Сушка Privileg PWC 1716 ошибка F06
Spec
24/12/2013 14:03
Сушка клон Вирпула.
Есть коечто по вирпулу и исходя из той инструкции F06 - ошибка датчика. Здесь всего два NTC и оба око 18-ти КОм. Контактный датчик перегрева свободнозамкнутый. Все герконовые датчики замкнуты. Датчик уровня на поплавок реагирует и находится в замкнутом состоянии. Внешних повреждений нет и машнка почти новая. Надеюсь на мудрый совет или сервисную инструкцию на эту машинку.
sashko65
24/12/2013 14:23
двигатель подачи горячего воздуха там вроде тоже датчик есть и нагревательный елемент воздуха в бошиках такое есть .
regiss
24/12/2013 14:44
Spec писал:
Хотя ты и запретил мне участвовать в твоих темах, но осмелюсь посоветовать для начала сделать РЕСЕТ зафиксированной ошибки.
Spec
24/12/2013 14:45
Здесь один двигатель выполняет все функции. В двигателе нет датчиков.
regiss, сам знаеш. Я забыл.
Машина заработала, но на программу с нагрузкой не включал. Настораживает то, что причина не найдена.
Спасибо.
