СМА Electrolux EWT 1021сбой программы
помощник
16/10/2013 21:17
Добрый вечер всем.Машинка Electrolux EWT 1021сбрасывает программу. По словам клиента: первый год работала нормально, за тем два года стояла без работы потом подключили опять и началась такая песня, может отработать нормально без сбоя, а может сбросить программу . В таком режиме они с ней работали еще года два три, а теперь сбрасывает программу почти на каждой стирке.Приехал, просматривал программу короткой стирки т.е. 30 минут, вода заливается, включается нагрев, стирает, доходит до полоскания, воду сливает, включается залив а потом происходит сброс.Вместо значка полоскания загорается слив и вместо количества оборотов отжима загорается значок без отжима, вода сливается, время показывает 0 щелкает замок и все.Машинку можно включить снова и опять тоже самое.Просмотрел ,что возможно ,нашел утечку в тэне, ставлю новый отработала три стирки и опять тоже самое. Забрал машинку к себе, ведет себя так: две три стирки может пройти без сбоя, потом начинает выдавать сбой при чем в любой момент работы,потом на любой программе сбрасывает ее сразу на первой минуте.Ручку выбора программ ставишь на выключение, затем выбираешь программу а она вместо того чтобы показать время работы и т.д. включает слив потом 0, щелкает замок и только потом переключая ручку программ она выдает все как положено, но если ее опять выключить и выбрать программу все повторяется опять.И после запуска программы опять сбой.В некоторых случаях после выключения и включения машинки писала ошибку Е 20.Проверил насос, нагреватель, заменил пресостат, пропаял блок управления, прозвонил все провода, подкинул прошивку с сайта, никаких изменений.Может кто подскажет, что еще проверить. Пока в тупике.Про замену модуля думаю, подкинуть пока не с чего.
Подскажите кто нибудь как добавить фотку, пробую не получается.
Мелиор
16/10/2013 21:48
Почисти селектор программ
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 22:49
помощник писал:
Что именно не получается? Что пишет?
помощник, код ошибки считал?
шайтан
16/10/2013 22:04
Мелиор, Слава - это случаем не эта машинка? http://monitor.espec.ws/section24/topic227982.html смех
Dima700926
16/10/2013 22:06
помощник, на соседнем сайте пистон вставили? Или сразу решил - "СЮДА!!!" Если -ТО, иначе - ВСЁ! улыбка
помощник
16/10/2013 22:32
Dima700926, Соседнего сайта не знаю.Только здесь.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 23:35
Мелиор, Нажимаю добавить файл, выбираю открываю,нажимаю добавить, появляются пес.часы и все.
Мелиор
16/10/2013 22:38
помощник, размеры картинки какие? Попробуй уменьши ширину до 600 пикселей
помощник
16/10/2013 22:38
xarlНе знаю как.
помощник, почти за два года пора бы, это вовсе не тайна
master.m
17/10/2013 00:55
шайтан писал:
Один в один!В чем прикол???Сначала клиент пытался починить???
шайтан
17/10/2013 02:19
ты же читал - он и не пытался чинить, он хотел найти счетчик, который считает количество стирок Чудной
хорошо хоть додумался послушать совет - пригласить мастера улыбка
помощник
17/10/2013 12:54
Мелиор, Поставил другой селектор, программы выбирать стал нормально, но сбрасывать продолжает также.
Мелиор
17/10/2013 13:00
помощник, ты точно тэн поставил без утечки?
помощник
17/10/2013 13:03
шайтан, Машинка другая.Если есть мысли подскажите.Тот который писал про такую же, о себе ничего:ни кто , ни откуда.
Kaskad11
17/10/2013 16:09
Мелиор писал:
Как обойти ТЭН уже писано-переписано. помощник, почему бы и тебе так не сделать?
помощник
17/10/2013 18:56
Мелиор, Поставил второй новый тэн, без изменений.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 19:58
Kaskad11, Для чего его обходить вопрос
помощник, чтобы исключить утечку, если приборы измерения , к примеру, недоступны.
Dima700926
17/10/2013 19:29
помощник, тебя про ошибку спрашивали... Смотрел?
помощник
17/10/2013 20:55
xarl, Проверял мегомметром, пробоя , утечки нет.
vovabumer
17/10/2013 21:00
помощник, Я так понимаю, что ты в тест не входил, и последнюю ошибку ты не знаеш.
помощник
17/10/2013 21:07
Dima700926, Не смотрел, пока разбираюсь как это сделать, раз никто не хочет подсказать.За все время ремонта никогда к расшифровки ошибок не обращался, как и к тестовым программам, не было нужды. Теперь видно придется разбираться.
vovabumer
17/10/2013 21:10
помощник, Electrolux, Privileg, Matura, Zanussi и т.д. без теста как то неудобно подмигивание
помощник
17/10/2013 21:12
vovabumer, Абсолютно верно .Не знаю как входить в тест, Ищу информацию.
Dima700926
17/10/2013 21:34
Плохо ищешь. На каждом углу лежит.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 22:45
помощник, в личку не лезет, смотри мыло.
помощник
20/10/2013 21:38
vovabumer, Спасибо за информацию. Завтра попробую прогнать весь тест, а вдруг поможет. Очень надеюсь, а то вторая неделя моих поисков пошла.
Mitya80
21/10/2013 01:32
Искать то ничего и не надо две кнопки нажать и крути селектор
помощник
21/10/2013 21:28
vovabumer, Сегодня вошел в тест, как то тяжело, т. е. из 10 раз включился 2 раза.Делал так: переключатель на выкл., удерживаю 2 кнопки и включаю программу.Не зная как должен проходить тест, рассказ коротко.1 прошел(не знаю должен он выключиться сам, через сколько времени или прерывается только переключением ручки),2 прошел( и опять сколько должно залиться воды, должна ли она слиться).
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 22:35
vovabumer, Залилось ровно пол бака. 3 прошел, 4 прошел.5 молчит и ничего не делает,6 прошел,7 прошел, 8 прошел,9 молчит, 10( Е 24). Судя по описанию ошибки симистор помпы и его обвязка. Но причем тут это если все сливает без проблем или ошибка означает другое. вопрос
constan
21/10/2013 21:54
помощник,пора брать прибор в руки. стопудово
Dima700926
21/10/2013 21:55
помощник, ты в почту смотрел? Или это не для тебя?
помощник
22/10/2013 19:21
Dima700926, Почту проверил только на следующий день. Насколько просто оказалось найти неисправность когда по русски написано. Поиск описывать нечего, короче сдохло одно из фольгированных отверстий в плате.Когда нашел, аж стыдно стало за такую некомпетентность в простом как оказалось дефекте. Всем спасибо.
constan
22/10/2013 20:58
помощник писал:
И зачем искать, нужно просто задать вопрос и подождать...... равнодушие
vovabumer
22/10/2013 20:58
помощник, голливудская улыбка браво! классно!
