СМА Indesit WG835TXU. Проржавела крышка бака. Что делать?
alexavp
20/01/2014 16:51
Ув форумчане помогите советом.
СМА Indesit WG835TXU, 702133234, 46136290100. Киев
Ситуация - в месте подключения термостата насквозь проржавела эмалированная крышка бака. Проржавевшее отверстие прямо на сгибе крышки, рядом с уплотнительной резинкой. Проржавевшее отверстие имеет размер 5*9мм.
Вопрос - возможно ли и как сделать заплатку (надолго и для себя) или лучше искать б/у. Пробовал найти новую, но говорят что ужу не завозят, а те что есть, так ТЭН справа (в моей СМА он с левой стороны, т.е. и скоба крепления ТЭНа у меня слева).
Если б/у это лучший вариант, то где спросить?
СМА около 15лет не ломалась и не подводила, первый трабл.
Разобрал, при наличии крышки бака починю (руки из правильного места).
Всем заранее спасибо.
Александр, Киев.
Мелиор
20/01/2014 17:21
alexavp, поскольку вы не указали хотя бы страну обитания, вопрос о том, чтобы достать вам такую крышку сразу отпадает
На счет ремонта, мы такие ремонты делаем и после этого крышка служит очень долго, но во первых вы не знаете истинную причину случившегося (это не просто ржавчина), а я знаю, а во-вторых уверяю вас, что дырка там не одна, просто вы пока их не видите
Dima700926
20/01/2014 17:21
alexavp, для себя, так пробуй варианты - герметик, эпоксидка, болт с резинкой. Только это не ремонт, а колхоз.
alexavp
20/01/2014 17:30
Мелиор
Касательно места расположения - Киев.
Из-за чего может проржаветь точно конечно не знаю. Считаю, что из-за неплотного прилегания уплотнительной резинки термостата. Дырка именно там.
Сколько может стоить ваш ремонт? Чем ремонтировать? Или всё таки б/у?
Мелиор
20/01/2014 17:35
В Киеве есть хороший мастер, он думаю к вечеру отзовется
http://monitor.espec.ws/users/89601.html
Рифат
20/01/2014 17:36
alexavp, поверьте на слово-кроме отверстия под датчик там ещё и невидимые иногда снаружи места сварки креплений мотора, фиксатора тэна которые могут принести массу "сюрпризов"...В таких случаях либо новая крышка либо не самодельничать и довериться специалисту улыбка
Мелиор
20/01/2014 17:37
Рифат, подмигивание
Мелиор писал:
alexavp
20/01/2014 18:46
Всем Спасибо за ответы.
Приду домой, гляну крышку на наличие новых мест ржавчины.
Может подскажете где искать б/у в хор состоянии или кто возмется ремонтировать имеющуюся,
sashko65
20/01/2014 19:31
возьмуться только спроси за сколько денег етот ремонт подмигивание
Рифат
21/01/2014 10:36
Слав, писал с телефона , твой пост просто проскочил и не видел. улыбка
alexavp
22/01/2014 17:03
Вопрос в продолжение темы по замене крышки бака.
Есть новая крышка бака, но отверстие под ТЭН справа, а надо слева.
Именно с левой стороны в родном баке есть скоба, которая удерживает ТЭН.
Если купить новую крышку бака с отв под ТЭН справа. И под это положение ТЭНа сделать еще одну скобу и прикрепить её к баку эпоксидкой или холодной сваркой.
Поругайте решение. Чем крепить скобу?
Мелиор
22/01/2014 17:20
alexavp, привинчивать нерж. винтами через гермет. уплотнение. Интересно из чего собираешься делать скобу?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 18:21
alexavp, а что, в Киеве совсем транспорт не ходит, что мастера не хочешь пригласить? подмигивание
alexavp
22/01/2014 17:23
Это вариант.
Спасибо.
TDA72
22/01/2014 17:25
alexavp, Бак у вас металлический , не надо никаких опор. Вставили ТЭН и забыли. А дырки небольшие поксиполом можно заклеить , а если большая лист железа проложить под это дело .
alexavp
22/01/2014 17:32
Скобу из листа нержавейки.
Винты посадить на температурный сантехнический силикон, чтоб держал 100-120 градусов.
Наверно так, но еще подумаю.
alexavp
24/01/2014 11:23
Продолжая тему.
Между узлом подшипников (суппортом) и задней стенкой бака стоит родная уплотнительная прокладка (кольцо) из плотного картона.
В родной видны следы попадания воды и она наверно уже не сможет обеспечить герметичность между суппортом и задней крышкой бака.
Какой вариант замены лучше: силикон (герметик), вырезать из автомобильной камеры или оригинал за 70грн?
Мелиор
24/01/2014 11:31
alexavp, оригинал всегда лучше. Можно использовать паранит
sashko65
24/01/2014 12:40
alexavp послушай уважаемый твоей машинке 15 лет не ужели ты думаеш что там все ок будет? там и подшипникам и сальнику торба и двигло перебирать нужно плюс крышка плюс робота??? или ты жлоб? пойди новую купи и стирайся на здоровье смех
