СМА Bosch WLX 24460 OE / 18 Ошибка F21 не сбрасывается
PEBN3OP
21/01/2014 11:10
Всем привет!
Вот и меня догнала эта ошибка.
Имеется сма Bosch WLX 24460 OE / 18 FD 8710 805066.
Клиент вызвал с ошибкой F21. Первым делом проверил щетки - так и есть, стерлись. Поменял. Но теперь ошибка не сбрасывается.
Прошерстив поиск, сделал вывод, что устраняется либо входом в диагностический режим, либо перепрошивкой памяти. Причем ни в одной из тем так и нет решения. Везде через личку.
Итак, если я правильно понимаю, два пути решения 1) долго и упорно пытаться входит в сервис тест и 2) перепрошивать.
(Поправьте, если есть еще! )
1) В тест не входит. Через две секунды после поворота КА высвечивается ошибка и больше никакой реакции.
Может я не правильно в него вхожу. В личку, кто заинтересуется, напишу, а здесь, по традиции, не буду.
2) сливать и заливать прошивку нечем. Может есть недорогие варианты программатора?
Что еще может помочь? Заранее спасибо!
sashko65
21/01/2014 11:27
проверь отдельно мотор. если нормально работает и модуль исправный Правилно ошибку сбрасуй.
Dima700926
21/01/2014 15:48
PEBN3OP, а чем не нравится PonyProg? Дешевле уже некуда, делается на коленке из мусора совковых времен.
meistroisk
21/01/2014 19:11
Dima700926 писал:
делается на коленке
это как? встречается тут второй раз, раньше не слышал. Это такой жаргон?
Yo_Yo
21/01/2014 20:16
meistroisk, то есть пару деталек спаял и все. в радио кружках за кокаколу мешок прогеров напаяют
meistroisk
22/01/2014 00:51
интересное слово. вроде не каменный век, китайцы в своих радиокружках для всего мира напаяли улыбка
Александр Михалыч
22/01/2014 00:58
meistroisk, Из Поднебесной с месяц ждать придется, а несколько резиков и диодов под рукой всегда найдется, - пять минут и готово, шей хоть зашейся. голливудская улыбка
PEBN3OP
22/01/2014 09:06
PonyProg, видимо, вещь хорошая, но прямо сейчас я ее не спаяю. Ни у кого нельзя одолжить или подъехать прошиться? В Зеленограде или Москве.
Fenster
22/01/2014 09:32
PEBN3OP, МАСТЕР КИТ тебе в помощь...
В Митино точно есть...
Dima700926
22/01/2014 10:01
PEBN3OP писал:
Это почему? Руки заняты или паяльник? 8 или 10 деталек...
mas-ter
22/01/2014 13:23
Dima700926 писал:
Dima700926, В его профиль, и сообщения посмотри, и лишние вопросы отпадут.
PEBN3OP
23/01/2014 08:11
Dima700926 писал:
PEBN3OP писал:
У кого то есть в наличии, у кого то нет.
Впрочем, приобретением этого дела я сейчас и занимаюсь. К вечеру, надеюсь спаяю и смогу слить прошивку.
Кстати, вопрос: выпаивать с платы микруху обязательно, или можно подпаяться?
Dima700926
23/01/2014 11:38
А есди что-то криво сделаешь у тебя есть проц на замену?
sashko65
23/01/2014 12:41
PEBN3OP 4 проводка (аккуратно) улыбка
PEBN3OP
27/01/2014 08:20
Да я ее уже выпаял. Впаял на плату программатора. Теперь с ним пытаюсь разобраться. Пока Понипрог пишет "Device not responding"
sashko65
27/01/2014 14:11
шо не видет? подмигивание
PEBN3OP
27/01/2014 14:35
Я спаял девайс от мастеркита mn9215. Вроде все правильно и аккуратно.
В настройках пони (interface setup) выбираю serial; SI Prog API. ничего не инвертирую, на пробу пишет "Test ok"
Может я микруху перегрел?
meistroisk
27/01/2014 14:58
PEBN3OP, личка
