ПММ Hotpoint Ariston LL40 не выбирается программа
KOSTAJ12
10/01/2014 07:11
ПММ Hotpoint Ariston LL 40 EU. C/HA S/N 801308098
ПММ при включении мигала двумя крайними индикаторами ( первым и последним, всего 4) циклов мойки, индикаторы режимов мойки не включались, замена прошивки не помогла. Напруги 12 и 5 на стекляшках в норме, кондер менял, генерация на кварце присутствует.
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите в каком направлении двигаться дальше? посудомойки в нашей дыре не частый гость,а с данным модулем столкнулся впервые (EVO III), что удалось нарыть так , что индикаторами циклов мойки данный модуль кажет ошибку обмена между процем и ЭСППЗУ.
А поскольку сегодя пятница, может кто по доброте души поделится сервисмануалом и схемкой или подскажет в каком номере РиС она есть.
allfat
10/01/2014 09:02
KOSTAJ12 писал:
А поскольку сегодя пятница, может кто по доброте души поделится .
ты не пробовал милостыню у церкви просить? смех у тебя получается!
отправил тебе на мыло документацию,изучай подмигивание
KOSTAJ12
10/01/2014 10:20
allfat, Спасибо за инфу, ПММ в тест не входит, при включении звуковых сигналов не подает на кнопки не реагирует, кроме кнопки включения, кнопки конечно же проверил.
Kaskad11
10/01/2014 10:45
KOSTAJ12, а если NTC или пресс отключить?
KOSTAJ12
10/01/2014 10:52
Включал на столе, т.е. без пресса, поведение не менялось, а NTC отключать не пробовал, но думаю вряд ли поможет, в данный момент у меня только модуль и плата индикации.
Есть подозрения, что нет RESET на проце, кусочек бы принципиплки по этому вопросу.
Dima700926
10/01/2014 11:46
KOSTAJ12 писал:
Если проц в ресете, кто тогда ими мыргал?
meistroisk
10/01/2014 11:56
[quote="KOSTAJ12" индикаторами циклов мойки данный модуль кажет ошибку обмена между процем и ЭСППЗУ.
.[/quote]
как вариант может быть неисправность клавиатуры по ево3
KOSTAJ12
10/01/2014 15:37
meistroisk писал:
[quote=как вариант может быть неисправность клавиатуры по ево3[/quote]
На клавиатуре всего 3 кнопки, и то на одну не выведена клавиша, кстати, кто подскажет для сего она там нужна?
meistroisk
10/01/2014 16:27
личка
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 17:34
универсальные панели, кнопка отсрочки старта
KOSTAJ12
10/01/2014 17:05
meistroisk, Завтра проверю шлеф и кнопки заменой.
KOSTAJ12
11/01/2014 15:27
Сегодня проверил шлейф. кнопки перепаял, изменений нет. Однако теперь при касании ножки кварца щупом осцика или мультика мигание индикаторов циклов мойки пропадает и может загореться индикация режимов и кажет сперва 2ю ошибку, потом 8ю.(но это не каждый раз, иногда на касание не реагирует), замена кварца и пропайка проца тоже не помогли.
Dima700926
11/01/2014 15:33
KOSTAJ12, у тебя вода, случаем, не попадала на плату?
KOSTAJ12
11/01/2014 15:48
Dima700926, Плата чистая, пытал сегодня хозяев, сказали что мелки очень любил кнопками играть.
Dima700926
11/01/2014 16:01
А ей и не обязательно быть грязной. За прошлый год штук 5 таких было, у всех плата прогорала под крайним симом, явно от воды, хотя и следов не было. Последнюю отдал без ремонта - капля прокатилась сверху вниз, убились порты проца, работающие как входы (не видит NTC, нет реакции на кнопки) и прогорела плата. Хотя ошибки мыргала и при включении на стенде, если "закрыть дверцу", продолжала дорабатывать с того места, где задымилась.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 17:06
Могу прошивку дать, сам увидишь.
KOSTAJ12
11/01/2014 18:53
Со слов хозяйки, последний раз мыли месяца 3 назад, мойка прошла успешно ну и перед Новым годом решили посуду ополоснуть, а она выкрутас такой выдала.
все это время машинка стояла включенной в сеть.
kot7272
11/02/2021 15:26
Привет всем. У данной посудомойки беда, натекает вода в поддон и датчик аква стопа присыхает. Далее он не видит воду, а вода течет и течет. Наконец она достигает уровня обмотки двигателя и..и "БАБАХ" как писал Dima700926 (За прошлый год штук 5 таких было, у всех плата прогорала под крайним симом, явно от воды, хотя и следов не было) А следы в поддоне. И двигатель часто после этого в обрыв уходит.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2021 15:39
Кстати у меня сейчас такая посудомойка в ремонте. Тоже сгорел сим. на двигатель почти до дырки в плате. Утащил за собой в небытие проц. Модуль стоит 9500р. АХРЕНЕЛИ. Может у кого завалялся на продажу. Может проц. у кого есть на данный модуль посудомойки. Когда проц. горел кто не будь делал данную посудомойку? Без замены модуля. Буду благодарен за помощь.
аliеn
11/02/2021 16:28
kot7272, ...ты всех осчастливил!!! Семь лет тебя ждали... гы-гы
