CMA Whirpool AWT 5125 сливает воду
Ratnnovskiy
11/02/2014 12:06
По словам владельца перестала греть воду.После замены ТЭНа набирает воду с минуту стирает,а потом сливает воду и останавливается. ТЭН установлен на 1700 Вт*230 В сопротивление NTC при температуре 20 градусов 13.25 кОм. Родимый ТЭН отсутствует так как замена производилась в мастерской г. Ковеля. Порыв в инете на данной СМА должен стоять как бы ТЭН на 2050 Вт, а вот какой NTС увы не нашел. Прошу помощи уважаемых форумчан с данным вопросом.
do not open
11/02/2014 12:25
тэн проверил?
regiss
11/02/2014 12:30
Не туда копаешь.
Этой машине по барабану мощность ТЭН. А NTС такой и должен быть, т.е. 12 к.
Ratnnovskiy
11/02/2014 19:08
ТЭН целый 38 Ом включал в сеть, на корпус не пробит. МУ пропаян, питание на плату проца 4.95 В стабильно.
ohotnik5555
11/02/2014 23:56
А остальная периферия как поживает? Какой клапан стоит, двойной?
Какую нибудь ошибку выдает?
regiss
12/02/2014 07:42
ohotnik5555 писал:
ohotnik5555 писал:
"Специалист" по Whirlpool на основе модулей Alpha или SC1/А2 виден из далека... бяка
ohotnik5555, инногда лучше промолчать.
sashko65
12/02/2014 10:07
Ratnnovskiy че ты несеш в Ковеле отличные есть специалисты. ану скажи мне адрес мастерской где был я перезвоню .в Любомле в Маневичах ребята без проблем бы ето зделали (видать сАм) подмигивание ну наконец Луцк классно!
sashko65
12/02/2014 13:10
Агов Волынь ! Театральная 18 классно! таместь усе подмигивание
