Candy EVO4 1072D/1-S Прыгают программы
Sasch
12/12/2013 13:31
Добрый день СМА Candy EVO4 1072D/1-S ( ser. 3100401811360164) Модуль Invensys 475740AB. Прыгают программы и совсем разные режимы и время режимов после прыжка, не соответствует не какой программе. Плата индикации не мигает, селектор программ выполнен на основе группы резисторов все значения адекватные. Блок питания без видимых проблем все нужные напряжения присутствуют. Но все равно есть подозрения что это в блоке питания и в машинке провалы. Ия так понимаю прошивка платы в самом микро контроллере (Atmega 644PA). Прошивка думаю вряд ли. Может проблема еще в чем-то, дайте на рассмотрения. И к слову ШИМ Viper 16L. И за информацию за эту плату буду благодарен. голливудская улыбка
Степашка
12/12/2013 16:44
Селектор.
meistroisk
12/12/2013 22:12
тен на утечку мегоометром смотрел?
regiss
12/12/2013 22:18
meistroisk писал:
смех
meistroisk
12/12/2013 22:22
мне вот тоже смешно, что не нашлось спеца по сименс машинам, одни сантехники
смех
да и тему в помойку скинули, видимо знают, что спецов нет
regiss
12/12/2013 22:23
Иди проспись, советчик...
meistroisk
12/12/2013 22:27
не нарушай правила лысый
Sasch
13/12/2013 11:51
Господа спосибо за внимания но расмотрим более вероятные проблемы.
Степашка писал:
Селектор.
то как значение может влиять на запущенную програму.
Если я не ошибаюсь когда машина запущена селектор крути не крити не чего не поминяется.
meistroisk
13/12/2013 15:31
на время стирки влияет фузи логик, а режимы поменялись это как?
Такое встречалось, когда клиент сам разбирал машину и неправильно воткнул ручку селектора, но там были фиксированные режимы
Sasch
13/12/2013 16:48
meistroisk писал:
(думаю нечеткая логика тут не причем.) Так я хотел написать сначало но после того как начал вспоминать ее работу изменение произошло в момент наполнения водой +2 мин, и общий показатель времени скинул приблизительно 1 час. в тот момент я спешил и упустил фузи логику, а начел смотрель на плату индикации на силовой модуль на перефериюнедовольство, огорчение Возможно дествительно из-за отсутствия белья такое произошло). Тогда проблема в чемто другом.
meistroisk писал:
клиен не разбирал, правельность установки селектора 100%.
Степашка
13/12/2013 17:49
Sasch писал:
Вот здесь именно ты ошибаешься. Глючит Атмега капитально. А меняется только индикация, а не программа.
Sasch
20/12/2013 12:37
Так подведу итоги и закрываю тему.
Селектор без глюкав - это фузи логика недовольство, огорчение
перепаял кандеры питания, на всякий случай признаков их замены не было.
Машина отработала два цикла без проблем.
Спасибо всем. На данный момент тему закрываю.
meistroisk
20/12/2013 23:15
[quote="Sasch"]
meistroisk писал:
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 00:19
Sasch писал:
просто так кондеры перепаиваешь? Емкость проверял?
