СМА Electrolux EWF12470W. Постоянно нагрето УБЛ.
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 17:56
Как только выставить какую-нибудь программу селектором, убл тут же начинает нагреваться. Даже если машина не работает и люк открыт. Может, это нормально?
Убл у этой машины с 4-мя контактами, щелкающий при включении. В ремонт попала в связи с ошибкой E43 (неисправен симистор убл), не работала. (неисправен симистор убл). Был действительно пробит симистор acsl025t ("восьминожка"). Заменил его на MAC97A8. Машина начала работать, но вот убл греется...
Поставил правильно?
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 18:04
Машина далековато от воды сейчас находится, но отжим и слив отрабатывает нормально.
alexu
17/10/2013 18:07
Бессовестный Арбуз, симистор просто так не горит, поставь новый замок и проверяй
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 18:15
alexu, в том-то и дело, что нового замка нет, завтра с утра придется ехать покупать в город, и до утра надо определиться как-то. А сейчас рискую-"экскрементирую" со старым.
Разобрать его что ли?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 19:18
Та к значит, убл греться все-таки не должен?
vovabumer
17/10/2013 18:19
Бессовестный Арбуз писал:
С этого надо било начинать. И неплохо бы проверить управляющий сима, есть там управляющий сигнал.
alexu
17/10/2013 18:36
Бессовестный Арбуз, с принципом работы данного замка разберись и все станет ясно
Dima700926
17/10/2013 18:59
Бессовестный Арбуз, тебя про симистор спросили - правильно поставил? А греться УБЛ должен только после старта, а не после включения.
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 19:12
Dima700926, правильно я его поставил... Средняя нога - управление, а ногу, относительно которой должен подаваться управляющий сигнал, "вызвонил" по аналогии с остальными симисторами на плате. Она у всех симов там сидит на одной шине. И сигнальную цепь к симистору проследил до УЛН-ки. Может, УЛН-ку заменить...
...Блин, еще и паяльный фен сдох недовольство, огорчение ...
Ни раньше ни позже...
Dima700926
17/10/2013 19:26
Бессовестный Арбуз, ну тады по одной ноге отцепляй. Давным давно так и делал - пальник в ногу и отгибаешь вверх иголкой. 14 тычков - и микра в руках. смех
Dima700926, я уже и забыл как это делал... Феном конечно самое то. А почему 14, 16 всегда было.
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 19:41
vovabumer писал:
Подцепился к симу тестером на пределе "20В".
Показывает постоянку 0,9В...
Но ведь таким образом некорректно замерять управление симистором? По-моему осцил нужен.
vovabumer
17/10/2013 19:51
Бессовестный Арбуз, Ослик это хорошо подмигивание
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 19:54
vovabumer, Факт, что на другом симисторе - полный ноль. Все-таки где-то образуется "управляюший сигнал".
vovabumer
17/10/2013 20:02
ULN=>Проц. Отсоедини соответствующую входную ногу УЛН. Если УЛН, то заменить, но если проц.......
...то заменить проц. Так?
vovabumer
17/10/2013 20:10
xarl, И бывало что порт в проца отшибало упс!
Dima700926
17/10/2013 20:22
xarl, потому что посление 2 ноги с каждой стороны отрываются одновременно. смех
Да запросто, вот если бы был проверен ключ ULN по этому порту, то тогда можно задуматься о последствиях, а так только гадать.
vovabumer
17/10/2013 20:31
Dima700926 писал:
упс! Сперва был паяльник, потом модифицырованый строительний фен, потом паяльная станция одобрение
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 20:34
Что за загадки?
vovabumer
17/10/2013 20:36
Что за загадки?
Да я так подшучивать, дразнить Как выпаивал SMD упс!
Dima700926, забыл напрочь... смех
Dima700926
17/10/2013 20:46
Бессовестный Арбуз, тебе предложили дельный вариант - оторвать вход этого ключа. Сразу станет все ясно, даже без осла.
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 20:49
Дык я уже приподнял ногу.
Но сижу и пытаюсь понять о чем вы тут говорите. Прилип к компу.
Dima700926
17/10/2013 20:50
Бессовестный Арбуз, ждешь пока мы через инет твой модуль включим? улыбка
Dima700926
17/10/2013 20:53
Бессовестный Арбуз, а периферию-то всю подключил?
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 21:04
Перестал нагреваться замок-то недовольство, огорчение . И напряжения на контактах не стало... Вот облом.
Dima700926
17/10/2013 21:11
Бессовестный Арбуз, я тебя к чему спрашиваю.
Если бы был убит ключ, замок бы продолжил греться. Если бы был убит порт, на ноге сима было бы 5в. У тебя 0.9 висело. => Ключ жив, значит до проца тем более не достало, а по какой-то причине проц выдавал сигнал на блокировку двери (импульсы). Это может быть из-за прошивки или из-за отсутсвия чего-то из периферии (проц оставим в покое). Например, он считает, что бак полный или очень высокая температура внутри бака. Как-то так...
vovabumer
17/10/2013 21:11
Ты отсоединил вход УЛН???
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 21:17
vovabumer, да.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 22:19
Dima700926 писал:
[b] Например, он считает, что бак полный или очень высокая температура внутри бака. Как-то так...
В этом случае машина не работала бы. А она у меня, как минимум, проходила программы слива и отжима. И по завершении программы исправно освобождала дверцу люка.
Dima700926
17/10/2013 21:21
Бессовестный Арбуз, т.е. периферия имитирована полностью?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 22:26
Вот, блин, дописал уже, пока я строчил. Тогда шейся.
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 21:27
Dima700926, она не просто имитирована. Вся машина в моем распоряжении. Только по лесенке вниз сбежать. Вот и бегаю вверх-вниз уже несколько часов.
Dima700926
17/10/2013 21:30
Если бы описание с этого начал, не надо было бы ножки УЛНки рвать и мозг шевелить. И так понятно, что все железо живое.
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 21:40
Dima700926, Дл меня не доходит смысл термоэлемента в этом замке. Там все решает электромагнит. Единственное "оправдание" этому термоэлементу, - он отпустит дверь, если по какой-то причине электромагнит не сработает.
Не исключено, что эта машина все 8 лет так и работала.
Dima700926
17/10/2013 21:46
Там он вроде бы последовательно с катушкой включен?
crush
17/10/2013 21:47
Непонятно о чем разговор на две страницы?
В блокировке есть таблетка,которая нагревается сразу при подаче питания на стиралку через кнопку сеть или селектор. Биметал приводится во "взведенное " состояние, но замыкание контактов происходит по сигналу проца посредством симистора и катушки.
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 21:50
crush, да неужели? А зачем это дело через симистор, да еще и процом управляется? Сделать бы напрямую, да и ладно.
один раз щелк - одно состояние, два раза - другое . Так?
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 21:55
Dima700926 писал:
Там две таблетки. Одна из них действительно последовательно с катушкой. Но она в механике не участвует.
Dima700926
17/10/2013 21:58
Бессовестный Арбуз, так получается, у тебя такой замок, а я-то распинаюсь... смех
шайтан
17/10/2013 21:59
мало того - они разные по R, та что на блокировку = 1 кОм, а на сработку электромагнита = 50 Ом улыбка
Dima700926
17/10/2013 22:01
Таблетка между 4 и 2 включается сразу же, между 3 и катушкой - защита катушки.
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 22:11
Оказывается все все знали, а какой-то недоумок всех развел, да?
Тогда возвращаюсь к первому вопросу.
Должен ли греться этот УБЛ, если машина не выполняет программу, а просто включена?
Пожалуйста, уточните этот нюанс.
Очень маловероятно, что дело в прошивке.
Dima700926
17/10/2013 22:16
Таблетка между 2 и 4. Пройдись по схеме от выключателя. улыбка
Kaskad11
17/10/2013 22:17
Да.
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 22:21
Dima700926 писал:
Так этот со снятой крышкой замок я сейчас в руке держу, и могу к сказанному тобой добавить, что "катушка включается между 2-м и 3-м, а замыкаются 1-й и 2-й" улыбка .
К чему это?
Kaskad11
17/10/2013 22:24
На схеме УБЛ нет 1 ноги. Ты не путаешь?
Это - не к добру.
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 22:30
Kaskad11, у меня нет схемы, я смотрю на очередность контактов. То, что я назвал "первым", на корпусе обозначен как "пятый"
Kaskad11
17/10/2013 22:31
xarl, чел просто запутался. Бессовестный Арбуз, отложи до завтра, поздно уже, а утро вечера мудренее улыбка .
Dima700926
17/10/2013 22:33
Бессовестный Арбуз, точно, не к добру. смех Ты поставь все на машинку, включи ее, дай постоять минут пять, а потом запусти. Если УБЛ сработает и стирка начнется, значит греется то, что надо и так и должно быть. Зачем в номерах контактов блудить?
Kaskad11
17/10/2013 22:33
Бессовестный Арбуз, схему УБЛ тебе дали, на ней 4 нога является общей для всего замка. Там все просто, соберись улыбка .
шайтан
17/10/2013 22:54
Бессовестный Арбуз, смотри почту
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 22:55
Kaskad11 писал:
xarl, чел просто запутался. .
Kaskad11 писал:
Kaskad11, вот мне прям неудобно. "Запутался", "дали".
А сами ходили, как за Иваном Сусаниным.
А ведь я не запутался, а просто пронумеровал все по-своему, раз без схемы, и не клянчил, не выпрашивал.
Dima700926
17/10/2013 22:57
Бессовестный Арбуз, машинку-то собрал-проверил? Любопытно, аж жуть. улыбка
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 23:00
Dima700926, поеду завтра в город, куплю новый замок. Тогда и соберу.
Kaskad11
17/10/2013 23:01
Бессовестный Арбуз, да ты никак обиделся? Кто сказал, что ты что то клянчил? Просто на корпусе УБЛ нумерация ножек выбита не просто так, а что бы исключить путаницу. И тогда каким боком замок не поворачивай а 5 ножка всегда будет 5, а не 1 или 4.
Бессовестный Арбуз
17/10/2013 23:28
Блин, как же коряво я все описал в начале темы...
Если бы не упоминание о четырех контактах, то ни за что не догадаться о том, что речь идет об УБЛ с электромагнитом.
Ужос.
Бессовестный Арбуз
19/10/2013 22:56
Отстирался нормально аппарат. Завтра заберут. А УБЛ так и греется, если только селектор не в положении "0".
Dima700926
20/10/2013 07:42
По схеме так и должно быть. улыбка Поздравляю.
shov244
20/10/2013 09:10
А чо сразу не сказали по первому посту ... иль ни кто не щупал ? Развели бодягу на 3 страницы .
Dima700926
20/10/2013 10:39
shov244, он сказал, что это сим открыт... А не замок в 4 контакта. улыбка
помощник
20/10/2013 22:05
Бессовестный Арбуз, Тупая конечно идея, а если замок не отключать, что с ним будет расплавится он или будет работать? Idea
Я имел ввиду, что может это его нормальная температура.
constan
20/10/2013 22:18
помощник, а ты попробуй , потом нам расскажешь.
помощник, ты не задавался вопросом как работает УБЛ? Попробуй, потом расскажешь, форум же на взамомощи держится.
