СМА Ariston AQSL 857U Нет старта
Роман778
07/02/2014 13:28
Доброго дня! Попалась данная СМА, машинке 2 года, в работе 1 месяц! Проблема следующая, при включении любой программы 3 раза щелкает УБЛ, замыкается и молчит! После долгих манипуляций, работает только отжим, и то без насоса! Еще на программе короткой стирки попыталась на пару секунд открыть клапан! Сама же после выключения или паузы замок открывать не хочет, только с веревочки. Считать ошибку получилось F01-1! По кодам сим двигателя. Разъем как новенький! Вся переферия тоже! Подскажите куда копать!?
regiss
07/02/2014 13:57
Роман778 писал:
А по твоему AQSL857U настолько тупая машина, что будет включать насос в ОТСУТСВИИ воды?
Mitya80
07/02/2014 14:21
пресс то электронный.клапана воды работают?
Роман778
07/02/2014 14:25
да! Открывается но ровно на 1-2 сек! Дальше тишина
Mitya80
07/02/2014 14:30
а полоскание если выбрать будет работать клапан
Роман778
07/02/2014 14:36
нет, ни на одной программе. только отжим работает.
Mitya80
07/02/2014 14:46
Ошибку ключом читал
Роман778
07/02/2014 14:50
Mitya80, да.
Mitya80
07/02/2014 21:06
Вот и смотри по коду ошибке
Wycheslav
07/02/2014 21:33
Mitya80, Может всё таки - охота и рыбалка?
yura14
07/02/2014 22:35
Нужно сделать сброс блокировки процессора.Датчик уровня воды электронный?Синенький? смех
Роман778
08/02/2014 08:12
yura14, да
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 09:15
yura14, Синенький! а как данная процедура производится? Не сменой прошивки!?Можно в ЛС
Роман778
08/02/2014 16:35
Сегодня пробовал опять! Наливал воды пол бака, включаю слив, насос включается ровно на 1 секунду, потом отключается и тишина! На другую программу переключается, но действий не каких! Выключаю от сети, включаю, 2 щелчка замка, включаю машинку 4 щелчка, выбираю любую программу,1щелчок опять насос на 1 сек и все! Клапана живые, термик 22кОм, тэн без пробоев, движок тоже норме! Проводка целая, от модуля до всей переферии. Колодка двигателя в норме! Отключал двиг, тоже самое! Самое интересное отжим происходит как положено, но без включения насоса,останавливается в конце, замок не открывает и не гаснет! когда пустой бак, когда с водой насос вкл ровно на 1с, дальше тишина! На индикацию почему то не грешу! В трубку пресса дул, без результат! Надувал зажимал тоже
П.с грешу на пресс.Хотя мне не разу не попадалось
Mitya80
08/02/2014 22:04
Wycheslav, а может вездеходы
Попробуй прошей и посмотри что будет.что мешает
Wycheslav
08/02/2014 23:08
Роман778 писал:
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 00:09
Mitya80, Что прошить пресс?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 00:10
Mitya80, А святое не тронь!
Mitya80
08/02/2014 23:31
Wycheslav, дуй в пресс.если не дуется то шей его смех
Wycheslav
08/02/2014 23:44
Mitya80, Долго сочинял,юморист хренов?
Mitya80
09/02/2014 00:00
Wycheslav, не дерзи!
Роман778
09/02/2014 12:01
проблема еще в том. что там ренесас
Mitya80
09/02/2014 12:34
Роман778, ключом прошивку менять не пробовал?
yura14
09/02/2014 14:53
Mitya80 писал:
Ключом ,ту область в которой произошла блокировка,не достать.Информацию,как произвести сброс,могу дать только с разрешения модераторов. неодобрение (0,1,2, -1).
Роман778
09/02/2014 16:13
yura14, можно в ЛС
yura14
09/02/2014 17:18
monte11 писал:
и мне в лс
Справочное бюро закрыто на переучет!
Александр Михалыч
09/02/2014 17:19
yura14, Имей совесть, другим МАСТЕРАМ тоже кушать охота.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 16:21
yura14 писал:
Ну как то так. - улыбка
yura14
09/02/2014 17:23
Александр Михалыч писал:
yura14 писал:
Так я и говорю ПЕРЕУЧЕТ!!! смех
vrybalkin
09/02/2014 17:24
yura14, Почта.
максим 0203
09/02/2014 17:49
yura14, не успел до переучета,можно в личку подмигивание
vrybalkin
11/02/2014 19:41
Роман778 писал:
РЕШЕНО.
