ПММ Krona BDE 4507 EU нужна циклограмма | |
bRush 08/10/2013 01:09 |
В сервис поступила с неисправностью "не моет - не течет вода из нижнего разбрызгивателя".
Вскрыл. Заслонка, перекрывающая поток воды на нижний разбрызгиватель, не удерживалась лепестковым фиксатором. Исправил. Теперь вода течет из нижних и верхних форсунок. Не могу определить программу и момент времени, в который отключаются нижние форсунки, чтобы проверить, перекрывает ли заслонка воду, когда это необходимо. Может у кого-то есть циклограмма работы данной посудомойки, или кто что подскажет по этому вопросу? |
bRush 08/10/2013 22:14 |
Циклограмма не потребовалась :-)
Все оказалось гораздо проще. Нижние форсунки не используются в экономичном режиме (кнопка и индикатор с надписью "1/2"). Проверил, все работает - когда индикатор горит, вода из нижних форсунок не течет, не горит - течет. Извините за беспокойство. |
xarl 08/10/2013 22:21 |
bRush, ты если что... заходи. ![]() |
