сма candy GO 1064D полили водой
royal armenia
25/03/2014 16:37
Здраствуйте дорогие форумцы, сма candy go 1064d облили водой
после на дисплее высвечевались китайские буквы , после скрития
электроного блока упровления
плата INVENSYS 475540
плата была покрытой водой был поробит диод ds1, транзистор бп
tr 101 ,
на плате проца поробит транзистор упровления реле мотора vt1 и vt7
подскажите номинал
sashko65
25/03/2014 16:59
првет ! форумчИк ! я думаю что тебе модуль искать нужно.....
Бессовестный Арбуз
26/03/2014 20:17
royal armenia, выложь фотку своего модуля. Не каждый здесь по твоим данным от машины с ходу определит, что у тебя за модуль.
А по фото сразу будет понятно, о чем идет речь Может у кого-то на столе лежит именно такой.
И что за "китайские буквы"? Иероглифы что ли? Сомневаюсь, что сегменты дисплея способны изобразить иероглифы.
royal armenia
27/03/2014 09:32
это
Kaskad11
27/03/2014 09:37
royal armenia, а что, на них маркировку прочитать нельзя?
royal armenia
27/03/2014 09:46
згоевших не видно. по схеме не обозначено но я думаю что ,
подайдут примерно , от других плат они pnp ето точно по схемме
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 10:55
я ремонтироваю около 15 сма в месять и на форум не пологаюсь потому что мои знания мне устраивают по електронике, и механике
я толь ко не могу програмировать если есть литература то помогите с литературой
програму пишет другой но не очень он грамотный програмист
Тихон78
27/03/2014 09:56
royal armenia писал:
на плате проца поробит транзистор упровления реле мотора vt1 и vt7 подскажите номинал
оба 3B (BC856B)
royal armenia
27/03/2014 10:10
большое спосбо вам
Dima700926
27/03/2014 11:04
royal armenia, почему же, верим. У тебя на модуле должен Атмега32 или 64 стоять. Такой модуль можно из любого состояния к жизни вернуть.
royal armenia
27/03/2014 11:12
я пока занимаюсь эти блоком если что напишу
royal armenia
29/03/2014 09:00
ребята устонови транзисторы при вкл все напруги в порядке 24в и 5в но на дисплее высвечивается не все сегменты
навеное проц на помойку , или прошивка поможет?
Dima700926
29/03/2014 10:11
royal armenia, может, сначала индикацию проверишь?
