стиральной машинке Samsung S832 через 10-15 секунд после начала работы возникает ошибка - мигают два первых столбиков диодов и постоянно горит третий столбик, что больше всего похоже на ошибку "Дверь не закрыта". Но в мануале написано, что три столбика диодов должны просто гореть при этой ошибке, ни о каких миганиях речи нет ни в одном из кодов ошибок. Является ли это ошибкой двери или это что-то другое? При этом дверь закрыта и замок закрыт. Пробовал прижимать плотнее дверь, передергивать разъем замка - без результата, возникает та же самая ошибка.
Скачал схему по этой машинке, сразу нашел расхождения общей блок схемы с принципиальной схемой платы. И это в одном и том же документе. Придется вызванивать, чтобы прояснить картину.
Если это все-таки ошибка двери, подскажите что проверить в первую очередь, может есть какие-то типичные "болячки", связанные с этой ошибкой?
cybe
07/10/2013 11:55
мануал есть, схема есть - что ещё для щастья надо? голливудская улыбка
zxcvbnmz
07/10/2013 12:00
Для счастья мне нужна рабочая машинка улыбка Расхождения там в схеме, да код ошибки только похож на мой, а не полностью соответствует...
cybe
07/10/2013 12:07
тады к мастеру!
zxcvbnmz
07/10/2013 12:18
Хотелось бы самому сделать. Вот и спрашиваю, может кто сталкивался с такими вопросами.
Сталкивались, и не раз.
Рифат
07/10/2013 16:43
zxcvbnmz, откуда будешь мил-человек?
Степашка
07/10/2013 18:04
zxcvbnmz писал:
cs71ru
24/12/2013 18:57
если имеешь тестер и умеешь им пользоваться, легко найдешь на модуле неисправных компоненты
SergeyNZ
25/12/2013 23:46
Здесь, к сведению, общаются мастера.
Это наш хлеб! На халяву ... не получится = тестер в руки и в перёд, если даже в поисковике нет продвижений.
Kaskad11
25/12/2013 23:51
cs71ru, SergeyNZ, вы хоть на даты смотрите недовольство, огорчение .
SergeyNZ
25/12/2013 23:58
Недоглядел ... упс!
meistroisk
29/12/2013 21:17
zxcvbnmz писал:
Александр Михалыч
29/12/2013 21:58
meistroisk, Твое фото, лучше в КУНСТКАМЕРУ голливудская улыбка
meistroisk
29/12/2013 22:16
посмотрел кунсткамеру смех бывают такие случаи, что тошниловка, то мышей по нескольку штук вытаскиваешь, то тараканы кишмяшут, буду фоткать
Кардон
05/01/2014 14:24
meistroisk писал:
zxcvbnmz писал:
Ржунемогу! смех смех смех
Mitya80
05/01/2014 15:55
Фото обалдеть смех смех смех в кунсткамере однозначно нехватает смех где такую убл встретишь смех
