СМА INDESIT W123 UK. Нет нагрева воды.
vazay
05/02/2014 08:28
Тэн исправный. Датчик t тоже исправный (22кОм) На модуле дефектов не нашёл. Машинка отрабатывает от начала до конца без сбоев. Никаких ошибок не выдаёт. Но нагрева воды нет! Подскажите , в чём дело? Поможет ли перепрошивка? Заранее спасибо.
do not open
05/02/2014 08:56
питание тэна проверить не пробовал
Dima700926
05/02/2014 09:10
гы-гы А ТЭНу нужно какое-то доп. питание?
Kaskad11
05/02/2014 09:19
Dima700926, ты же прекрасно понял, что do not open хотел сказать. Просто одно слово в попыхах потерял улыбка .
meistroisk
05/02/2014 12:11
vazay писал:
замеры на модуле?
Александр Михалыч
05/02/2014 12:36
vazay, Земляк, не серьезный подход (ламерский). Мало инфы!
Нам гадать на кофейной гуще, - что и как ты проверил?
Думаешь все горят желанием смотреть (искать) мануал по твоей стирке, - что у тебя за модуль, есть ли и какой КА. (хотя вариантов конечно не много смех )
Так что если хочешь какой нить подсказки, дай "пищу" для размышлений, а там смотришь и помощь не потребуется. улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 11:44
PS vazay, Понимаешь, твой первый пост выглядит примерно так.-
"" Лампочка исправна, включатель щелкает, автомат в щитке внешне рабочий, - а света нет. В чем проблема?""
yura14
05/02/2014 15:43
Александр Михалыч писал:
А я знаю - в проводах! смехА если серьезно,проверь не "стоит" ли регулятор температуры на "снежинке". подмигивание
meistroisk
05/02/2014 15:45
а проводов в ДАНО не давали смех
yura14
05/02/2014 15:48
meistroisk писал:
А разве существует проводка без проводов? сумашествие
meistroisk
05/02/2014 15:49
да, встречалось
yura14
05/02/2014 15:51
vazay, Это модель с двумя подводками (на горячую и холодную воду).Если перепутать шланги подвода воды,можно получить то,что ты описываешь.Датчик "видит" ,что вода нагрета и ТЭН не включится! смех
Wycheslav
05/02/2014 19:10
yura14 писал:
Обоснуй как это ?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 20:12
do not open писал:
Просвяти как это деется ?
vazay
05/02/2014 20:17
Там действительно две подводки воды. Машина сделана для Англии. Есть приставка UK после номера модели. Только вода подсоединена лишь на холодный клапан. Какой модуль? - с процессором Merloni... Какие ещё модули в индезитах серии W или WD ? ПЗУ 93с86an. Регулятор t ессесссно не на звёздочке...Машинка ведёт себя, как-будто вода нагрета и R датчика упало.И какая хрен разница с какого клапана вода налилась? Если сопротивление датчика высокое, вода по-любому бы подогревалась. Программатор - обычный для этих Индезитов чёрный позиционник. Короче, впервые с такой хренью сталкиваюсь. Так-вот, даст ли что-нибудь перепрошивка ПЗУ ? У меня такой прошивки в базе нет. Надо искать. Посоветуете перепрошить - буду искать. Ан нет - тогда где подвох? Может кто-то сталкивался с таким полтергейстом... улыбка
Vladimir
05/02/2014 20:29
vazay писал:
Надеюсь,его ты ессесссно проверил?
vrybalkin
05/02/2014 20:35
vazay, Штуцер электроклапана пластик. (от залив. шланга к двум клапанам),а зачем тогда итальянцы давали в комплекте с машинкой это? подмигивание
yura14
05/02/2014 20:47
vazay писал:
Разница есть,потому как без переделки будет открываться клапан для горячей воды(на некоторых программах).И если вода подключена только холодная,я вообще не понимаю как она работает.Прошивки есть ,ща прийду домой и вышлю тебе в ЛС. одобрение
Kaskad11
05/02/2014 20:58
vazay, а машинка вообще работала? Или её привезли из-за бугра, а ты пытаешься запустить?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 20:00
По логике, если машина набрала горячую воду то она все равно должна проконтролировать её температуру и, при необходимости, подогреть до нужной.
yura14
05/02/2014 21:05
Kaskad11 писал:
стопудовоВ этих машинах на первой программе(предварительная стирка + основная с кипячением) сперва открывается клапан для холодной воды.Короткая стирка (до 40*),слив воды и самое интересное - открывается клапан для горячей воды.И если горячей воды нет - приплыли!На остальных программах(выше 40*) идет долив горечей воды.Т.е. сперва открывается клапан хол.воды и идет налив в первый отсек,затем открывается клапан хол.воды и идет смывание порошка с основного,второго отсека до срабатывания датчика уровня воды,а вот потом идет долив горячей воды из клапана с красной сеточкой смех
vrybalkin
05/02/2014 21:11
vazay,Тебе какую?
W123UK_28233690101
W123UK_28233690102
W123UK_28233690110
W123UK_28233690111
W123UK_28268710000
W123UK_28268710010
W123UK_28268710030
W123UK_28268710031
W123UK_28268710032, W123UK_28233690100.
regiss
05/02/2014 21:12
yura14 писал:
смех
Перестань купить бамбук, мастер - советчик...
Подумай!
Если англичанин забыл затопить котёл, и в данный момент у него в доме в водопроводе ТОЛЬКО холодная вода, то что, С/М не будет НОРМАЛЬНО работать??? Ты с головой дружишь???
Kaskad11
05/02/2014 21:13
Может, пусть свою сначала выложит? Я имею в виду прошивку.
yura14
05/02/2014 21:18
regiss писал:
regiss, зря ты так.Ты не знаешь циклограмму работы машин с префиксом UK.Поэтому не делай скоропалительных выводов.Я пять лет имел дело с машинами из Англии. смех смех смехP. S. А курить я бросил.Полтора года уже не курю.Хотя курил 30 лет. классно!
Wycheslav
05/02/2014 21:38
regiss писал:
yura14 писал:
смех
Подумай!
regiss, А у кайзера был такой прикол не припомнишь?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 22:39
Ежели отдельно подключена вода
Александр Михалыч
05/02/2014 22:37
regiss, Прав, - горячая вода не обязательна.
vrybalkin писал:
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 21:41
PS yura14, Научи, как бросил курить ???
Мелиор
05/02/2014 22:54
vazay, а ты не желаешь поменять прошивку на модуле под обычную машинку с клапаном только на хол. воду? подмигивание
Только давайте в свободном. Там и тема есть соответствующая
Александр Михалыч
05/02/2014 23:11
Мелиор писал:
Вариант без "UK" улыбка
Мелиор писал:
Разумеется. Есть! Будет сделано!
yura14
05/02/2014 23:34
regiss и Александр Михалыч - 100 раз неправы!!!Почитай выше через какие клапаны заливается вода.Утверждаю еще раз - если стоит родная прошивка и не внести "доработку" по заливу воды - машина работать на некоторых программах(там,где включается клапан для горячей воды) не будет!!!Т.к. подается 220 на клапан для горячей воды.А воды нет.Делай выводы!!!
Александр Михалыч
05/02/2014 23:50
yura14, А если вместо горячей воды будет холодная ? Например через "штуцер разветвитель" про который писал vrybalkin?
Да просто, -два "холодных" шланга подключить?. улыбка
yura14
05/02/2014 23:56
Тогда будет!!!Но речь шла об одной подводке( к одному клапану хол.воды) подмигиваниеP. S . в моделях (Мерлони) с префиксом UK "стоит" 3 клапана.1 - Предварит.стирка.2 - Основная стирка(хол.)(сдвоенный с белой сеточкой).3 - Основная стирка(гор.вода)(одинарный с красной сеточкой)
тю
06/02/2014 08:23
горячую воду включяет только на 90 и 60 гр. а на остальных тока холодная
так что если много температуры недавать должна работать
vrybalkin
06/02/2014 08:34
тю писал:
Только вода подсоединена лишь на холодный клапан.Как он и писал,а остальные,воздух. подмигивание
Rudaru
06/02/2014 08:47
Может не надо лезть в дебри, я бы проверил переключатель температуры.
regiss
06/02/2014 09:06
yura14 писал:
Ну я и говорю - перестань курить бамбук!
Ты где видел таких ТУПЫХ мастеров, которые видя два входа для воды, один из низ (горячий) оставят не подключенным?
Что, мастера, забыли уже машинки General Electric, Ariston AS1047, Indesit WDS1040 у которых в комплекте был "тройник" ???
И где я говорил, что достаточно одной подводки??? А??? злость
Почитай ещё раз, "некурящий":
regiss писал:
Где хотя бы слово, что шланг горячей воды отключен от машины?
yura14
06/02/2014 10:21
regiss писал:
Пять баллов!тю,а клапан для горячей воды включается для долива воды на программах 50* и выше.(В моделях с префиксом UK,есть программа 6 - стирка синтетики 50 *)А прошивку можно и не менять.Достаточно перемычки в нужное место.И тройник не нужен.Тогда достаточно и одного шланга с холодной водой.
vazay
10/02/2014 18:26
Перепрошивка ничего не дала !!! Короче, эта гадость стирает в холодной воде и ей всё по-барабану! Словно так и надо! Как заставить её включить тэн?
sashko65
10/02/2014 18:58
термосат отдельно подмигивание
Александр Михалыч
10/02/2014 20:11
vazay писал:
А под что прошивал?
vazay писал:
Наверно надо отремонтировать. улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 19:13
Подкинь другой модуль (если есть конечно), - исключишь периферию!
Rudaru
10/02/2014 20:41
Было подсказано проверить переключатель температуры, так нет, надо шить.
sashko65
10/02/2014 21:38
Rudaru сейчас ето модно ШИТЬ подмигивание прошиваеться все имобилайзеры , телефоны, телики,холодильники,пылесосы,и даже утюги смех
порой прошиват даже то что вообще прошивать не надо или не шьеться.
regiss
10/02/2014 22:07
sashko65 писал:
Ага, и барабаны из BOSCH в BAUKNECHT перекидываются, и за 200 Евро - в добрый путь!
Чья бы корова мычала... бяка
Shadoweye81
11/02/2014 11:10
Да ткните вы его уже пальцем в релюху, пусть снимет и проверит, и питание на неё приходит или нет? мне самому уже интересно. а то из постов получается: нет копоти на модуле- нет дефекта, так?
vazay
18/02/2014 08:49
Всё оказалось банально просто: отходил разъём на позиционнике регулятора t ! Всем большое спасибо !
