CMA Zanussi ZWT5105 не запускаются программы
Rem49
07/04/2014 18:06
Привезли Zanussi ZWT5105, Pr: 913208561|00, s/n: 62500009, модуль EWM 1000+, W3A03TNV, Procond:451525609 с жалобой, что - не стирает. При проверке установлено, что при включении машинки сетевой кнопкой загорается индикатор (моргает) и три полоски на Ж/К. Дальше выбирается материал стирки и на ж/к появляется время стирки соответственно материалов. Также выбирается скорость отжима, температура стирки и другие параметры. Всё это устанавливается штатно. После набора параметров стирки нажимаем на кнопу "Старт" - УБЛ закрывает дверцу и индикатор перестаёт моргать и "идёт" процесс стирки, т.е. таймер начинает обратный отсчёт, но машинка молчит. Клапана залива исправны от модуля до клапанов проводимости прозваниваются, насос исправен и проводимости тоже. Ошибки никакой не выдаёт. Вход в тест - входит тестирует модуль индикации, при нажатии на первую кнопку верхний индикатор моргнёт один раз и процесс тестирования продолжается дальше. ТЭН, двигатель, пресс исправен. Модуль на столе имеет 5в на питании м/с и 12в. Мне интересно, почему не выдаётся никакой ошибки. Что за собака зарыта? Спасибо.
Вот такая морда у этой машинки.
тю
07/04/2014 19:35
пахоже на ДЕМО
mir6610
07/04/2014 21:43
а в сервисе последняя ошибка есть?
regiss
07/04/2014 22:00
Rem49 писал:
mir6610 писал:
смех
Один "специалист" ремонтирует, другой - советует...
mir6610
07/04/2014 22:15
regiss писал:
Покинул форум из за тупости и некомпетентности некоторых "богов" данного раздела.
вернулся! Совета не было, был вопрос.
regiss
07/04/2014 22:16
mir6610 писал:
вернулся!
А я - ФАНТОМАС!
mir6610 писал:
А нафига задавать ПУСТЫЕ вопросы, когда у автора машина в тесте не идёть дальше ПЕРВОГО шага? А???
mir6610
07/04/2014 22:23
regiss писал:
А???
а где ты это вычитал?
regiss
07/04/2014 22:31
Rem49 писал:
Я, лично, вот тут.
А ты, что, даже не прочитав, уже задаёшь вопросы, типо умные ???
mir6610
07/04/2014 22:49
Rem49 писал:
а я тут.
regiss писал:
типо умные ???
типо того.
Rem49
08/04/2014 04:12
Всем спасибо за комментарии. А по конкретнее что-нибудь можно? Спасибо.
Kaskad11
08/04/2014 08:27
Rem49, в тестовом режиме машинка воду набирает? На первом шаге теста.
Rem49
08/04/2014 09:26
Kaskad11, Я же вначале писал, что "Вход в тест - входит тестирует модуль индикации, при нажатии на первую кнопку верхний индикатор моргнёт один раз и процесс тестирования продолжается дальше без продолжения" Т.Е повторяется бесконечно.
cybe
08/04/2014 09:51
Rem49, зачем такие сложные ремонты берёшь если у самого мыслей никаких?
regiss
08/04/2014 09:53
Эх мастер, мастер....
Сам требуешь конкретики, но при этом не в состоянии конкретно объяснить форумчанам, что машина в тестовом режиме не идёт дальше ПЕРВОГО ШАГА, т.е. проверки работоспособности модуля индикации.
Вообще то классичесский случай для тех кто ремонтирует такие С/М, естесственно...
Rem49
08/04/2014 13:32
Я, конечно, всем благодарен за соучастие. Неисправность была банальная. Просто подвисание одной щётки. При прозвонке двигателя - всё в норме, прокрутишь вал немного прибор начинает менять показания, причём резко. Одна щётка оказалась больше половины, а вторая изношена. Заменил комплект щёток, собрал, машинка пошла. Завтра заберут. Может кому пригодится. Всем спасибо. Тема решена.
