CMA Daewoo DWD-F1021 не хочет отжать отдельно
Rem49
08/01/2014 14:30
Привезли машинку CMA Daewoo DWD-F1021 s/n:KW099E49460221,
Сказали, что машинка не отжимает. При вращении вручную за вал двигателя послышались щелчки, как "косточкой" от бюстика по активатору внутри бака. В итоге оказалось, что якорь двигателя витканул и одна ламелька приподнялась и при вращении слышен щелчок, короче двигатель заменил, дорожки , которые повреждены, восстановил. Машинку включил, нармально пошла, всё по программе. Потом решил просто отжать, но насос работает, таймер отсчитал три минуты и открыл дверцу ! Повторил процесс, всё повторилось. Стирку повторил, весь процесс прошёл нормально.? НО отдельно отжать не захотел. Что за чудо, не врублюсь. Подсобите. Спасибо.
Yo_Yo
08/01/2014 14:43
/Кинь туда пару вещей, мало ли заработает, это ведь daewoo
Rem49
08/01/2014 14:48
Yo_Yo, Так помогает? Завтра попробую обязательно, может это и причина. Неужели она такая умная !?
Рифат
08/01/2014 16:51
Rem49, без воды -и не туды и не сюды подмигивание
Rem49
08/01/2014 16:54
Рифат, Ясно. Надо проверить. Спасибо.
Rem49
10/01/2014 16:32
Мужики, вы оказались правы. Век живи, век учись. Машинка с бельём с водой прекрасно работает. Всем спасибо. Проблема решена. Тема закрыта.
Рифат
11/01/2014 12:36
Rem49, бельё тут не причём подмигивание
Yo_Yo
11/01/2014 17:21
Рифат, подшучивать, дразнить
