СМА Vestel WM634T Ржавая часть оси под сальник.
Бессовестный Арбуз
05/11/2013 13:24
Месяца два назад попадала такая же машина, что и в заглавии темы. Не отходила даже гарантии, загремела и потекла. Разобрал, на втулке для сальника была ржавчина. Ну я решил, что это с разбитого подшипника нанесло ржавчины. Зачистил, отполировал, и оставил бак дня на три на улице. Погода стояла влажная. И втулка заржавела!!! Причем заржавела не равномерно, а как будто очагами, местами (ржавчина появилась там же, где и была).
Тогда хозяева отказались от ремонта, когда я назвал им цену новой крестовины барабана.
Для себя решил, что это какой-то брак, тем более что на той втулке были даже раковины.
Так и думал до сегодняшнего дня.
И вот опять Вестел привезли со ржавчиной. Только эта машина, в отличие от предыдущей, отработала лет пять.
Может, зачистить, покрыть несмываемой смазкой для сальника и будет работать?
crush
05/11/2013 13:37
Бессовестный Арбуз, пишу в личку,чтоб не читали клиенты
Рифат
05/11/2013 15:57
crush, а что тут тайного то? Та же самая болезнь и у LG-обыкновенный металл втулки покрывается слоем , который со временем изнашивается и втулка ржавет. Сегодня вот привёз как раз с ремонта такую крестовину. улыбка Сравните разницу. подмигивание Бронза такой проблем не имеет подшучивать, дразнить иногда нержавейку на втулку пускаю. улыбка
Бессовестный Арбуз
05/11/2013 16:01
У данной машины тоже раковины. Причем глубокие - порядка 0,1мм. И края раковин обрывистые.
И похоже на то, что втулка как отдельная деталь отсутствует. Сальник садится прямо на утолщенную ось. А ось в этом месте чем-то покрыта (типа хромирование). И это покрытие местами разрушается. И коррозия идет под ним. Поэтому раковины такие ярко выраженные - как раз "кариес" на глубину покрытия. Ноготь упирается в нержавеющую стенку раковины.
Рифат, опередил меня, пока я домыслы свои выкладывал.
Попадалось много машин с "белой" втулкой, но только на Вестелах попалось такое ржавое дело.
virmeshter
05/11/2013 21:28
токарь в помощь! равнодушие
Бессовестный Арбуз
06/11/2013 12:09
А там, похоже, нет втулки, которую можно было бы снять и заменить. Надо саму ось обтачивать для установки втулки. А для этого ось из крестовины выпрессовывать что ли? Вся крестовина не влезет в станок...
Dima700926
06/11/2013 12:22
Бессовестный Арбуз, снимай крестовину и ищи токаря с подходящим станком. По-другому не отцентруешь.
Бессовестный Арбуз
06/11/2013 12:37
Dima700926, То есть в любом случае в станок придется всю крестовину в сборе?
KOSTAJ12
06/11/2013 12:46
Бессовестный Арбуз писал:
Только так или замена крестовины.
Бессовестный Арбуз
06/11/2013 12:58
Представляю, какой вертолет получается равнодушие
Рифат
06/11/2013 15:53
какой вертолёт? естественно станок любой для обработки крестовины не подходит, минимум радиус в 240 мм. Тем более практически все крестовины имееют центра и токарю работать удобно. улыбка
crush
06/11/2013 16:55
Dima700926 писал:
Можно по другому,если нет большого станка.
Риск есть,но если аккуратно,то получится подмигивание
- Снимаешь болгарином втулку до воображаемой оси вала.Немного рихтуешь напильником,лучше снять немного больше ,но без фанатизма.
- Ортофосфорная кислота,мощный паяльник или паяльная лампа,-залуживаешь.
- во втулку бака запрессовываешь ДВА внутренних подшипника + наружний . Натягиваешь вал насколько возможно .Место под сальник слижется по крайней мере наполовину.Этого достаточно для последующей посадки втулки сальника
голливудская улыбка
Dima700926
06/11/2013 17:12
crush, теоретически - да, а практически - я ж гарантию даю. "Потом" мне за токаря никто не заплатит.
Рифат
07/11/2013 15:40
crush, чё то я не понял. Чем залуживаешь то? Оловом что ли? хммм... А для чего все эти манипуляции?
crush
07/11/2013 17:08
Рифат, да оловом.
Для тех мастеров,у которых в городе и пригороде нет токарных станков под барабан
