ZANUSSI ZWY 180 (нет подачи напряжения на реле ТЭНа)
praktik12
11/10/2013 09:30
СМА ZANUSSI ZWY180 , Prod:913101223-01, Ser : 024 00346
Характер неисправности - нет подачи напряжения на реле ТЭна.
На плате модуля есть элемент W1604 (SMD) .При подаче напряжения с 14 ножки процессора MC9508AC60 на управляющем и истоке одинаковое напряжение. Нужна замена. Я так думаю, что это семистор с операционником, потому что на управляющий подается напряжение непосредственно с ножки процессора. Мастера, помогите с заменой (аналог).. В инете ничего подобного не нашел. За ранее благодарен..
vovabumer
11/10/2013 11:48
Кури
praktik12
11/10/2013 13:33
Спасибо за помощь.. Попробую поставить.. Обращайся, может чем смогу помочь..
praktik12
18/10/2013 22:15
Поставил транзистор NPN BC 546B, соответственно развязав базу через два резистора по 10ком. Результат отрицательный.. САМ сирает минуты 3 -4 , потом останавливается и выходит на стоп. Напряжение на 13 ноге процессора в начале работы СМА равно напряжению питания процессора.. меряю VDD - база транзистора. Я так думаю порьу процессора алесс...
praktik12, меняй проц. улыбка
Dima700926
18/10/2013 22:31
praktik12 писал:
Ты еще через кондюк "развяжи" этот комби-"симистор с операционником". Где умных слов столько нашел. Отдай знающему, пока не убил своими руками.
praktik12
18/10/2013 23:42
у проца изначально после пробоя W1604 на 13 ноге было питание проца постоянно... так что я его убить не как не мог. видимо когда глюклнул транзистор. потянул за собой порт... а комби с операционником.. я в курсе.. там развязка.. а вот проц поменять не пробовал..
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 22:43
а если такой проц поменять.. сколько он стоит.. наверное ждать придется долго. пока пришлют под заказ..
Dima700926
18/10/2013 23:56
Дерзай! гы-гы
Mitya80
19/10/2013 02:02
praktik12, а прошивать чем будешь ?
praktik12
19/10/2013 08:20
не знаю.. кто знает, какое напряжение должно быть относительно VDD и 13 ноги процессора, до подачи сигнала на нагрев.. это гдето-то приблизительно 3- 5 минут от начала подачи воды..... Транзистора W1604 нет в наличии и заказать , большая проблема.... видимо придется делать развязку через оптопару на NPN обычный.. (даже если поменять процессор).
praktik12
19/10/2013 11:44
Все... тема закрыта.. Заказчик разрешил проблему.. Ремонтировать не хочет, покупает новую СМА.... Всем спасибо за советы и деловые предложения....
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 10:44
