СМА INDESIT IWSC 5085 Нет продолжения программы.
*Фрэнд*
24/10/2013 22:15
Доброй ночи! СМА INDESIT IWSC 5085" Аркаша" 46620560000 N:007296803 Нет продолжения программы, после 10-15 сек. работы, срывается в ошибку ( Пульсация горизонтального ряда, и лампы замка). Подозрение на прошивку. Прав ли я? Спасибо.
crush
24/10/2013 22:37
F01
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 23:38
есть чем посмотреть субкод ?
Kaskad11
24/10/2013 22:45
Я бы питание сразу проверил.
*Фрэнд*
24/10/2013 22:47
crush, Увы. Нечем.(80км.АТЦ)
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 00:00
Kaskad11, Вторичка 3,3V -есть. Если только засечь в момент "сбоя"?
Kaskad11
24/10/2013 23:06
Осциллографом бы проверить. Или просто литы поменять.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 23:08
Проверяешь на машине или на столе? А то не понятно, какую работу ты имеешь в виду - запуск программы или включение питания.
*Фрэнд*
24/10/2013 23:28
Kaskad11, Проверяю на столе, со своей обвязкой. Поменяю литы на субмодуле питания. Если, бы проива, то не включалась бы сразу, нетак ли?
vano282
24/10/2013 23:51
*Фрэнд*, А у тебя там не бахнуло по схеме УБЛ и симистор приводного мотора ?
*Фрэнд*
24/10/2013 23:59
vano282, Если, по УБЛ проблемы, то запуска программы не должно быть. А она запускается, только на несколько сек.
cybe
25/10/2013 08:26
*Фрэнд*, что на отдельной проге Отжим и Слив?
Kaskad11
25/10/2013 09:10
*Фрэнд* писал:
Это зависит от того, что подразумевать под словом "не включалась".
*Фрэнд*
26/10/2013 00:33
Заменил литы на БП. cybe, На проге "отжим", работает нормально до первой паузы помпы (до окончания первой фазы разгона центрифуги). После короткой паузы, одновременно с включением релюхи СРЫВ в ошибку! На "сливе" срывается на 15сек. На других программах - алгоритма не установил, от 5 до 30сек. Подкидывал прессостат-то же самое...
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 01:48
Kaskad11, Подразумеваю, что "сигналила" бы, но работала бы не крректно.
baksi
26/10/2013 05:06
*Фрэнд*, УБЛ сразу срабатывает, как сеть подал на модуль или после нажатия старт ?
cybe
26/10/2013 09:23
улыбка
*Фрэнд*
26/10/2013 11:15
baksi, УБЛ срабатывает после нажатия "пуск\пауза".
Yo_Yo
26/10/2013 13:29
Ставлю на двигатель.
cybe
26/10/2013 14:25
ну раз афтор не понял своё удалил
serj 21
26/10/2013 19:35
Поменяй реле при включении которой происходит срыв.
mas-ter
27/10/2013 20:45
удалил cybe
vrybalkin
27/10/2013 21:28
Роман,вероятнее всего,что блокировка не своей напругой включается.
cybe
27/10/2013 22:03
mas-ter, хватит про то писать, ну не хочет ТС про это слышать голливудская улыбка
*Фрэнд*
22/11/2013 16:19
Шибко извиняюсь, за "прогул"! Заменил пробитый сим. УБЛ! Был К/З. vrybalkin, Возможно прав. Модуль заменил. Проблемный модуль отложил.Попробую, ещё по цепям пройтись. Тему не закрываю.
vano282
22/11/2013 19:50
*Фрэнд*, Смотри цепи контроля там 3 диода под сим. И по управлению 102 и 562. У меня было - сделал . 2 недели поработала . Замок тоже новый. Бахнуло по новой.Махнул я на него рукой. Купили бу.Ото может так и надо. Один сказал-А кто это оценит.В смысле наши труды.
мухтар
22/11/2013 21:50
У меня такое было.http://monitor.espec.ws/section7/topic222037.html
*Фрэнд*
28/11/2013 23:06
vano282, Все цепи проверил. В тестовом режиме-- работает. А под нагрузкой, с навеской не хочет. Причём, нет чёткого алгоритма проблемы. Бывает, через 15сек., а случается и через 5мин.работы "глючит".
