сма DAEWOO DWD-M8011, что за ошибка?
стопыч
29/12/2013 06:34
сма DAEWOO DWD-M8011, моргает (слева направо) первый и третий. Всего четыре светодиода. Что за ошибка? Ошибка появляется, когда сма, пройдя все циклы, снова запускает насос и отжим повторяется, затем - потретяется улыбка, затем в четвёртый раз начинает отжимать, и т.д., пока не ввалится в ошибку. У клиента сма во время второй стирки начинала "рвать" с места.Первую стирку проходила нормально. Забрал домой. Дома не начинает "рвать" с места, но через раз не заканчивает программу, повторяя и повторяя отжим. У клиента, во время нагрева просадка сети до 180 вольт, потому и забрал домой. У меня сеть в норме (220в.).
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 07:41
По тахо, и не только, были кольцевые трещины, но не явно выражены. Мож контакт и был. Пропаял. Скока не "ганял" рывков нет, а вот многократный повтор отжима и валится в ошибку. УБЛ разблокирует, не оставляет запертой.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 07:42
Рывков не было при прогоне у меня дома и до пропайки.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 08:01
Судя по влажности моих штанов шок смех (вытащеных из сма! ), машинка не достигала максимальных оборотов. Мож по дисбалансу отжимает на пониженных, и поэтому повторы отжима?
шайтан
29/12/2013 07:36
стопыч, мыло
стопыч
29/12/2013 08:17
шайтан, спасибо. Поглядел - буду разбираться и проверять.
стопыч
29/12/2013 13:29
Вот незадача... СМА "ганял" безбожно. На корооткой прграмме. В циклограмму укладывается. Слив за 45сек сливает (в циклограмме минута отведена). По остальным циклам тоже всё сходится. Повторных отжимов нет. Программу заканчивает вовремя и без ошибки.
А у клиента одну стирку нормально проходит, а во время второй вдруг начинает двиг стартовать рывком, в обе стороны. У меня дома рывков нет.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 14:37
По сливу - всё чисто. Сливает быстро.
Ладно, мож пресс зависал. Я в него подул и плавно и сильно. Мож это помогло?
А вот рывки при второй стирке у клиента дома откуда? (сам видел). А у меня их нет.
Был бы сим двигла "кривой", он бы и у меня "не выровнялся". бяка
Ночью продолжу.
шайтан
29/12/2013 13:37
оставляй машинку у себя и пусть клиент носит шмотки и стирает у тебя смех
стопыч
29/12/2013 16:43
Он стирает пока подменной машинкой. Есть у меня индизитик, на случай "долгостроя". Стабилизатор надо подкинуть у него и попробывать. Был случай Лов-Энд отказывался работать, при нормальном напр. сети. Наверное помеха. Удалось отгородится стабилизатором от помехи.
Kaskad11
29/12/2013 19:04
стопыч, магнит на двигателе проверял? Сидит прочно?
yura14
29/12/2013 19:24
Kaskad11 писал:
Да и на разъем двигателя стОит взглянуть.На всякий случай я бы заменил СИМ двигателя.
meistroisk
29/12/2013 19:34
что то похожее было на другой машине, замена сим ничего не дало, виноват был тахо.
Dima700926
29/12/2013 21:09
стопыч, померь напругу в сети у себя и у клиента, это может многое прояснить.
Kaskad11
29/12/2013 23:27
стопыч писал:
стопыч
30/12/2013 10:27
Моя ошибка, что я проверял без белья, ну штаны свои постирал. Решил постирать куртку, тут рывки при старте и выплыли. Я быстрей за фен(для волос) и вот ОНО.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 11:30
Да, вы все правы. Проспал всю ночь, поэтому с утра починил. Знач магнит сидит глухо. Магнитит. Катуха 37 Ом показало. Ну так и так, но нигде не видел 37... Взял от INDESCO катуху, незнаю скока она Омов, главное не Омы. Ну, работает. Оно и с 37Омной работало (полторы стирки).
С прогревом Rтахо=бесконечность. А без белья не нагреешь, да ещё задняя крышка двигла платмассовая.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 11:38
Ну это рывки... А вот почему иногда с ошибкой заканчивало программу, разов восемь поотжимав? Мож в катухе крылось и это. На слух, вродь не раскручивало до самых максимальных, кода по восемь раз отжимало. Ща ещё чего нибудь постираю... Тахо от индеско закрепил пока спичкой, там подходит. Потом на винты возьму. улыбка
meistroisk
30/12/2013 11:33
вот и я так сидел у машинки, на холодную работает, а прогреется движок-и рывки, меняй тахо и в добрый путь!
стопыч
30/12/2013 14:47
Всё нормуль! Две стирки, ни рывков, ни повторных отжимов! С Наступающим Всех!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 15:52
Надпись (решено) не получается зелёным сделать. Как?
Kaskad11
30/12/2013 15:00
стопыч писал:
Никак. Пиши в теме что можно закрывать. Модер закроет и появится надпись.
