СМА Indesit IWSB5085 моргают светодиоды
Den76
03/11/2013 16:02
Здравствуйте! Машинка indesit IWSB5085, при включении моргают четыре верхних зеленых светодиода, плюс горят два крайних. На кнопки не реагирует. Плата EDT0117.11. Проверил выходное напряжение с субмодуля питания, 12В есть. Проверил оба конденсатора на БП, в норме. Это слетела прошивка или все-таки неисправность элементной базы? Процедура тестирования не запускается
Den76,ошибку никак ?
Den76
03/11/2013 17:07
Судя по таблице ошибок, этот случай никак не соответствует имеющимся. Ближе всего F15
Мелиор
03/11/2013 17:44
Den76, в заголовке правильно пишем модель
yura14
03/11/2013 18:29
Den76 писал:
Здравствуйте! Машинка indesit 5085, при включении моргают четыре верхних зеленых светодиода, плюс горят два крайних. На кнопки не реагирует. Плата EDT0117.11. Проверил выходное напряжение с субмодуля питания, 12В есть. Проверил оба конденсатора на БП, в норме. Это слетела прошивка или все-таки неисправность элементной базы? Процедура тестирования не запускается
Весь вертикальный ряд - крайние.Если горят 9Н и 12Н - сам не справишься. рёв в три ручья
crush
03/11/2013 20:22
Den76, ты б хотя бы нарисовал,что светится в вертикальном ряду
Mitya80
03/11/2013 23:58
Или профиль заполнил и указал откуда будет
