BOSCH WAE 16163 OE-не включается
ali00001
08/01/2014 16:28
BOSCH WAE 16163 OE-не включается. S/N410020254402000439.Выставляю любой тест и после пуска начинают мигать светодиоды стирка и обороты 400.При выборе любой программы эамок не срабатывает.Замок проверен заменой.Помогите определить код ошибки.
Рифат
08/01/2014 16:50
классика жанра улыбка
Dima700926
08/01/2014 18:55
ali00001 писал:
Как же она тогда не включается? Включается же.
ali00001 писал:
Как это понимать? Входит или не входит?
ali00001
08/01/2014 21:50
Прошу прошения.Я неправильно выразился.Если ставлю любую программу на табло загораются выбранные режимы но машина работу не начинает.даже замок не срабатывает.Поставил в тест проверить двигатель -где-то через 2 секунды замигали светодиоды стирка и отжим 400 оборотов.
constan
08/01/2014 22:24
ali00001, пора брать тестер в руки улыбка
Mitya80
09/01/2014 00:48
А она не начнет пока замок не сработает
ali00001
09/01/2014 07:32
Так это понятно что не начнет.Цепь от замка до платы управления прозвонил.замок менял,двигатель отдельно проверил,тэн прозвонил.помпа отдельно работает.
alexu
09/01/2014 08:59
ali00001, цепь от замка до платы, это всего 3 провода, а на самой плате, управление замком, кто будет проверять?
ali00001
09/01/2014 09:38
ок.сейчас проверю
Кардон
09/01/2014 10:29
ali00001 писал:
ок.сейчас проверю
Если не запускает процесс то мож есть смысл проверить дат темп, клап залив, тен заменой, новый в банку с водой.
Рифат
09/01/2014 10:33
...и кое кого из советчиков надо отправить на томографию мозга. А лучше сразу-на трепанацию черепа
ali00001
09/01/2014 10:46
Проверил плату там все ок. Могло ли повлиять на сбой то, что клиент пользовался удлинителем со слабыми контактами.Если да то где можно взять прошивку.
Кардон
09/01/2014 10:49
ali00001 писал:
Интиресно, а как ты плату проверил? На другую машину ставил?
Vehfljdbx
09/01/2014 10:49
Рифат, Это он по доброте душевной(молодой).Я тоже таким был,если помнишь.
Кардон
09/01/2014 10:54
Vehfljdbx писал:
Да все нормально. Рифаты они с паяльником в руке рождаются.
Рифат
09/01/2014 11:06
Всё нормально- многие на форуме подтвердят-большинство подобных из Московии периодически тупят аналогично. подмигивание
ali00001
09/01/2014 11:16
Ребята я не обижусь если ткнете лицом куда надо.Цепочка от проца до разъема на замок целая(обрывники,резисторы,семистор,транзистор)На другую машину плату не ставил т.к. такой модели нет. под рукой.
alexu
09/01/2014 12:24
ali00001, а прибором померять идёт сигнал на управление замком или нет, религия не позволяет
ali00001
09/01/2014 13:55
Проверял.Сигнал не проходит.
regiss
09/01/2014 20:30
ali00001 писал:
А выходит?
Из проца, в смысле.
ali00001
09/01/2014 22:40
С ПРОЦА НЕ ВЫХОДИТ.
sashko65
09/01/2014 23:11
проверил плату все ок. с проца не выходит. но почему не выходит нашел причину?.устрани причину сбрось ошибку.
ali00001
10/01/2014 16:08
Так в том и дело что не сбрасывается.Грешу на прошивку.
sashko65
10/01/2014 16:24
ты точно сбрасывал или пробовал ето разные вещи.....
ali00001
12/01/2014 11:41
Может я не прав.Укажи пожалуйста правильную методику сброса.
юс
12/01/2014 14:38
ali00001 писал:
чёт ты темниш, напиши как ты сбрасывал ошибку.
ali00001
12/01/2014 18:18
ставлю выбор програм в OFF затем на отжим нажимаю кнопку обороты и поворачиваю на слив(положение 9) Машина указывает последнюю ошибку .
sashko65
12/01/2014 18:27
дядя стрелял тетя стрелял я бежаль... ты четко последовательно скажем так (коламбия пикчерс представляет) подмигивание
ali00001
12/01/2014 20:07
делал так как указано здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php
