Cма ELECTROLUX EW 914S- нет вращения двигателя
максим 0203
24/03/2014 18:54
Всем привет! Заявка -сма ELECTROLUX EW 914S pnc 914760021-00 нет вращения двигателя.При вскрытии обнаружена сгоревшая дорожка М1 на плате программатора(цепь ротора мотора)Дальнейший осмотр и проверка, в плане установить причину произошедшего, никчему не привели.Двигатель проверен на стенде, проводка целая, Симистор мотора как ни странно остался жив.Контакты программатора не залипшие.Может кто сталкивался и пнет в нужном направлении подмигивание
Kaskad11
24/03/2014 20:50
А как дорога сгорела - от КЗ и от перегрева?
максим 0203
24/03/2014 20:55
Kaskad11 писал:
КЗ причем колодка чистая, щеток еще года на 1.5
sashko65
24/03/2014 21:00
максим0203 дрожку востановил и дальше нет вращения?
Kaskad11
24/03/2014 21:06
Если КЗ значит цепь КЗ прошла мимо сима. Я бы нарисовал силовую схему питания мотора и проанализировал.
максим 0203
24/03/2014 21:25
sashko65, да пробовал подключать с востановленной дорожкой-нет вращения
Kaskad11, у меня есть схема подключений,и по ней все прозванивается нормально.Реверс совершает командник.Чета я в ступоре....
Рифат
24/03/2014 21:48
сим проверял просто тестером? улыбка
максим 0203
24/03/2014 22:03
Рифат, да я вот думаю, возьму-ка я завтра да перемкну симистор и посмотрю будет ли вращение.
sashko65
24/03/2014 22:23
все ясно что нечего не ясно...почему дорожка перегорела? была видать причина .
kaa1969
25/03/2014 12:56
А следов протечек на разъёме мотора не было ?
может была причина - да высохла.
Проверить агрегаты на утечку на корпус.
fetisov75
04/04/2014 21:44
Если командик не щелкает, то смотри не замкнул ли стабилитрон 24 в. но если нет тогда проц умер.
telemutel
23/04/2014 12:23
максим 0203, здравствуй ! Не подскажеш номиналы резисторов стоящих между радиатором тиристора и кондером 1мкф , их там на плате два рядом стоят в цепи тахометра двигателя. Спасибо!
regiss
23/04/2014 13:33
telemutel писал:
Ближе к кондёру - 3,3к., ближе к радиатору - 100ом.
telemutel
23/04/2014 13:35
regiss, Огромное СПАСИБО! Пьем пиво
fetisov75
25/04/2014 19:48
по ходу труп, это по тахо выгорело?.
regiss
25/04/2014 21:22
telemutel писал:
fetisov75 писал:
fetisov75, проблемы с головой или посты набиваем??? Чудной
fetisov75
25/04/2014 23:28
Я вижу ты уже много постов набил, а с головой по ходу у тебя проблемы. И перестань хамить.
максим 0203
25/04/2014 23:39
fetisov75, не обижайся на него,он хоть и ругается,но и советы тоже дельные дает.И за это заслуживает уважения(во всяком случае моего улыбка )
P.S.кстати смотрю тема то моя и неотмеченная.Проблема была как говорят не " наверху "а с обратной стороны платы.Вообщем решено!
fetisov75
26/04/2014 18:16
Он просто зазнался вот и хамит.
Мелиор
26/04/2014 18:52
fetisov75, здесь все-таки не женский гламурный форум. Прямых оскорблений нет,а на остальное надо с юмором смотреть. Человек с такой аватаркой спрашивает "у тебя проблемы с головой?", разве не забавно? улыбка
fetisov75
26/04/2014 21:02
Мелиор, и звени друже, если бы он тебе бы это написал. Я думаю, разговор другой был бы подмигивание
Мелиор
26/04/2014 22:48
fetisov75 писал:
fetisov75, я не сторонник двойной морали, которая в мире сейчас так в моде. Мне и похлеще пишут. Только я не считаю незнание чего-то признаком тупости, поэтому всегда задаю вопросы не боясь, что кто-то посчитает их ламерскими. Если человек брюзжит, но помогает спасибо ему, а его скверный характер в этом случае это его проблемы. А если я буду обижаться, это будут уже и мои проблемы
Dima700926
27/04/2014 10:30
А что, собственно, не понравилось у regiss`а? Автор вопроса сразу написал - в цепи тахометра. Зачем про это еще раз спрашивать? Тут ни при чем знание-незнание.
