СМА SAMSUNG WF-6528S7W код ошибки tE
*Фрэнд*
30/03/2014 19:11
Добрый вечер, форумчане, СМА SAMSUNG WF 6528S7W N:6185ADP600379 После возможного посягательства серых зверей, выскакивает: tE. Напашивается: не видит какую то цепь перефирии. Вопрос, какую? Спасибо.
Vladimir
30/03/2014 19:26
так?
yura14
30/03/2014 22:10
Vladimir, скорее всего на экране "выскакивает" вот так:
*Фрэнд*
31/03/2014 08:44
Vladimir, Именно так!
Dima700926
31/03/2014 11:26
Удивительная работа человеческого воображения. Если так, то оно "tE" не напоминает? И тогда понятно, что за цепь, не таймер же. улыбка
yura14
31/03/2014 14:32
Dima700926 писал:
А ведь так похоже.t- ТАЙМЕР.E- Электронный. гы-гы
*Фрэнд*
31/03/2014 19:42
СпасибоDima700926, yura14, да, всё просто! Не сообразил.
Бессовестный Арбуз
31/03/2014 20:39
а я однажды слово "test" у Индезита прочитать не смог, тоже тему где-то создавал.
yura14
31/03/2014 20:40
*Фрэнд* писал:
классно! Для каждой СМА существует своя символика отображаемых ошибок.Да и в Интернете информации - валом.
*Фрэнд*
02/04/2014 22:19
Осечка вышла с tE. Имхо, ведь, дело в термисторе по коду. Проверил сам термистор- заменой, цепь до модуля - в порядке. следовательно, остаётся модуль. Мышиные следы удалил, но, видно, что то осталось. Где то "Глюк". Вот только, где? Может кто встречал проблемку?... Спасибо.
yura14
02/04/2014 23:52
*Фрэнд* , проблема в том,что проц не "видит" термодатчик.Одна из вероятных причин - обрыв(помогли мыши) проводки.Проверке подлежит вся цепочка (все элементы)от ТД до соответствующих "ножек" ЦП.Вобщем ,тестер в руки и ... Боюсь огорчить,но бывали случаи,когда порт АЦП "помирал" и независимо от подключенного термодатчика(исправного) индицировалась ошибка tE. подмигивание Внимательно осмотри дорожки (желательно через лупу),мышиная моча очень хорошо окисляет медь(даже проникает под лак), и связь нарушается.
Dima700926
03/04/2014 00:07
А взять и подкинуть замену прямо на модульный разъем религия не позволяет? Сразу станет ясно - в модуле попИсали или вовне покусАли.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 01:09
yura14, а мышиной мочой платы травить не пробовал? смех Шучу, конечно.
yura14
03/04/2014 09:00
Dima700926 писал:
А перед сдачей мочи, их (мышей) хлорным железом кормить? смех
*Фрэнд*
04/04/2014 15:28
Dima700926, Естессно-имхо- подкинул исправный модулец. Работает. С лупой нашёл подозрительные точкимышиных "плясок" до уссыкачки. Заменил 6278 и кнопу. Результата, пока, нет. На разъёме входа в с.модуль 1380ом. А на эталоне 1370ом. Критично ли это? недовольство, огорчение
Степашка
04/04/2014 18:52
*Фрэнд* писал:
Dima700926. На разъёме входа в с.модуль 1380ом. А на эталоне 1370ом. Критично ли это? недовольство, огорчение
Не критично. Допустимые отклонения номиналов я думаю выше 5%.
mir6610
04/04/2014 19:26
напряжение на выводах термодатчика?
yura14
04/04/2014 20:15
mir6610 писал:
классно! Пять баллов!!!
mir6610
05/04/2014 17:29
mir6610 писал:
*Фрэнд*, озвучишь замеры или СМА уже работает?
Мелиор
05/04/2014 17:51
*Фрэнд*, модераторы достаточно ждали правильности оформления темы. Раз пошло обсуждение, либо оформляй как положено, либо я сношу тему
*Фрэнд*
06/04/2014 00:25
Мелиор, Пардон, обмишурился. mir6610, Сегодня будут замеры.
*Фрэнд*
06/04/2014 22:24
На выходе клемного разъёма 5V. Я, понимаю, что этого мало для полноты картины. До ЦП дорожки целы. Если бы выяснить на какой ноге проца может теряться связь?
Dima700926
07/04/2014 07:49
*Фрэнд*, при подключенном датчике мерял?
mir6610
07/04/2014 08:17
*Фрэнд*, измерь при подключенном, причем на обоих концах датчика и на ножке проца.
*Фрэнд*
11/04/2014 15:04
Напряжение на разъёме модуля 5V. А, что в "норме" ?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 16:32
С подключённым т. датчиком 4,5V...
*Фрэнд*
11/04/2014 16:00
mir6610, А с какой ноги проца снимать напряжение? До 23 ноги цепь выследил. Знать бы, откуда идёт управление.
Dima700926
11/04/2014 16:15
*Фрэнд* писал:
Ниоткуда. Это датчик, а не исполнитель.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 17:15
На ноге проца то же напряжение, что и на датчике?
*Фрэнд*
12/04/2014 21:07
На ноге проца нашёл 3,9V. Не уверен в правильности определения ноги.
legeris
13/04/2014 00:31
*Фрэнд*, личка.
gen00
18/04/2014 16:06
Жень-лови.Потом отпишись в чём бяка.
*Фрэнд*
22/04/2014 11:14
Восстановить удалось, проц уцелел. Поблема решена по цепи фильтра. Всем спасибо! Тема закрыта. улыбка
TDA72
23/04/2014 13:56
*Фрэнд*, если можно поясни , что за фильтр такой ?
*Фрэнд*
24/04/2014 15:21
TDA72, По входной цепи (R.C.)
Talissman033
17/11/2014 19:03
Так чем же закончилась эпопея? подмигиваниеЦепь R.C. Поясните пжлст.
