СМА Zanussi FE 1002 не могу выйти из тестового режима
Колыван
22/10/2013 19:14
Здравствуйте уважаемые коллеги. Проблема в следующем :примерно месяц назад приехал на вызов. Т.к. машина в сельской местности ,то снял ошибку “методом тыка” (зануси с ошибкой почти не делал), решив, что виновата напруга. Попутно проверил ТЭН, мотор, помпу, УБЛ, прессостат, датчик t- всё в норме. Прогнал модуль на включение периферии и видение датчиков- нормально. Через месяц повтор. Хозяйка говорит, что не могла запустить стирку. Приехал: у машины индикаторы на панели ‘бегущий огонь’ изображают, т.е. машина находится в диагностическом режиме. Попытка выйти из данного режима (выкл вкл выкл селектором) ничего не дала. При любом положении селектора (кроме выкл) при нажатии кнопок загорается индикация над данной кнопкой (как в первом положении селектора при проверке индикации). Снял модуль, вычистил графит. Проверил выход с БП: +5,16в есть. Проверил кнопки- отжатые сопротивление не ловит на мОм-ах. В селекторе слегка подгорели контакты (сила) почистил. Снова подключил (в проводке не хватает только аналогового прессостата)- опять огонёк носится. Похожего дефекта не нашел. Что делаю не правильно?
Прод номер 914901405 00
Модуль FWM1000
Степашка
22/10/2013 19:28
Колыван писал:
Модуль FWM1000
Не ошибся?
Колыван
22/10/2013 19:34
Бирочка белая на модуле: FWM1000
H/C/G/L/A
это с торца у бирки
Степашка
22/10/2013 19:46
А что на проце написано?
Колыван
22/10/2013 19:52
EWM1000
W1E00253
ZRCTFMD635
OL96S недовольство, огорчение
Мелиор
22/10/2013 19:52
Колыван, не FWM1000, а EWM1000 подмигивание
Личка
regiss
22/10/2013 19:55
Колыван писал:
ШЕДЕВР классно!
А если машина в городе, то как "снимаешь" ошибку ???
Колыван писал:
не хватает только аналогового прессостата....
914901405 00
Модуль FWM1000
ШЕДЕВР №2 классно!
С каких это пор в бюджетной платформе ЕWM1000 появились АНАЛОГОВЫЕ прессостаты?
Колыван
22/10/2013 20:01
Диагностический режим включается сразу на любом положении селектора кроме нулевого.
В нулевом положении машина отключается (кнопки "сеть" нет).
Модуль перепрошить сам не могу.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 21:12
В городе ошибку снимал у зануси один раз: машина была с дисплеем, ошибка по питанию. Другие проблем с ошибками только у хансы и индесита. Это за 2 года работы.
Про прессостат возможно напутал.Дома проводка от зануси с обычным прессостатом.Собрал всё на столе, а модуль в диагностическом режиме и с проводкой и без неё.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 21:25
При попытке войти в сервисный режим (нажал две кнопки крайних справа, включил селектор на 1-е положение по часовой стрелке и дождаться мигания индикации) эти мигания начинаются почти сразу и на селектор нет реакции.
regiss
22/10/2013 20:25
Колыван писал:
Ну и как, помогло ?
Я имею в виду сам процесс "снятия" ошибки, т.е. до этого не работала, а после "снятия" запустилась? Только честно.
Dima700926
22/10/2013 20:27
Колыван, ну для начала хотя бы напряжения на кнопках посмотри, что ли.
Колыван
22/10/2013 20:33
Чесно-помогло. Лоханулся перед этим купив аналоговый прессостат для неё : кто-то на форуме поведал, что если вытянуть воздух из прессостата мотор запускается. И правда- запустился! Я стал богаче на прессостат и научился снимать ошибку.Клиенту оставляю квитанцию и даю гарантию- повтора не было.
На кнопках напруга примерно 2.5 В.
regiss
22/10/2013 20:33
Dima700926 писал:
Dima700926, ты это серьёзно?
Колыван
22/10/2013 20:37
Кнопки работают " При любом положении селектора (кроме выкл) при нажатии кнопок загорается индикация над данной кнопкой (как в первом положении селектора при проверке индикации)."
regiss
22/10/2013 20:38
Колыван писал:
Чесно-помогло.
Колыван писал:
Я научился снимать ошибку.Клиенту оставляю квитанцию и даю гарантию- повтора не было.
Хотелось бы увидить PNC этих, или этой, Zanussi...
Колыван
22/10/2013 21:01
У машины с зависшей диагностикой на шильдике
прод 914901405 00
тип Р6596646
сер 64700283
на корпусе модуля
Procond 451523131
Electrolux 132401710
43/06 SW W1E00253
на плате модуля
PROCOND 451523125
ELUX 132401510
SW: W1E00253 WK:43/06
EW3125233622
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 22:18
на выступе корпуса
PNC 914901405 ELC 00 REV 2
MCF 135005120 REV 000
CCF 132120453 REV 011
HEX W1E00253
22/11/2006
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 22:21
У той, которая с дисплеем, номер не записал.
Колыван
22/10/2013 22:06
Прошивка в МК или в микросхеме памяти?
Dima700926
22/10/2013 22:07
Колыван, вообще-то, и тут и там. Начни с ЕЕПРОМ.
regiss, хоть как-то надо начать... улыбка
Колыван
22/10/2013 22:10
Extra PIC подойдёт?...
Dima700926
22/10/2013 22:15
Никогда с ним не работал. Посмотри, поддерживает ли он такую МС. У тебя же прогер.
Колыван
22/10/2013 22:16
Спасибо. Пойду пробовать.
Колыван
26/10/2013 02:10
Прошивку считал. В архиве форума есть прошивка для FE1002? ,она подойдёт для проверки?
Вопрос второй: какие проблемы были со старой прошивкой и какие там последние ошибки?
baksi
26/10/2013 04:46
Колыван,
Колыван
26/10/2013 08:31
Спасибо за оперативность.
E11-про воду понятно. Е00-похоже тоже просит воды.
А прошивка сама жива?- почему из сервисного режима не выходит? Для выхода я выключаю машину (селектором программ), затем включаю, затем сова выключаю. Паузы между выкл-вкл-выкл пробовал разные делать-не помогло
baksi
26/10/2013 08:45
Колыван, Ну, есть вероятность, что софт самого процессора частично поврежден. А проверить, только считав его и проверить с рабочим, какие в нем изменения и перепошить заново.
Е00- показывает, что отсутствует ошибка.
Чтобы дать тебе конфиг, что слил нужно знать какой софт ?
W1E00240 или 253,
Ну и лишних вопросов задавать не будешь, рабочий или нет.
Колыван
26/10/2013 10:54
HEX: W1E00253. Вопрос: чем шьют проц ?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 12:14
Или конфиг это для ЕЕПРОМ
baksi
26/10/2013 14:01
Колыван писал:
Да, для нее родимой.
Колыван
26/10/2013 14:36
Прошивку попросить в другой теме или можно здесь?
Колыван
26/10/2013 15:22
baksi спасибо. Прошил ЕЕПРОМ ,из диагностики не выходит. Значит что-то с проциком. В понедельник поеду к знакомому в областной СЦ, если получится, перезапишем его (проц).
WIK77
26/10/2013 21:26
Софт зальем,конфиг тоже...присылай.. улыбка
Колыван
29/10/2013 13:54
В Калугу далековато будет.
Машинка уехала в областной СЦ (там сказали, что модуль без машины не прошить?..).
Владелец машины поведал, что у него появилась трёхфазная мойка для машин. Возможно она и является причиной сбоев СМА.
regiss
про аналоговый прессостат я был не прав, мои извинения за путаницу.
Всем спасибо за помощь! Тему закрываю.
