СМА BOSCH MAXX7 WAE20161OE смещены программы на селекторе
korpusreal
27/11/2013 20:14
Здравствуйте уважаемые форумчане! (моя первая тема...прошу сильно не пинать)
СМА BOSCH MAXX7 WAE20161OE/10 FD 8712 100040
Попала ко мне с ошибкой F21.После чего - неизвестно. Была произведена проверка железа (двигатель. щетки, тахо, симмистор). Замечаний не обнаружил. В сервис заходил несколько раз, запускал разные программы теста.... ошибка стерлась. СМА ожила.
НО, теперь программы селектора смещены на одну против часовой стрелки относительно наклейки...т.е. ставишь на слив а оно полоскает и т.д.
Собственно вопрос: подскажите, пожалуйста, каким образом вернуть соответствие надписям???
Читал на форуме про какую-то конфигурацию..... но с этим еще не сталкивался. (Ремонтирую СМА редко, когда уже "прижмет")
Заранее благодарен за интерес к моей проблеме!
alexu
27/11/2013 21:39
а ручка селектора правильно вставлена?
korpusreal
27/11/2013 22:40
Да, правильно.... положение OFF соответствует.
prs
27/11/2013 22:52
korpusreal,
До Вас плата не перешивалась? Клиент к мастеру не обращался? Селекторт не оторван, хлдлодной пайки нет?
korpusreal
27/11/2013 23:08
prs , Плата девственная....не шили точно.... я у этой СМА первый.... только-что еще разок плату в микроскоп проглядел.... криминала не обнаружил....
Закрадываются сомнения по поводу повреждения прошивки....но зашить у меня нечего....
Мелиор
27/11/2013 23:22
Это не тот модуль, где перемычками устанавливается конфигурация?
korpusreal
27/11/2013 23:33
Перемычек не вижу... может не туда смотрю.....сейчас фото модуля выложу
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 22:41
фото платы
regiss
28/11/2013 00:03
korpusreal писал:
Этот вариант не прокатит.
Есть такое дело, как кодировка модуля. В данной машине при помощи кодировки можно выставить такие параметры как : обороты отжима, назначение функционалных кнопок, клапан горячей воды, аквастоп.
А вот позиции селектора к кодировке никакого отношения не имеют.
prs
28/11/2013 00:22
А не обрыв ли это?
korpusreal
28/11/2013 00:33
prs писал:
А не обрыв ли это?
Спасибо за внимательность. На фото кажется что да, но по факту - преломление лаком, которым залита вся плата .... есть там дорога....
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:36
и селектор на всякий случай пропаял...результат тот-же.
prs
28/11/2013 00:42
korpusreal,
Ну выкладывай прошивку, сравню с рабочей!
korpusreal
28/11/2013 00:46
prs, завтра только слить смогу... обязательно выложу..... там память atmlh 750 01b стоит .... это что-то типа 24с01 ??? Не встречал еще такой маркировки.....
prs
28/11/2013 00:54
korpusreal писал:
prs, это что-то типа 24с01 ??? ..
Так точно! подмигивание
korpusreal
28/11/2013 01:00
Ок. Спасибо. Завтра утром солью..... поглядим что там да и как. Успехов!
korpusreal
28/11/2013 11:11
Слил
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 10:13
выбрал другой тип флэхи и вот еще
prs
28/11/2013 13:07
korpusreal,
Смотри ЛС
korpusreal
28/11/2013 22:03
prs, спасибо. Вы были правы. Прошивка тут в норме. И моя и ваша ведут себя одинаково.
Селектор перебрал до косточек .... на всякий контакты полировал сомнительные..... цепи прозвонил до самого проца..... все норма.....
мысли закончились замешательство
prs
28/11/2013 22:22
Так а что именно не соответствует? Или действительно все смистились?
korpusreal
28/11/2013 23:49
Да, действительно смещены на одну.... я так понимаю, что какой-то программы там уже попросту нет.... но времени все проверять жалко....
В общем интересно было бы еще помозговать, но клиент сказал : "привыкнем, главное чтоб стирала" ..... завтра заберут - протестируют дома.
Приложил картинку с некоторыми подписями реального выполнения..... может кому-то пригодится...... может кто-то и победит....
ОГРОМНОЕ спасибо всем и особенно prs за помощь!
Успехов!
66Сергей
30/11/2013 00:20
Не выдержала душа поэта...
Парень, у тебя модуль не родной!
На стикере видишь: в правом верхнем углу еще один стикер маленький приклеен, а на нем указявка: PS4021.
PS4021 - это вид интерфейса с которым работает в паре твой силовой модуль. Так вот интерфейс с которым работает твой (тебе неродной) модуль - от машинки, например, WLX20460. Тебе нужен модуль у которого второй маленький стикер будет PS4020, тогда будет все ОК, и отжим у тебя будет на 6 часов. На коды модуля (например, 5560006692) не смотри - силовые модули с идентичными кодами 5560хххххх умеют работать с разными интерфейсами, все зависит от конфигурации прописанной во FLASH силового модуля. И эта конфигурация отмечается на силовом модуле вторым (дополнительным) стикером, на котором и прописывается конкретно тот интерфейс, с которым данный модуль будет корректно работать в паре.
shov244
30/11/2013 11:20
66Сергей писал:
66Сергей, а как же верить людям ... ведь какая то не стыковка
korpusreal писал:
Vladimir
30/11/2013 11:35
С год назад вызвали по точно такой же машинке с жалобой : Не греет. При проверке обнаружилось,что не совпадают программы. На дому ковырять не стал,предложил привезти цех,но клиент так и не привёз.. Сам я предполагал о косяке в прошивке или проблеме в селекторе или его цепях.. Оказывается не всё так просто.. Даже интересно стало улыбка
66Сергей
30/11/2013 11:59
shov244, а модуль (девственный) и не шили вовсе. Я ведь об этом не писал... Я писал, что конфигурация (глобальная: селектор на сколько положений, номенклатура и последовательность расположения программ на нем, циклограммы и т.д.) прописываются у Бошей во FLASH!!! Вот и все... А перешивкой внешней EEPROM можно изменить второстепенные параметры, и не более того...
shov244
30/11/2013 12:28
66Сергей, я ведь не пишу , что ты "негодяй такой то" , я лишь пишу о не стыковке ... Ты пишешь , что модуль не родной , а ТС говорит , что до него ни кого не было . Я ведь и тебе верю и не сомневаюсь , что нас korpusreal вводит в заблуждение - вот ведь в чем парадокс ... да и не принимай всё близко к сердцу .
prs
30/11/2013 23:00
korpusreal писал:
Успехов!
Вот сегодня прошил прошивкой WAE20161OE 560006692 7_2.e2p
По отмечаным режимам все совпадает.
66Сергей
02/12/2013 07:32
Интересный случай...
Family Line - машинок еще не встречал.
Значит с маленькими стикерами надо дополнительно разбираться...
prs, а можно тебя попросить:
1. зашить на твой силовой модуль прошивку от WLXxx1xx ( с полосканием на 6 часов) с таким же LED интерфейсом и озвучить результат???
2. как-то аккуратно поднять левую часть маленького стикера, чтобы разглядеть полностью код 556xxxxxxx-xx.
3. От какой машинки этот комплект модулей???
4. Машина турецкая???
Модули (совместно со жгутами) для этой машинки производит контрагент BOSCH - испанская INCAELEC, судя по И-нету.
prs
02/12/2013 12:57
66Сергей писал:
Да и у меня первая
К сожилению не, т.к. модуля уже выданы.
Это я сделал сразу: 5560005659
Принесли только модуля в ремонт, все что узнал: WAE 1616 F_OE
Судя по модели, то да.
66Сергей
02/12/2013 14:08
Ну, да ладно, будем ждать следующих подопытных кроликов...
Одно, пока остается без изменений: зашивать на WAExxxxx другую WAExxxxx особенного смысла не вижу - все турецкие машины Maxx6 (которые я видел) имеют отжим на 6 часов.
prs
02/12/2013 14:59
66Сергей писал:
Больше ничего не было недовольство, огорчение
66Сергей
02/12/2013 15:34
Так я же без претензий!!!
Для меня самое важное - не вариться в собственном соку. Если находится на форуме кто-то, кто дает информацию с точностью до наоборот - это самое ценное свойство форума. Только в сравнении и в дебатах, мы идем к истине достатчно быстро... В руках были только модули??? Стикер со спины машины с точной фамилией машины запросить можно??? "WAE 1616 F_OE" - слишком расплывчато...
prs
02/12/2013 16:19
66Сергей писал:
Ни как, мастер сказал что это все что смог найти клиент. А он сам и этого не смог найти( с его слов).
66Сергей
02/12/2013 19:04
prs писал:
Просмотрел все 5560005659, которые проходили через мои руки (я имею обыкновение фотографировать на входе ремонта, что сдал мастер), так вот из 8-ми модулей (один из них SIEMENS), 7 штук 5560005659 имеют на борту малый стикер PS4020. Ни одного PS4021!!!
Думаю, турки при производстве просто лоханулись...
Однако, не могу загрузить ни одной фотографии, мне навязчиво говорят, что я достиг максимального размера 10 Mb... Интересно, это где я так пошалил???
prs
02/12/2013 20:45
66Сергей,
Попроси увеличить http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html
66Сергей
02/12/2013 20:58
prs писал:
66Сергей,
prs, спасибо за ссылку. Почитал... Отпало всякое желание что-либо загружать... Ситуация очень проста: я для того чтобы помочь - должен пойти к дяде с протянутой рукой и просить... Грустно...
evgenii66
17/12/2013 21:11
Интересно, посмотрел свои блоки, на всех (3 шт и все с разных машинок) PS4021. До этого на этот стикер особого внимания не обращал.
Конечно извиняюсь, что поднял эту тему.
korpusreal
18/12/2013 09:18
Здравствуйте. Прошу прощения за поздний ответ.
Да, господа, Вы были правы.... хозяин признался : "да, её там один мужичок смотрел...но ничего не делал!!!"
Так что теперь понятно, что да как.
Прошу прощения, что предоставил неточную информацию.
Всем спасибо за помощь!!!
evgenii66
18/12/2013 14:14
Самое интересное в том, что попробовал поставить такой блок на MAX6 (где отжим на 6 часов), прошив ПЗУ, смешения программ не произошло (отжим), но вращение было только в одну сторону.
