СМА Ariston AVTL-109 не стартует
Олег 8888
18/12/2013 01:52
Доброго времени суток!
СМА Ariston AVTL-109.
3хфазный двигатель,eeprom 24c64 ,6 полевиков -упр.дв. пит-шим tny264.
Проблема:включается в сеть-загор.светод- все -, гаснут-выбираем программу селектором (кнопки все работают)-нажим старт -лев часть свет загор и тухнет (все как положено)остается гореть тот светодиод ,-согласно выбраной программе, например :Слив- последний свет.мигающий st/by светидиод гаснет после того как сработает УБЛ. и тишинааа.........
Разблокировка шкива не срабатывает - на обмотке 1кОм примерно.контакты разомкнуты (5 В)Ошибок -НЕТ.Даже если отключить NTC или тэн- который тоже исправен и на корпусе бесконечность и всесто него лампа подкинута была.Клапаны , прес ,УБЛ(замыкаются),Тахо Помпа - норма!470 и 680 на всяк сл - заменены, кнопки не заменены проверены до 20МЕГА- тем более что они переключают.двиг-проверен на корп,-разъем спир,пом -высуш.двиг прогрет на всяк сл.Полевики без вып,- исток -сток- не звонятся.прошивка слита и проверена -рабочая прилагаю.Ошибки -не существенные обнулил - залил - результ -тот же.Где то что то не досмотрел - ткните please..:-(
cybe
18/12/2013 06:27
Олег 8888 писал:
..мигающий st/by светидиод гаснет после того как сработает УБЛ. и тишинааа.....
разве это ни о чём не говорит?
mas-ter
18/12/2013 07:41
Так и будет с индикатором, пока проц не получит сигнал о том, что УБЛ замкнуло цепь.
constan
18/12/2013 10:16
Олег 8888, сумбурное описание.
Олег 8888
18/12/2013 10:28
разве это ни о чём не говорит? Извиняюсь, что не внятно написал,точнее будет : Мигает пока не включится УБЛ , после включения убл , - светодиод загорается.и горит ,- это говорит о том , что плати и процессор видит что УБЛ - закрылся.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 11:41
Добавлю:Пропаял SMD рез.на селекторах ,- проверил контакты ползуны,пропаял под микроск. процессор и контроллеры. на модуле и на управлении.На управляющей плате , было видно,-не то что бы сильно ,-как будто следы воды, но в виде пара - то есть разводов от воды не видно , а просто потемневший припой , и вывод кварца тот что задает тактовую -совсем ржавый-пропаяно.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 11:46
В самом начале,- на данную сма -была жалоба,- что она работает по желанию,- то да то нет.Действительно ,-был момент , - что когда включали и она не проявляла признаков жизни-спустя минут 10 -15 могла сама заработать и продолжать цикл вполне исправно.сказать по правде - это уже неделя танцев с бубном!
yura14
18/12/2013 11:38
В прошивке (область статистики) сохранены ошибки по "тахо".Отпаивай большой конденсатор и смотри как поживают "дорожки",идущие на тахо. подмигивание
Олег 8888
18/12/2013 11:50
Конечно посмотрю, - спасибо, но ведь сма даже не разблокирует шкив барабана ,и нет вкл клапанов, а уж потом - двигателя.К тому же , исходя из предыдущего опыта по сма , (не 3х фазным двигателям)-если откл.тахо- сма будет работать , но так стартовать , что ремень может порваться и проскальзывать.Или , может быть проц не видит тахо , когда тот находится в состоянии покоя?у меня нет схемы на эту сма
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 12:51
по тому -сложно судить.Часом не может быть -проблема из за 50Гц?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 12:52
может кто знает по данной сма цепь контроля за напряжением и частотой?сети.
yura14
18/12/2013 13:14
Олег 8888 писал:
но ведь сма даже не разблокирует шкив барабана .
Пока не замкнется микропереключатель ,со стороны клапанов,двигателя,и др. устройств никаких действий не будет. улыбка
Олег 8888
18/12/2013 13:27
Вот он то и молчит после закрытия УБЛ....Эл.магнит - исправен.Микрик - тоже .Проц не подает импульс на разблокировку шкива....
yura14
18/12/2013 15:28
Олег 8888 писал:
С этим нужно разбираться."Импульс с проца" ведь не на прямую подается на Эл.магнит(хотя никакой это не электромагнит).
Олег 8888
18/12/2013 15:43
согласен смотрю эту цепь.
evgenii66
18/12/2013 17:19
Скорей всего смотреть надо именно цепь э/двигателя. Процессор прежде чем дать команду разблокировки проверяет все цепи... По аналогии с Evo2 (коллекторный э/д), при отсутствии ..... разблокировка не происходит, только УБЛ срабатывает.
Мелиор
18/12/2013 18:24
yura14 писал:
Ошибки по тахо будут практически в любой исправной машинке
Олег 8888 писал:
Олег 8888, как ты проверял двигатель? Только на корпус звонил или обмотки тоже? подмигивание
Олег 8888
18/12/2013 18:24
Тоже думал на цепь двиг.Проверил просушил двиг.Проводку глянул. сам разъем не раз посмотрел промыл просушил. Часом не может ли быть пробой прокл. между корп. транз. и радиат.?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 19:26
Обмотки звонил 3и вывода имеют одинаковое сопротивление.на корпус - нет.
evgenii66
18/12/2013 19:33
"В самом начале,- на данную сма - была жалоба, что она работает по желанию - то да то нет. Действительно, был момент , что когда включали и она не проявляла признаков жизни - спустя минут 10 -15 могла сама заработать и продолжать цикл вполне исправно."
Думаю где-то проц видит утечку или обрыв, сначала был плавающий дефект, теперь постоянный. И тут уж тебе только самому придётся всё проверять.
Dima700926
18/12/2013 19:46
А что мешает поднять кондюк, как yura14 предложил? Утечки в двигле дадут F01, а утебя - тахо, как раз там.
Могу предложить радикальный способ - закороти датчик парковки. По проблеме скорее всего бахнет насмерть вместе с ДСП. смех
soinsergey
18/12/2013 20:17
Олег 8888
1 есть ли сигнал на симистор разблокировки? (поменять его)
2 контроль напряжения сети доходит до проца?
3просадка напряжений БП после срабатывания УБЛ ?
4 Отсоединить контакты тэн и вкл СМ
alexu
18/12/2013 21:42
Олег 8888, возле процыка (дсп) стоит кондёр опорный сколько на нём напряжения?
Олег 8888
18/12/2013 22:16
Dima700926,-Кондер поднял , - на всякий случай отслеживаю дороги.
alexu, извиняюсь конечно,- не понял что за дсп? Плата управления ?Кондер- по питанию платы управления?
soinsergey,-контроль напряжения сети -без схемы 2у сторонний монтаж не много сложно отследить,-на чем он собран ?Делитель?рез,конд?
Просадки напряжения по крайней мере по питанию 5В-нет.
На счет отсоединить контакты тэна -
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 23:18
На счет отсоединить контакты тэна - отсоединял-не видит, и вместо тэна - лампочка - результат тот же.И ошибок нет.Даже если ntc отсоединить.
yura14
18/12/2013 22:32
Олег 8888 писал:
Просадки напряжения по крайней мере по питанию 5В-нет..
В этих модулях БП "формирует" не только 5 V,Есть еще 3.3 V, 9 V,12 V.
Олег 8888
18/12/2013 22:36
Я писал что менял 470 и 680 не смотря на то что они (С-метр показал) - исправные.Померю еще раз.А вообще то СМА 2а года...Прикольная картинка )))
alexu
18/12/2013 23:45
Олег 8888, это проц который управляет транзисторами двига и возле него стоит маленький электролитик, вот на нём и меряй напругу
Олег 8888
19/12/2013 00:03
alexu , хорошо , завтра буду у клиента померю отпишусь .
cybe
19/12/2013 06:37
Олег 8888 писал:
сумашествие кто ж у клиента делает такие вещи? наверно ждёшь точечной подсказки бяка
SergeyNZ
20/12/2013 02:44
Уж такие УБЛ (замки) пошли - дешёвка = за правило взял восстановление иль замену ...
Мож и не прав тут.
cybe
20/12/2013 08:47
SergeyNZ, давно не давал бестолковых советов? злость
Олег 8888
25/01/2014 02:02
Сообщаю о проделанной действиях :yura14 был прав на счет (не эл.магнит (блокировка шкива)).Отслежена цепь блокировки шкива :1200Ом УБШ-симистор-2а smd рез-вывод проц через межплатные соединения:-исправны.УБШ-при подаче напряж-срабатывает,при замыкании 2х выв симистора например.На выводе проц 5 В при вкл.При работающей СМА 2В.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 03:07
Было замечено-, когда вдруг СМА сама по себе запустилась и начала работать.Так же пропаяны все 3и проц, проверена генерация на резонаторах (3х).На главной плате через оптопары видны пачки импульсов.На лицевой панели -плате по мимо питания 5в ,-на шинах обмен данными.
Dima700926
25/01/2014 10:23
Замеры на работающей машине ничего не дадут, мерять надо в момент "неработы".
Олег 8888
25/01/2014 22:44
По поводу емкости С40! Там должно быть 3,3 В , вместо 3,3 В - пульсирующие 3,3В,- не постоянные ,периодичные.с частотой примерно 2 раза в сек.Отследил эту цепь: SMD рез 1кОм и 10 кОм в средней точке коллектор оптопары.Если выпаять оптрон - напряжение стабильно 3,3В.Если померить осциллографом на входе оптопары (на диоде),то тоже самое - пульсации....Буду смотреть datasheet на драйвер двигателя ,
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 23:45
Возможно он питается от куда то еще ...Схемы нет , по тому приходится отслеживать....
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 00:11
datasheet не нашел на DSP драйвер двиг.Может у кого есть ?
Dima700926
26/01/2014 00:17
Олег 8888 писал:
А тебе он, пардон, зачем? Посмотри, есть ли в этот момент пульс по другим цепям, замени этот С40. Разве 1кОм питание просадит?
Олег 8888 писал:
Скорее, что-то в обвязке недосмотрел. Очень маловероятно, что из-за проца или ДСП машинка так себя ведет.
Олег 8888
26/01/2014 00:21
Какой вывод питания микросхемы драйвера ?Если не 9ый?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 01:25
Проверил двиг .мегомметром (советским с генератором :-))бесконечность . Отпаял igbt -все 6- думал может на радиат.шарашит через прокладку периодически-тот же результат.Убл- и тишина ...Ни ошибок ни работы.Даже без igbt.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 01:26
C 40 заменил. интересно , для каких цепей используется 6,4 В?
Dima700926
26/01/2014 00:43
Олег 8888, улыбка
Олег 8888
26/01/2014 00:49
400В 330мФ выпаивал и смотрел и звонил под ним дороги идущие от тахо.Идут они к МС33274 4х канальный операционник.На 4 и 11 выв присутствует 15Вольт. Это все так.Меня интересует вопрос: Даже если цепь тахо будет неисправна, тогда Сма должна включить УБЛ-отблокировать шкив-Залить воду (не всегда в зависимости от программы).Хотя бы отблокировать шкив.Этого не происходит.И в сравнении с предыдущим
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 01:52
опытом по ремонту других сма с коллекторными двиг. .если не будет тахо - сма работает но рывками -без контроля скорости вращ.??? Вопрос:Сма с 3х фазными двиг.ведут себя так же как сма с колл.двиг? или им нужно как минимум сопротивление тахо?Которое кстати присутствует.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 01:55
я еще подумал о синхронизации с сетью...Может быть?
Dima700926
26/01/2014 00:57
улыбка
Олег 8888
26/01/2014 01:01
"на выходе ОУ" по постоянному напряжению?Только по постоянному, так как импульсов нет - не вращается.Для чего 3и канала еще не пойму пока что....?
Dima700926
26/01/2014 01:15
Олег 8888, тахо - конечно улыбка
Олег 8888
26/01/2014 01:16
Копаю.
Dima700926
26/01/2014 01:23
Давай-давай. Еще минут 15 "повисю".
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 02:30
Даже ИГБТ можешь не втыкать.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 02:45
Подотру немного пока копаешь. голливудская улыбка
Олег 8888
26/01/2014 01:54
Отследил цепочки резисторов и дорожек до MC33274 - норма...Стоят 2 а транзистора - норма.Может конечно сама МС...На какой ноге процессора и какой потенциал должен быть при рабочей цепочке тахо?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 02:56
Может у кого то есть рабочие режимы процессора? каждый вывод.Сравнить?
Dima700926
26/01/2014 02:03
Олег 8888, ну ищи в тахо, раз уперся.
Олег 8888
27/01/2014 20:45
Отпаял оптрон по сбросу драйвера .Сма заработала, но без вращения 3хфазника. Интересно ,почему проц все время подает команду reset драйвера?
Dima700926
27/01/2014 22:35
Потому что ремонтер не может вывести ДСП в РР.
Олег 8888
27/01/2014 22:39
Правильно , уже понял....Посмотрел по схеме.....управление дв...выставил на заморозку (в холодильник :-))Жду 5 мин .и опять на стенд.Потом прогон..Ждем результатов.
Олег 8888
27/01/2014 23:13
Достал.включил на стенде - работает.Поставил в СМА,Деликатный режим - полет нормальный!Ставить решено не спешу,эл.прогон покажет...
Олег 8888
28/01/2014 19:01
Всем спасибо за помощь!!!Решено!
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 20:04
Вопрос к Модераторам : Раньше была "кнопка " - "изменить", что бы можно было вписать слово "Решено"в заголовок темы, теперь ее нет.Пометьте тему решенной. С ув.
Dima700926
28/01/2014 21:28
Как решил? Хоть намекни.
Олег 8888
28/01/2014 22:53
Dima700926 , я же писал вчера 339 и обвес... подмигивание
